Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Само видео интересное, спасибо. А вот к инвертору лично у меня есть вопросы. Синусоида красивая, спору нет. Но просадка выходного до 205 вольт при нагрузке в 52 процента (780 Вт) это норма? Так же КПД в районе 84 процентов на такой мощности удивил. В плохом смысле слова удивил. Ожидал большего. Вроде как Китайцы > 90 заявляют, разве нет? Ну и главный вопрос ко всем этим роликам - где номинал ? Ну что за беда то пошла, никто не может показать работу на номинальной мощности. Заявлено 1500 Вт номинала, так где же они? Если учесть, что при нагрузке в 52 процента просадка по выходному уже до 205 вольт - есть большие сомнения в том, что данный инвертор выдаст эти 1500 Вт при приемлемом напряжении на выходе. И выдаст ли вообще при любом напряжении ? Развейте что ли мои сомнения, владельцы данных Ipower, снимите ролик с работой на номинале.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он не выдержит! Я же уже говорил про свой инвертор 2кВт -
    В том месте где стоят транзисторы по "низкой стороне", там где болтики их держат, я обжёг палец;) при том что весь радиатор был комнатной температуры.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А на какой максимальной мощности Ваш инвертор может работать долгое время без перегрева? И есть ли в данном инверторе датчик отвечающий за перегрев?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А покажу ка я в противовес вот какое видео.
    Это инвертор Солартроникс на 1 кВт, чистый синус. Отличия? Просадка напряжения ниже 220 только при нагрузке больше 80 процентов. Реальная мощность соответствует номинальной и даже слегка превышает оную. Номинальная мощность может быть получена даже при 11В на входе инвертора, проверено лично. Например в данном ролике напряжение аккумуляторной батареи было около 11.5 Вольт при максимальной нагрузке. А ещё, ввиду хорошего КПД, он довольно слабо греется. Что позволяет мне подключать к нему кондиционер работающий на мощности 300-450 Вт и отключать вентилятор в инверторе, что бы он не шумел по ночам. Температура радиаторов при этом не превышает 50 градусов при долговременной работе (около 12 часов).
    Как то с кем то в одной из тем мы зарубились - зачем мол платить дороже за Солартроникс, если и он Китаец и IPOWER Китаец, а на выходе обеих чистый синус. Да, действительно, Solartronics тоже производят в Китае. Только если IPOWER производят для рынка под кодовым названием " ширпотреб ", то вот Солартроникс производят для Германской компании и продаётся он под их брендом. А бренд это не пустое слово. Вспоминаем Apple производящую свою технику в Китае и качество оной, до которого большинству производителей в Китае не допрыгнуть никогда.
    Надеюсь, что мой пост поможет кому то сделать правильный выбор инвертора.
    З. Ы. Так горячо обсуждаемые на форуме инверторы от А-электроника, к примеру, при напряжении на входе 11 Вольт отдают только 60 процентов от номинальной мощности.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это надо нагрузочный стенд изобретать:), а так при работе холодильника (для него и брался) и освещения максимум ватт 200 он абсолютно холодный.
    Их там целых 3 штуки. Один на вентилятор, второй с номиналом в 75С рядом с низковольтными транзисторами, и третий приклеен белыми соплями:) на высоковольтные транзисторы:hello:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дороговатый эксперимент получается:)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    5тыр за железку, которой можно найти тучу применений? Как раз по мне- так и недорого пока ЛАТРы...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то у меня валяется без применений;)...
  10. Simon123
    Simon123
    Simon123
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В принципе не плохо. Но инвертор имеет некоторые особенности. Например, у него практически постоянно молотит вентилятор. Раздражает если стоит в жилом помещении. А так же большое потребление на ХХ. В резерве это не актуально, а вот в автономке более чем. Во всём остальном вопросов к инвертору нет, У меня такой как ИБП работает уже третий год.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про инверторы для котлов отопления тут много всего - ИБП для газового котла - 3
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сегодня проводил испытания своего инвертора:) тепловентилятором с делением мощности 1 и 2 кВт - тепловентилятор.jpg
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Напряжение на выходе при 1кВт - 213В.jpg Напряжение на АКБ при такой нагрузке - напряжение на АКБ 1кВт.jpg
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Температура в месте крепления транзисторов за 1 минуту работы под нагрузкой 1 кВт при работающем вентиляторе охлаждения - Температура радиатора.jpg Показания встроенного дисплея - дисплей 1кВт.jpg
