Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну на них написано как то так примерно:): "Yungli" -40+105, 14-04, VENT LOV ESR. Стоят абсолютно холодные. Я правда немного модернизировал уже:), припаял конденсатор 10 000мкФ 25V параллельно им (было место пустое), ну и по высокой стороне добавил 330мкФ к имеющимся 220мкФ:hello:
    Тоже бы хотелось услышать форумчанина под ником @Realt
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Не верю". Под нагрузкой 1,5-2кВт даже 4*47мкФ*16В керамики на их ногах отпаялись бы, если бы её не пожмотились поставить в помощь электролитам.
    На нормальных кондёрах есть обозначение серии, но не надпись Low ESR.
    Это расчёт тока пульсаций во входных электролитах, для пуш-пулльного повышателя.
    "Based on the rated ripple current, 4 Rubycon Aluminum electrolytic capacitors 22000uF, 100V
    each are selected."
    у вас же
    Irms=2000Вт/(КПД*Uмин*0,9)=2000/(0,9*11В*0,9)=224А средний потр. ток при КПД 90%
    224*sqrt (0,9)=213
    Icrms=sqrt (224^2-213^2)=70,9А - пульсирующий ток через входные электролиты, если я правильно посчитал.
    Умножьте I*I*ESR кондёров при рабочей частоте преобразования (по закону Джоуля-Ленца).
    Кондёр Rubycon ZLH 2200uF*35V имеет ESR 13-35 мОм при 100кГц (от температуры зависит, в даташите 30кГц нет).
    Значит на 4 кондёра может быть 65-176Вт потерь при t -10...+20°C и 100 кГц частоте (в реальности она ниже, но и кондёры хуже).
    И по макс. допустимому току пульсаций входных кондёров (3300uF - с макс. током 3-4А каждый) нужно ~20 шт.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну может просто не успели нагреться:) так как максимум что я включал это чайник 1.8кВт да и то кратковременно.
    :ogo:
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можете парочку таких припаять, дороже инвертора :)
    http://ru.mouser.com/new/AVX/avxturbocap/
    220мкФ*25В стоят $87/шт, примерно 3Вт тепла на каждой такой DIP-сборке будет выделяться.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Могет подохнуть при перегрузке.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Перекос пуш-пулла без токовой защиты со сгоранием ключей может случиться когда угодно и в нетронутых инверторах. 4 предохранителя в комплекте не зря дают. Иногда их и 8 шт внутри.
    Иначе потребители "зелёной" продукции расслабятся, перестанут пополнять свалки горелой электроникой и главное - заходить в магазины.
    https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t74887.html
    Кто-нибудь видел дешёвый ВЧ инвертор (менее $500 за 1кВт) с поцикловым ограничением вх. тока? :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В нашем Мухосранске такие не продаются:)]:aga:
    Кто могёт подохнуть? Выходные транзисторы?, так они вроде по 40А каждый и их 4 штуки:)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А "инвеКторы" в каждом хоз. маге?
    И входные тоже. Сколько там у схемы софт-старта постоянная времени?
    Или её вообще нет?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Покупка. Ее защита отлаживалась с емкостью из документации.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно предохранители в инверторах сгорают последними:)], я уже через это проходил, менял сам выходные транзисторы по "высокой стороне" типа IRF 740 в инверторе с квадратным синусом:)Родные вообще были с затёртой маркировкой:mad:
    Я думал Вы более конкретные вещи скажите, за всё мою радиолюбительскую практику ещё ни разу не слышал о плачевном результате при добавлении конденсаторов в сильноточные цепи по питанию.
    Фиг знает:) Выходное напряжение поднимается плавно, интересно как это реализовано:faq: по высокой или по низкой стороне. Завтра посмотрю как напряжение поднимается при включении инвертора на высоковольтных кондёрах.:hello:
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ненужный фотоаппарат есть для опытов? Накопительный кондёр вспышки утройте для интереса :)
    Защите, работающей по вых. току, хватит скорости 100Гц и ёмкость bulk-кондёра некритична.
    А по входу она у дешёвых моделей есть только от понижения напряжения АКБ.
    И обратная связь по Uвых первой ступени (DC/DC).
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя так доксин подох при попытках пуска холодильника.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня был. Спалил компьютерный БП, подключением на 12 вольт большого конденсатора, но он был очень большим, как раз размером с БП.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    TL494 - "voltage mode" микросхема начала 1980-х гг, имеет медленные защиты или их отсутствие.
    Должна быть "current mode" управлялка в первой ступени, ей пофигу ёмкость банок и изменения нагрузки.
    https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t125586.html
    Doxin кроме того мог иметь "дутые" ватты и слабые транзисторы.
    Если на ВЧ инверторе написано 4кВт пик, то заряжать свои внутренние 1-4 мФ до 350В он обязан бездымно. Или это фуфло на 300 Вт номинала.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень информативно, спасибо... Если вот мне интересно получить информацию от людей я как то стараюсь дать что то взамен, инвертор IPOWER 2000W вон у меня сейчас прямо рядом со мной лежит разобранный, все номиналы деталей дал, фотки... чего ещё кому померить и показать?, мне как бы не жалко:hello:Ещё вот про особенность инверторов IPOWER рассказываю: при попытке запустить от него насосную станцию 1кВт он как то странно себя ведёт - сбрасывает напряжение до 100 В и в результате насосная станция просто "гудит":ogo: без вращения двигателя и так же "гудит" инвертор, защита в нём не срабатывает и даже не "пищит" звуковое предупреждение перегрузки, вот такой вот прикол:hello:
