Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Переделаю панели, благо они у меня самодельные .
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    С контроллером разобрался, теперь вопрос такой. Как я понял grid tie инверторы забирают мощность и постоянный ток с батарей, преобразовывает все это в переменку и подмешивает ее в сеть, я прав ?
    Если все так то как быть с пляшущим напряжением в сети ? Честных 220 вольт я на даче еще никогда не видел, хорошо если ночью в будни напряжение до 215поднимется. Не погоритли этот инвертор постоянно повышая напряжение в моей сети ? Я так понимаю что после счетчика нужно будет поставить пару суровых диодов, дабы вся мощность от инвертора не утекала в сеть.
    И как быть с генератором ? У него частота скачет прилично, а я так понимаю эти инверторы работают лишь на стабильной частоте
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диодами можно предотвратить утечку электронов в чужую сеть только если они движутся только в одну сторону. Ставите диод- и из сети они текут, обратно- ни-ни!
    С переменным током такое невозможно. Для предотвращения перетока мощности из своей сети в общую нужно применять самодельные или промышленно изготовленные детекторы направления мощности. Типа Ваттроутера (Wattrouter). Это тут- http://wattrouter.ru/
    Или самодельное- это тут, например: https://www.forumhouse.ru/threads/284520/
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Большое спасибо что разъяснили ! О таких нюансах элекроники я не знал. Тогда скажите пожалуйста, какой толк от grid tie контроллеров если я не могу закрыть свою сеть, так как цена ваттроутера 30 килорублей которые в жизни не отобьются солнцем. Как я понял в нашей стране с двунаправленными счетчиками проблематично, продать ничего не получится, а за то что я отдавать буду, мне же придется и платить так как счетчик мотает лишь в одну сторону. Да и как поведет себя этот инвертор если допустим во всем снт отключится свет, а от меня будет утекать в сеть 220 вольт и жалкие 300вт ?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @gorchakov, если во всем садоводстве отключат - инвертор перестанет генерировать в сеть.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Приехал за 9 дней! :ogo::victory: Я не ожидал такой быстрой доставки, в Москве он был уже через 3 дня после отправки + путь в мой город.
    Всем привет:hello:Вот и мне пришёл инвертер из Китая как на видео, только я заказал на 2 кВт:aga: разницы с представленным на видео 1.5кВт не заметил по компоновке на плате.
    Фото 2кВт будет ниже. :hello:
    У меня на типо 2кВт инверторе всё так же:close:, но разница же должна быть? возможно стоят более мощные транзисторы и диоды? Названия транзисторов и диодов я напишу ниже, хотелось бы сравнить их с инвертором в 1.5кВт. У кого есть возможность посмотреть в 1.5 кВт инверторе? На трансформаторах у меня присутствует надписи: ZB50-12V:) и они ГРЕЮТСЯ даже на холостом ходу инвертора, без нагрузки:ogo::mad:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и фотки - этикетка.jpg Внутренности.jpg надпись на плате.jpg 450В 220мкФ.jpg выходные диоды и отсутствующие детали.jpg
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Итак по деталям... Входные конденсаторы по 12 Вольтам стоят 4 шт. по 3300мкФ на 35В. Конденсатор по высокому напряжению стоит 450В 220мкФ (по моему маловато ёмкости) "РУБИКОН":super: Транзисторы по 12В стоят MXP 4004BTS. Высоковольтные диоды - MUR860F. Выходные ключи по 220В - FGH40N60. Чего ещё сфоткать? :)
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вы какие батареи имеете ввиду? Я понял, что солнечные. Называйте их панелями, во избежание путаницы.
    Грид-инвертор подстраивается сам, как под частоту (в диапазоне 48-52 Гц), так и под меняющееся напряжение в сети. Так что не погорит, он под это дело специально заточен. Мой и при 170 вольт сетевых будет работать, если верить призводителю. При 185 вольтах - работал без проблем. Про диоды Вы полную ерунду написали. А вот с геной, в режиме автономки, скорее всего, будет работать непредсказуемо и, предполагаю, может сгореть.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Работу под нагрузкой ближе к номиналу.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по установленным деталям врятли потянет 2кВт... Сегодня испытывал с ним холодильник для которого он и брался, работает отлично! Холодильник не новый, с огромным пусковым током компрессора. Дисплей на инверторе простой показанометр для красоты:)] Если кто захочет брать такой же инвертор то берите без дисплея, будет дешевле. :hello:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А у меня нет регулировки оборотов. Или работает или не работает. Может версия прибора другая, или глюк какой.
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Вы уверены ? Он когда подключен в сеть еле еле крутит вентилятор и в зависимости от нагрузки начинает крутить сильнее. При включении киловат ного "ветерка" в бесперебойник, вентилятор apc становится шумнее ветерка и тепла вырабатывает не меньше
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Конечно, от сети он вертится только когда разряжены аккумуляторы сильно. При переходе на аккумуляторы крутится всегда.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
