Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем на такой малой нагрузке мерить КПД? Если уж мерить, то - на номинальной, или близкой к ней.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не согласен. Если инвертор используется не строго под какую-то одну задачу (типа писать насос), а для электроснабжения дома, то он подавляющую часть времени загружен незначительно (например в пределах 100Вт). Соответственно затрачиваем энергию с АКБ по большей части именно в режиме малой загрузки инвертора и КПД преобразования становится важным. Или нужно каскадировать (согласовывать) инверторы для различных режимов нагрузки? Как?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при отсутствии сети резерв превращается в автономку, и время работы будет определяться с учетом КПД. Так что параметр достаточно важный. Вот когда ИБП питает компьютер и нужен лишь для завершения его работы, то да, отходит на второй - третий план
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно ИБП, питающий в резерве что-то важное (котёл, ПК етс) при переходе домовладения в режим автономки становится питателем для всех приборов, нагрузка на него увеличивается и ХХ становится малоинтересным. В крайних случаях (гарантия, что электронов не будет долго)- ИБП домовладельцем мануально переводится в режим старт/стоп с приоритетизацией нагрузок сообразно с доктриной выживания (отопление, хол-к, свет и т. п.). В таком режиме КПД и тем более ХХ уходят уже на З-ий план. имхо.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Грамотное замечание. Но тогда давайте посчитаем. Возьмем тот же ПН Энергия с его ХХ на уровне 24 Вт. На какое время резервируется обычно питание? Если это котел, то речь идёт о жалких часах. Никто его резервировать на 5 суток не будет. Да и электроэнергию на столько не отключают, как правило. 2-3 часа, ну половина дня бывает, соглашусь. 6 часов - устроит такая цифра? В итоге за 6 часов такой инвертор потребит на себя любимого 144 Вт*ч. А другой недавно упоминаемый инвертор, с потреблением на ХХ 0.6А, за эти 6 часов переведёт в тепло 43 Вт*ч. 144 и 43 - большая разница? Как по мне - нет. Это час работы котла, не более того. Если учесть, что в грамотной резервной системе АКБ подобраны с большим запасом, то им лишние 100 Вт*ч не помеха, согласитесь?
    В автономке с таким инвертором жить беда, так как он постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю будет сосать эти 24Вт лишние. А в резерве это не столь важно. Именно поэтому я написал чуть ранее, что для резерва не столь важно собственное потребление ИБП. Надеюсь теперь Вы поняли мою мысль более правильно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - теоретизирование, т. к. потеря 10вт никого не волнует, а 100Вт - уже волнует...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну наверное есть исключения кого волнует и 10Вт и 100Вт и вообще что выбрать, что купить :hello:
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как и обещал про КПД Солартроника. Инвертор 1 кВт номинальной мощности, 12В.
    Ток холостого хода 0.55А при напряжении на аккумуляторе 12.62В.
    При нагрузке 333 Вт ток по входу 29.5А, напряжение 12.32В.
    При нагрузке 500 Вт ток по входу 44.5А, напряжение 12.25В.
    На более высокой мощности КПД замерить не удалось, так как нет таких мощных приборов в доме. Ну, то есть они теоретически есть, но как то шуметь в ночи дрелью и болгаркой не с руки. Жена в ухо даст. :)] А бесшумных нет.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, КПД за 90% Хорошие результаты.
    Вы счастливый человек. А всякие дрели и болгарки не годятся для таких измерений.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прожектор на 118мм-189мм галогенках- наше всё!
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Просто я сам строил свою автономную систему и дом. И старался это делать грамотно. Много электроэнергии не там, где стоит десяток панелей по 300 Вт, а там, где электроэнергию расходуют разумно. Поэтому нет у меня в доме приборов с активной нагрузкой выше 800 Вт. И то 800 это хлебопечка, которая не каждый день используется. Потому и нечем мне инвертор на полную нагрузить.
    После МАПа с его 95 процентами я так уже не считаю. Хотя соглашусь, что бывают инверторы и куда хуже в плане КПД, а потому жаловаться на свой КПД грех.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я же говорю, дом спроектирован так, что нет мощных нагрузок в принципе. А прожектор есть. Огромный. Всю поляну освещает. На 24Вт. Светодиодный. :)]
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, реально- для контроля инверторов, акков без низкоомных лампочек никуда имхо.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Охотно верю. Но мне оно как то без надобности. Работает инвертор и работает, я им доволен. КПД примерно замерил 1 раз и успокоился, убедившись, что он примерно соответствует тому, что заявил производитель. А уж аккумуляторы грузить киловаттными нагрузками я и вовсе не любитель. Трояну это без надобности, а стартерные и так уже свой век доживают, их такие эксперименты добить могут окончательно.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю удобнее компактные тепловентиляторы. У меня парочка с суммарной мощностью 3.5 киловатта. До кучи еще дома отопление на 3, плитка на киловатт. В общем десятку можно набрать.
