Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    а как при2 2 кв работал и конечно видео былобы просто замечательно как долго тестировали по времени на 1кв?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не более 5 минут.
    Мой вывод - 1 кВт это предел для этого инвертора.
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    я так понял что 1кв это даже не долговременная нагрузка, а какая мощьность будет у него максимально долговременая без его перегрева?
    170 условных за 1квт чистого синуса -есть у кого альтернатива этому ивертору за такую цену?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да 500...600 Вт. И всё только из-за плохого радиатора, сами детали там вполне потянут и большую мощность, на выходе например стоят вполне приличные транзисторы, 4 штуки по 40 А каждый.
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А если его модернизировать добавить аллюминия в те места где идет перегрев?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Надо полностью его корпус менять, просто добавить не получится.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @olegaa2, спасибо за информацию по работе инвертора. Но добавлю ложку дегтя в итак не самую сладкую бочку мёда. Боюсь, что у Вашего тепловентилятора мощность не 1 кВт, а чуть пониже. Как показывает практика мощность данных тепловентиляторов завышена на 10-20 процентов.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я уже в который раз упоминаю тут про отличный инвертор Solartronics. И видео выкладываю и восторженные отзывы о нем пишу. Странно после этого слышать такие вопросы.
    http://www.ebay.com/itm/Voltage-converter-12V-1000-2000-Watt-pure-SINUS-Inverter-Inverters-/371367866249?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item56773fef89
    При этом если у IPOWER 2000 долговременная мощность жалкие 500-600 Вт, то у Солартроникса ровно столько, сколько он может выдать. То есть 1 кВт. На мощности до 450 Вт он даже без вентилятора может работать.
    От указанной стоимости отнимайте 18 процентов (их после оплаты возвращают) и получаем в итоге что то около 175 долларов за честный 1 кВт и отменного качества инвертор. Чего все так на этот IPOWER клюют? Ума не приложу.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Спишем это на погрешность измерения:)
  11. Очень Злой Кот
    Очень Злой Кот
    насчет "нормальности" компании энергия - у меня сомнений нет. сборка у них хорошая, детальки не отваливаются, как у некоторых... я бы посоветовал взять. Ттт дело только в том, подойдет он по мощности к вашему котлу или нет. кстати, вы будете к нему аккумулятор подключать или пусть просто как стабилизатор работает?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сама наглядность эксперимента всё нивелирует!
  13. Simon123
    Simon123
    Simon123
    Всем спасибо за совет. значит возьму. тем более, что и другие отзывы в магазинах про этот инвертор Энергия ПН неплохие пишут. сначала не понял, про аккумулятор, потом внимательно изучил инструкцию и увидел, что он еще и как бесперебойник работать может. думаю, что возьму аккумулятор этой же фирмы. чтобы уж точно все нормально работало, а то мало ли
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Данный ИБП может нормально работать с любыми аккумуляторами любого производителя, кроме GEL. Нет никакого смысла переплачивать за какой то один аккумулятор, когда есть аналоги дешевле.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что это за "аккумулятор этой же фирмы"? "ЭНЕРГИЯ" начала выпускать свои аккумуляторы?
