Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    аккумулятора то два и заряжать их надо оба и к тому же они включены последовательно. Как нам заряжать то 24вольтовый массив 12 вольтами
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Только с коммутацией. Но это не всегда удобно.
  3. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    это каким образом ?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Рвём 24 пополам, переключаем в параллель и заряжаем. При условии одинаковых полученных массивах аккумуляторов.
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    неудобно ... в идеале получать бы мощность и от генератора и от панелей что бы минимизировать разряжение батарей.
    грубо говоря инвертор требует 50А, а нам 30 дают СП и еще 10 дает генератор. И при таком раскладе от аккумуляторов будет требоваться всего 10 ампер .
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я и написал выше, что это не удобно. Это, как бы, вынужденный вариант.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неправильно склоняетесь! Так у Вас получится выходная мощность не 3*150Вт, а 2*150=300Вт- две панели будут давать только половину от своих возможностей.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я тоже хотел поправить, но прикинул, что панели можно по разному сориентировать, по ходу солнца.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Результат будет одинаково ммм... плохим.
    Если СП нужно вкючить по формуле 2sXp- то их согласно логике и математике берут парами. Причём в каждой паре- одинаковые.
    Всё остальное как минимум гарантированная потеря мощности.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Потеря - это понятно. Поставив их трапецией, растянем заряд по времени. По количеству энергии, конечно же, получим как с двух.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не получится в любом случае. Выработка будет ровно такой же, как если установить 2 последовательно. И по времени тоже.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нее. Если НИЖНИЕ- которые параллельно включены- направлены в разные стороны- то давать будут по очереди, время суммируется.
    Но изврат всё это... Дай бог ещё контроллеру правильно ТММ определять!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И все, что они дадут, упадет на верхней, включенной последовательно. :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, упадёт, но время растянется. Но это всё пустое. :aga:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Время питания одной панели другой панелью? Да, растянется. :aga:
    Угу, еще и offtop.
