Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    а как же стиральная м\ашина с её теном и таким совсем не мощным эл двигателем?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С каким каким тэном? :)]
    Вы не поверите, но бельё прекрасно стирается и при 30 градусах. И при 20 не хуже.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лампы накаливания за счёт бОльшей рабочей температуры дают бросок пускового тока. Что позволяет лучше эмулировать реальный режим реактивно-импульсной нагрузки (насосы, импульсные БП), чем в случае более слабонагревающихся ТЭНов...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Отключали у нас вчера электроэнергию.
    Ранее я писал о работе холодильника со своим квадратносинусным инвертором. Забыл, как он называется, под рукой нет. А дневники что, похерили?
    Так вот, сетевого электричества нет, в аккумуляторах пара киловатт*часов, температура за 30 - самое время испытать квадратносинусный инвертор с инверторным кондиционером.
    Облом. Кондиционер работать не стал, вел себя не совсем адекватно - менял режимы, пытался пускаться, но тут же становился, шевелил направляющей воздух заслонкой, как при переключениях охлаждение/обогрев. Похоже на плохую фильтрацию питания платы управления, отчего контроллер глючило.
    К счастью никто не погиб (даже кондиционер) электроэнергия появилась через пару часов.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Эмулировать можно. А можно и реальные нагрузки подключать. У меня копмрессор есть на 2200, только его ни один разумный инвертор наверное не запустит. Стабилизатор от а-электроники не справился.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неее! Это не наш вариант! Рисковать наверняка недешёвой железкой ради того, чтобы узнать- а вдруг данный инвертор её запустит, а не заклинит или спалит, подав 350VDC или ещё что-то чудесатое сделает- нет уж!
    Так что:
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Инвертор IPOWER 1500 - потребление на холостом ходу:
    P. S. Экранчик на инверторе, перестал показывать показания (только светиться)..(
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Иной раз очень сложно понять о чем пишут и найти. Сейчас он под рукой, но исправить сообщение уже не могу.
    Речь шла о Energenie EG-PWC-021.
    Не помню, говорил или нет. Он номиналом 1200Вт, пиковая 2400. Насчет пиковой не скажу, но холодильник с зарегистрированной на счетчике мощностью 1600 точно пускает, а долговременно 1200 держит.
    Такое вот чудо техники. :)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да он всё равно неправильно показывает, у меня ток потребления меньше 15А не показывает:faq:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    типа "чего на мелочи размениваться?"
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Осталось понять, на скольких минимальных вольтах от АКБ, он подает звуковой сигнал, и на скольких вырубается.
    P. S. От 100 Вт лампы, при напряжении 10,46, он не пикнул и не ушёл в защиту.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня есть мощный регулируемый блок питания, надо будет проверить. @Realt, не могли бы вы посмотреть номиналы вот этих деталей что на фотке у меня отсутствуют, а на Вашем инверторе они есть, мне очень надо:hello: Внутренности.jpg
  13. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @olegaa2, у меня вроде также.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Снаббер? Если до сих пор транзисторы живы - он не нужен, только добавит потерь.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да именно он. Стоит сразу после выхода диодного моста ВЧ преобразователя 12-400В
