Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    ЭНЕРГИЯ ПН - неплохие инверторы, за все время было только пара возвратов, а продано их много. Для котлов подходят идеально, особенно хорош настенный вариант по удобству размещения и индикации, правда он чуть дороже.
    Так же к котлам хорошо подходят лежачие от Эксморка, тоже хороший вариант для резерва и номинальную мощность держат хорошо.
    А вот про АКБ Энергия - я таких не встречал, берите тип АГМ от Дельты или МНВ или Вентуры - это все хорошие середнячки, все произведены в Китае и по емкости соответствуют этикетке (емкость тоже проверяю лично).
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы представитель "Энергии"? Можно пару вопросов?
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Я всего лишь один из сотен продавцов продукции ЭНЕРГИИ в т. ч.
    Могу показать внутренности, у меня есть одна плата из ремонта, но там действительно все собрано добротно.
    Вопросы - пожалуйста, если что знаю - отвечу.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А как у него с реальным КПД под нагрузкой и собственным потреблением не поделитесь?
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Специально встал и замерил на ПН-500:
    напряжение АКБ 12,65В, холостой ход без кулера 1,9А, с кулером 2,2А.
    Подключил уличный светодиодный светильник 50Вт - ток потребления 7,1А (кулер вертится), на АКБ в этот момент 12,45В.
    Дальше арифметика.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кошмар. Хотя ничего удивительного.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ~25Вт холостой ход (собственное потребление)
    88Вт потребление при нагрузке 50Вт, т. е. КПД 57% (за вычетом холостого хода =>79%).
    Не очень привлекательные характеристики в итоге...
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    А еще у него нет спящего режима, но есть одна функция, которая искупает все недостатки - он умеет просыпаться при появлении напряжения. Для использования в автономке 300Вт маловато, зато основные потребители - это резерв котлам, в т. ч. и фазозависимым. И у нас уже есть несколько отзывов от счастливых пользователей, когда уже сели все АКБ и электроэнергии нет пару суток - при появлении он сам стартует и питает котел. Не надо ехать и жать кнопки.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То же самое умеет "лежачий" Эксморк.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И АРС умеет. Если он был включен и при отсутствии сети аккумуляторы сдохли в ноль, то он засыпает и потом включается при появлении сети. Но жрет на холостом ходу ватт 30 с лишним. Однако это на 1500ВА. КПД не мерял на малых нагрузках.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Эксморка холостой 2 ампера. Но от аварийных блоков питания, я лично, и не жду нулевого потребления. Это удел инверторов для авономки.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Собственное потребление 0.6А, если не ошибаюсь. А вот КПД по памяти не помню, но сегодня попробую замерить, если не поздно приеду домой.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, у данного ИБП просто нереальные цифры потребления на ХХ и КПД не ахти, я как то писал уже об этом. Но так это и не для автономных систем инвертор, а обычный ИБП. А так ли важен в ИБП КПД и потребление без нагрузки? Я думаю, что это последнее, на что надо обращать внимание в ИБП.
    Главное, что как инвертор он работает изумительно, выдавая и чистую синусоиду и не уступая по надёжности другим не самым плохим брендам.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Просто нужно иметь массив АКБ достаточной емкости. Учесть и ХХ и КПД и потерю емкости аккумуляторами со временем... А так да, и компьютерные ИБП тоже обладают не весть какими характеристиками.
    Хорошо.
    Спасибо заранее :hello:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще я похоже созрел до того чтобы несколько изменить концепцию собственной полуавтономки.
    А именно, по прежнему не имею инвертора взамен неисправному ПНП7-12-1600.
    Новая концепция включает отказ от накопления солнечной энергии в АКБ и покупку сетевого "грида", при том для случая отключения электроэнергии хочется иметь возможность запитки от аккумуляторов с применением инвертора (DC12->AC220). Бесперебойность не требуется, инвертор готов и хочу включать простым поворотом тумблера (перетыканием вилок).
    Зарядку АКБ вероятно буду производить тупо по ночному тарифу либо в параллели с гридом.
    СБ у меня на 600Вт. Планируемые нагрузки с АКБ в пределах 1-1,5кВт. Однако весьма желательно чтобы под максимумом нагрузки инвертор не вырубался при 11В. 10 хотя бы ... (у меня киловаттный скважинный насос, а АК стартерные, и уже не очень живые) Может и тут отпишусь если измерю что - АКБ НЕ для резервного и автономного питания. Только практика, никакой теории)
    Смотреть в сторону гибридов? или раздельные устройства? Вообще мне раздельные было бы удобнее, так как основная часть массива АКБ удалена от СБ в другой конец дома.
    Что посоветуете?
