Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    @Wadim1966, @sensey371, электричество безусловно есть, но отключают его довольно часто. Генератор не может молотить сутки на пролет, да и ночью соседей мучать не хочется, а вот крохотные потребители хотелось бы запитывать постоянно. Ко всему прочему, при работе от генератора лампочки моргают, что довольно сильно бьет по глазам, поэтому хотелось бы использовать бесперебойник в качестве фильтра.
    Интересно было то что сможет ли бесперебойник работать постоянно в качестве буфера между СП и освещением дома. Хотелось бы полностью исключить расходы на освещение дома за счет СП.
    Знаю точно что все-все-все влюченные одновременно лампочки в доме потреблятют 180вт, сколько потребляют два роутера, спутниковый ресивер и жк понятия не имею.
    Хотелось бы понять какой ёмкости мне нужно будет установить аккумуляторы что бы что бы его с лихвой хватало на время от захода солнца, до полуночи когда бесперебойник переключится на дешевое электричество.
    На просторах рунета нашел очень интересные предложения по тяговым щелочным аккумуляторам от троллейбусов, так что батарейки стоят совсем немного.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня 200 ватт СП, 200А/ч аккумуляторов, 600 ватт инвертор, 120 ватт светодиодных ламп - при отсутствии солнца, аккумуляторов хватает на неделю освещения квартиры. Больше от инвертора ничего не питается, вентилятор в инверторе выключен. (кстати, диодные лампочки не моргают от генератора).
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Примерно по 5 Вт каждый.
    20-30 Вт.
    30-50 Вт в зависимости от диагонали, если речь про LED.
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    @sensey371, и так уже разорился на сберегайки, по мере выхода их из строя буду ставить диоды.
    @Зdmax, блягодарю за данные
    получается нагрузка постоянная будет у меня около 150вт а максимальная около 300.
    На официальном сайте нашел информацию что при нагрузке в 200вт родных аккумуляторов (17А/ч) хватит ровно на час. При нагрузке 100вт около 3.5 часов а при 800вт на 10 минут. Это конечно при идеальных условиях которые у меня не соблюдены так как стоят аккумуляторы DELTA правда на 19А/ч
    Панели у меня три 12 вольтовые по 150 вт, надо будет их переделать под 24 так как на бесперебойнике два аккумулятора
    аккумуляторы планирую на 180а/ч
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зачем переделывать? Соединяйте последовательно и подключайте к МРРТ контроллеру. Всё остальное он сделает сам.
  6. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    у меня простенький китайский контроллекр на 12/24 вольта 30А и если я подключу последовательно я получу 36 вольт. Я склоняюсь тому что нужно две включить паралельно и одну к ним последовательно .
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А никто и не говорит Вам подключать панели к нему. Я же сказал, что нужен МРРТ контроллер. А ему без разницы напряжение панелей. Хоть 36, хоть 72. Лишь бы положенного для данного контроллера не превышало. И на выходе он Вам сделает сколько надо. Надо 24 вольта - будет 24. Из 36.
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Понял вас, уже начал изучать информацию про них, но ценник конечно кусается ...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    АлиЭкспресс выручит.
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    там и ищу)
    Вычитал что на этих контроллерах частенько бывают входы от дополнительных источников питания.
    У меня на генераторе имеется выход 12В 10А, думал его приспособить что бы заряжать аккумуляторы на прямую. Но контроллеры с такой возможностью стоят вообще как самолет ...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Подключайте на вход панелей. Но 12 вольт на входе мало для работы контроллера.
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    там ничего не погорит ? просто по сути запаралелить СП и выход 12В через диоды ?
    По факту там не 12 а около 14
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я бы не стал параллелить. Через переключатель. 14 вольт тоже мало. Он, контроллер, 14,5 вольт на аккумулятор отдавать должен. Так что, наверно, не пойдёт.
  14. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    обидно что этот выход никуда пристроить не получается
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему никуда? Напрямую на аккумулятор. Перезаряда, при Вашей ёмкости аккумуляторов, не будет. Для этого ну очень долго генератором тарахтеть придётся
