Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    проверьте свой акб (токовые клещи для измерения тока и вольтетр для измерения его напряжения в момент попытки запуска вашей станции).Скорее всего "не тянет" ваш акб.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С АКБ всё в порядке, инвертор не тянет пусковой ток насосной станции 1.1кВт:)
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я бы удивился, если бы потянул. У насосной станции мощностью 1 кВт пусковая мощность будет превышать возможности инвертора в разы.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так это и было понятно изначально:), непонятно другое, почему никакая защита на инверторе не сработала? :faq:
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А было ли превышение мощности, что бы она сработала?
    Упало напряжение до 100 вольт, загудел насос и т. д. - это всё понятно. Только ведь в таком режиме насос то мог потреблять куда меньше номинальных 2 кВт инвертора. Тут надо перефразировать вопрос. Почему упало выходное напряжение до 100 вольт? Просадка по напряжению конечно быть должна при таких мощных потребителях, но не до ста вольт же.
    Я думаю, что если инвертор плавно нагружать нагрузкой, то сверх номинала защита сработает, а скорее даже раньше. А вот почему он чудит при больших пусковых токах - вопрос. :faq:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, падение напряжения на выходе инвертора до 1ооВ не есть повод сработать защите? Точнее, нагрузить на инвертор много больше паспорта тупо должно приводить к срабатыванию защиты. Без всяких гудений, понижений и пр.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Повод. Но это же Китайский инвертор. Кто его знает, что там запрограммировали наши узкоглазые друзья?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По идее (и только по идее) при пуске инвертора был бы смысл один полупериод синусоиды отводить на probing нагрузки- если ток при подаче 220В превышает разрешённый лимит- инвертор падает в overload. Нет, они тужатся, пыхтят, краснеют, издают звуки и запахи и всё пытаются запустить киловаттные насосы. Понятно, что inrush current импульсных БП тоже сильно превышает паспорт обычного инв., но...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и я про то:)
    Другие китайские инверторы с квадратным синусом сразу отрубаются и пищат, сигнализируя о перегрузке. :victory:
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а я по-прежнему сомневаюсь
    утверждение неверное, я полагаю.
    Если бы инвертор "не тянул" - то -
    1. сгорели бы предохранителе на входе инвертора
    2. срабоала бы защита по напряжению АКБ (если бы оно было номинальным)
    PS. при неправильной форме синуса само функционирование устройство может быть искажено. Да еще так, что банаьный вольтметр войдет в ступор от измерения этакого "среднеквадратичного напряжения".
    PS. насосная станция может быть неправильно сконфигурирована. Входной (запорный) клапан должен открываться плавно (лучше - с паузой от принудительного дросселя (электрический "подтяг" клапана). В противном случае двигатель не только включается с превышением (естественным) пускового тока, но и вынужден
    делать глубокий минет давящему на клапан водяному столбу. - Все как в отвратно сконструированных китайских (и не только) компрессорах, в которых не производится принудительный сброс нагнетательной магистрали (компрессор громко и принудительно "чихает" при останове двигателя - при сбросе).
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отличная штука.
    У меня на АКБ вольтметр подключен и всё видно:) Вольтметр.jpg
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот интересное видео про тест инвертора IPOWER
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вольтметр это хорошо у меня контролер показывает) дело в том я говорил про амперметр с шунтом на вход инвертора чтобы видет сколько он потребляет в данный момент ампер с акб 12вольт
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так я его и имел в виду когда сказал что отличная штука. :)
