Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, об том и спич:). А характеристики я пока не смотрел;)...
    Там кстати, надо смотреть температурные характеристики в первую очередь. Если при повышении температуры варистор подзакрывается, то параллелить можно, иначе - нет.
    Я так думаю...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Просто для веса:)]
    Не менее 12.6
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну чуть ниже плотность нужна для уменьшения сульфатации в стационарных условиях, когда замерзание электролита разряженному акку не грозит.
    Да ещё температурные зависимости не учтены, но это десятые доли вольта.
    12,6...12,8 - нормальное состояние полностью заряженного 6s свинца при +15...20°С, после заряда и несколькочасового отстоя.
    А ещё туча устройств дома связана одной сетью, имея разномастные варисторы на входах.
    Ничего криминального в этом нет, пока один греется, другие включатся и возьмут часть тока.
    Даже TVS диоды 15KPA... можно параллелить, это в их описании прямо указано.
    Хотя там ВАХ открытого состояния почти горизонтальна.
    Если есть запас высоковольных электролитов 68...1000мкФ*400...450В, но нет новых акков, попробуйте припаять >3 тыс. мкФ на шину +350...380В, как некоторые делали в ветке "самодельный ИБП". Тогда даже полудохлый аккумулятор можно "подпереть" массивом СБ и пускать электроинструмент при солнце, как от сети.
    И СБ у вас горизонтально лежит, что плохо для выработки. Лучше перпендикулярно солнечным лучам её наклонить.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    За всю жизнь, молния не убила мне ни одного прибора... А вот схлеснувшиеся от ветра провода делали беды великие.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так почти вся разница в заряжености от 100% до почти нуля в десятых долях для 12в батарейки. Но эти десятые сильно плавают по шкале заряжености от плотности и температуры тоже.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ребята, емкость в Ач зависит от температуры. Все научные данные и для лития и для свинца говорят, что SOC по НРЦ практически не зависит от температуры. Т. е. % заряда не зависит от температуры.
    Я привел зависимость SOC от НРЦ. Эту методику как раз применяют как температурно независимую. Не нужно путать SOC и текущую приведенную номинальную разрядную емкость
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Когда тестил СБ на земле, то масимальный ток КЗ достигался именно при таком угле расположения СБ.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто, к вопросу "статистики". Я знаю двух людей, которым молния сожгла дом и нескольких кому сожгла телевизор, ресивер и т. д.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может это в пасмурную погоду было.
    Или в жаркую, когда ток КЗ холодной панели (косо освещённой) случайно оказался выше.
    Но полезная выработка лежачей панели (ток заряда аккумулятора) ниже правильно наклоненной, если вы не на экваторе в полдень!
    Народ трекеры зря что ли делает?
    https://www.forumhouse.ru/threads/129151/#post-3216130
    И оптимальные углы наклона ищет для своего местоположения.
    В Краснодаре только в июне 7 градусов к горизонтали оптимальный угол, но и это не 0:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/page-11#post-6280887
    PS картинка вдогонку Андрею АА, с переводом.
    "Качественные системы защиты от перенапряжений (SPD=surge protection devices) часто параллелят металло-окисные варисторы (MOVs) для увеличения токовых возможностей до выше чем 250 кА на фазу."
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Интересно, а никто не пробывал "подпереть" инвертор с низкой стороны, установив конденсатор от автозвука на несколько Ф чтобы избежать просадки напряжения аккумулятора? Чего то на форуме не встречал такого...:)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    1 фарад при разряде на пару вольт с 12 дает мало десятков джоулей.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @chen1 в одной из статей писал, что это хорошо для БЖТ инверторов, щадит провода и акки, но типа слишком дорого.
    У меня проблема с самодельными балансирами для 8s 7500Ф*2,5В и толстыми медными перемычками, как их сделать подешевле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-29#post-6753933
    И без железной двери в недостроенный дом в деревне без забора и РнС (почти птичьи права на землю) везти такое неохота - сдадут в цветмет воришки.
    Ещё тут был DC насос от кондёров и часы от ионисторов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235284/page-30#post-13104206
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Извините что немного не в тему но у меня такой вопрос. Имеется компьютерный онлайн бесперебойник на 1500вт (apc smart ups 1500) хотелось бы реализовать такую схему где солнечные батареи (3шт*150вт) через контроллер будут подзаряжать аккумуляторы а бесперебойник превращал бы постоянку в переменку. В бесперебойнике есть собственная система охлаждения с регулировкой оборотов. Родные аккумуляторы (17ач) будут заменены на большие тяговые (150а/ч). Вопопрос недозаряда от бесперебойника решится питанием от СБ.
    Ввозникает много вопросов.
    Иыдержит ли бесперебойник круглосуточную работу при нагрузке порядка 300вт (два десятка сберегаек, жк, спутник, модем) или же сможет функционировать только в режиме аварийного питания ?
    Питание в доме нужно осуществлять на время отдыха генератора (4часа) и в ночное время когда все спят.
    При идеальном раскладе хотелось бы запитать и холодильник и обеспечить полную автономность некоторых потребителей. Проблему пасмурной погоды хочу решить примитивным путем - подзарядка аккумуляторов от сети в ночное время по дешевому тарифу.
    Электричество отключают 5-7 раз в год на промежуток от 3х часов до двух суток .
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что то много в Вашем вопросе не стыковок: "Выдержит ли бесперебойник круглосуточную работу при нагрузке порядка 300вт ..." и тут же:"Питание в доме нужно осуществлять на время отдыха генератора (4часа)". "Электричество отключают 5-7 раз в год на промежуток от 3х часов до двух суток " - значит электричество всё же есть. Вам просто хочется задействовать этот бесперебойник? Я бы тогда вместо солнечных панелей и контроллера, купил бы ещё аккумуляторов и мощное зарядное устройство. Скучно, конечно, но более работоспособно. :)
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @gorchakov, должен выдержать. Видел на Ютубе видео с подобной схемой у человека. Там был на 2 кВт ИБП. Он ему вырезал пищалку и прикрутил к нему жирные аккумы, как Вы и хотите. Ну а сколь долго проживет в таком режиме ИБП - неведомо никому и зависит от качества его изготовления. ИМХО, на нагрузке 300 ватт - полторакиловаттник поживет долго. Ну и можно вкрячить ему дополнительное охлаждение в виде вентилятора от компа.
    Однако же загонять АКБ в циклический режим и пользовать электричество от АКБ при наличии внешней электросети - неразумно, так как сильно дороже, чем просто пользоваться сетевым электричеством. А вот иметь резервное питание на случаи отключения внешнего электричества - самое то. Про неокупаемость АКБ в подобных системах на форуме уже много написано.
    Ну а если СП уже есть - то можно купить для них грид-инвертор и не использовать АКБ, а держать их лишь для резервного питания.
