Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Смотрел видео которое вы выкладывали до этого, там эти детали были:um: Да и во всех инверторах IPOWER 1500 они вроде бы есть:faq:
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @olegaa2, я выложил скриншот с того видео.
    Да и видео на месте:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ааааа... всё понял свою ошибку:hndshk: эти отсутствующие детальки стоят в инверторе
    IPOWER 1500Вт без дисплея! съэкономили на этих детальках чтобы хватило денег на дисплей:aga::)]
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @olegaa2, Проверьте плз. инвертор под нагрузкой, на каком напряжении он подаёт звуковой сигнал, и на каком отрубает потребителя.
    Сам смог проверить только слабым БП (15V. 1A). Без нагрузки инвертор подаёт звуковой сигнал на 10.17.
    Считаю тест не актуальным., поэтому надо потестить инвертор под нагрузкой.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я думаю что нагрузка тут особой роли не играет, блок питания у меня на 30А, посмотрю что можно в инвертор включить. Да прямо сейчас и займусь этим...:hello:Во как я быстро, даже отредактировать успел:) Отчёт: звуковая сигнализация включается при напряжении 10.2В, полное отключения инвертора и нагрузки (дисплей тоже гаснет) происходит при 9.7В Вот такие вот результаты. :)
  6. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @olegaa2, а нагрузка на инветоре какая была ?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Энергосберегающая лампочка 20Вт:) всё что попалось под руку.
  8. Sergey9
    Sergey9
    Sergey9
    Добрый день всем!
    кто сталкивался с инверторами IPOWER 3000 (или аналогичными), подскажите если произойдет полная разрядка аккумулятора с автоотключением инвертора, после возобновления заряда инвертор стартует автоматически при достижении на аккумуляторе минимально необходимого напряжения или же все таки придется клавишей рестарт делать?
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    На IPOWER 1500, стартует автоматически.
    Другой вопрос, хватит ли в аккуме необходимого напряжения. А то может получиться, что будут постоянные циклы вкл-выкл инвертора. Тем самым инвертор нормально не заработает, и аккум не зарядиться.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Инверторы с лимитером выпускаются только одной компанией-фирмой?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не прошло и пол года (с) и приехал мой инвертор.
    Если изготовитель не будет возражать и хватит времени - сделаю обзор.
    Пока его не включал, смотался на почту в обеденный перерыв, забрал.
    На данный момент имею положительные впечатления от общения с изготовителем и от внешнего вида. Качество монтажа понравилось. Трансформаторы нормально собраны и залиты лаком.
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    а что за оно и сколько это удовольсвие стоит? обязательно сделайте обзор потребления без нагрузки, максимально длительно номинальную мощьность
    и почему изготовитель должен возражать эта уже ваша вещь вы ее купили и можете делать сней все что угодно даже если она будет использована не по назначению что -то вроде как на фото)
    PS: сам жду когда приедет мой инвертор)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кроссовок выглядит особо надёжно в кач-ве опоры! :)]
    Это оконечный каскад инвертора- то есть DC350V to 220VAC.
    Поэтому без нагрузки потребление- лишь часть задачи- повышайка от батарейки до 350VDC сожрёт больше.
    http://radiokit-e.ru/goods/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0-4
    http://radiokit-e.ru/goods/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81-3
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пол года ехал по России?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да нет, 25 дней.
    @Мax94, это тот, что по первой ссылке. Он полный 24VDC to 220VAC.
    За сегодня успел попробовать скважинный насос 1,2кВт долговременно и одновременный пуск холодильника старого 1.7кВт при пуске. Тянет. потом выпалил транзисторы первичного преобразователя нагрузкой 3,7кВт. Это не претензия к изготовителю, т. к. был предупрежден до оплаты, что транзисторы "левые". Нормальных не было и я согласился взять с такими. КПД по моим замерам 82%. Потребление на ХХ импульсами, среднее трудно посчитать без ваттметра.
    Для меня большое значение имеет ремонтопригодность без отссылки изготовителю. В этом отношении лучший выбор.
