Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У моего больше, 2 ампера. Спящего режима нет?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Естественно нет его. Включал в качестве эксперимента чайник 1.8 кВт... Дисплей показал 198 А потребления:cool:, моментально нагрелись провода:aga: а также сильно нагрелось место где стоят транзисторы "по низкой стороне", так как радиатор очень тонкий в этом месте и не отводит тепло:mad:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чайник 1,8 кВт... Ну это круто! Для меня предел мечтаний микроволновка 750-850 ватт.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да я только попробывать:)]
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Может у вас в в настройках другие параметры. Не могут же быть у дух одинаковых вещей разные характеристики. Попробуйте полазить в программе
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не смог найти каких либо полезных настроек, искал к примеру пороги переключения AVR.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ~14Вт. Немало, но и немного по сравнению с моим позапредыдущим компьютерным ИБП 2кВт (тот был 0,7А на 72В).
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мой Energenie (Gembird) EG-PWC-021 тянет плитку около 1,5кВт, чайник уже не тянет. Но он, инвертор, "квадратносинусный".
    Холодильник пускает - писал выше.
    Насос Водолей БЦПЭ 0.5-63у не пускает.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    потому что квадратносинусный... У меня двухкиловаттный квадратносинусный мап с большим трудом запускает холодильник, а ИБП на 1500ВА легко и непринужденно, при этом еще и насос на 250 ватт и все прочее от него работает в это время.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    EG-PWC-021 официально 1кВт долговременной и 2кВт пиковой, но держит долговременно более 1кВт.
    Холодильник у меня страшный с пиковой мощностью под 2кВт и рабочей 180Вт. У насоса долговременная 1,2кВт, а пиковая неизвестна.
  11. Очень Злой Кот
    Очень Злой Кот
    Тут говорили об преобразователе для погружного насоса, выбирали между А Электроникой и СибВольтом. так вот у меня инвертор Энергия ПН-5000 48 В (3000/5000 ВА) + Водолей 1.1 кВт полет нормальный. собирают вроде как из китайских комплектующих у нас в России. по цене сейчас не сориентирую, ибо покупал давным-давно. вариант довольно неплохой, характеристики модельного ряда на сайте есть, погуглите.
    P. S. удар молнии будет заметен при разборке, знакомому с похожим оборудованием отказали в гарантийном ремонте
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как выбирали?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А раньше в "честные" высокочастотные 1750W (Xantrex) три таких 450В кондёра (может и толще) и 4 транса ставили.
    Высокий ток ХХ возможно означает плохие трансы или транзисторы морально устаревших серий с высокими динамическими потерями ("тяжёлыми" затворами).
    Показал бы кто Meanwell внутри. Они дорогущие и хвастаются единицами PPM (частей на миллион) отказов (field failure rate) при ВЧ топологии и 3 г. гарантии. Вот их и стоило бы "передирать" и повторять.
    Пока про них известны такие скудные данные:
    18Вт потери ХХ при 1500Вт мощности (TS серия на 12, 24, 48В - одинаковые)
    Про "солнечную" серию ISI-500:
    "MPPT CHARGER: 50KHz
    DC/DC CONVERTER: 25KHz
    DC/AC INVERTER: 20KHz
    AUX. POWER: 100KHz"
    И там тоже 2 микроконьтроллера (MCU от слова "троянский конь в мешке"), как в антиэлектрониках :(
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вам к @Kolhoz милости просим...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага. Только кого это интересует кроме составителя блок-схемы.
