Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нагрузка 3,7кВт ... У меня дома такой нет. Уважуха за такие эксперименты!
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    2 конфорки электроплиты и чайник.
    Я потом это в розетку воткнул и провалил нафиг сеть :|:
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    а вы уверены что только транзисторы вышли из строя, может чего еще сгорело на плате? хотя это покажет только после замены последних
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вышло из строя 3 транзистора - 1,5 плеча одного из 3х преобразователей. Высоковольтный преобразователь "нарезалка синуса" в норме, проверил.
    Похоже, дело не только в нагрузке, т. к. нагреться радиатор не успел. При работе насоса 1,2кВт радиаторы были еле теплые. На отрицательном проводе висели токовые клещи. Когда они висели на положительном - подпискивала защита при меньшей нагрузке. Есть подозрение в банальной нехватке емкости входных конденсаторов. Повешенный на провод сердечник токовых клещей добавил этому проводу индуктивности, полезли "иголки", вот и шибануло ключи.
    Все же, нужно ставить шинку и навешивать емкостей для таких мощностей.
    PS Люблю opensource... (вспоминая, как @wcreader в таких случаях отправляет свой инвертор и ждет месяцами).
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вчера вечером поменял транзисторы, сначала в одном из 3х преобразователей. Напомню, изначально стояли 190N08, предположительно, поддельные.
    Заменил я транзисторы не на рекомендуемые IRFP2907, а на приглянувшиеся IRFP4468. Последние из другого диапазона напряжений (100В), но при этом с вдвое меньшим сопротивлением канала.
    Поставил по одному в плечо и нагрузил ~2кВт на несколько минут (все они на одном радиаторе, но имеется тепловое сопротивление корпус-радиатор и самого радиатора, за короткое время прогрев не равномерный и можно прикинуть, что и как греется).
    Корпуса IRFP4468 оказались слегка теплыми, а к корпусам 190N08 (их по 2 в плечо, а IRFP4468 я поставил по одному) невозможно было прикоснуться.
    Следующим этапом была замена всех транзисторов и повторное испытание. При мощности ~2кВт ничего интересного не происходило, радиаторы были слегка теплыми минут через 5.
    Далее была опробована конфигурация, приведшая в прошлый раз к краху. Сработала защита.
    При сбросе мощности на 500Вт, когда оставалось порядка 3,4кВт инвертор работал... Я не засек, сколько он работал, надо будет проверить позже. В общем, пока чайник не закипел. Радиатор диодов выпрямителя DC/DC и выходного моста оставался еле теплым, а радиатор первичного преобразователя прогрелся существенно - рукой держать можно, но заметный дискомфорт.
    Хочу заметить, что ребра радиаторов расположены сейчас горизонтально, т. е. это скорее болванки, чем радиаторы. Полагаю, что на мощностях более 2кВт придется использовать вентилятор. Он штатно предусмотрен - имеется пара разъемов на плате и управляется по температуре, т. е. не будет доставать без надобности.
    Приношу извинения за "рука терпит / не терпит" и "примерно" был вечер, я был уставшим, даже не помню точных мощностей нагрузок (но жене диктовал, у нее где-то записано :)). Кроме того, я не собрал аккумуляторы в сборку и грузил единственный 45Ач токами в 3C.
    Сделаю ему корпус, соберу аккумуляторы на шину и тогда проведу испытания с подробным протоколированием.
    PS Возможно, имеет смысл уменьшить резисторы в цепях затворов, т. к. рекомендуемые IRFP2907 имеют емкость 13нФ, а установленные IRFP4468 20нФ. С другой стороны, на осциллограммах я не увидел сколь либо заметного завала фронтов.
    PPS Шайтан-машина. :) Я очень доволен приобретением, надеюсь, и далее не буду разочарован.
    И вот еще что. Те, кто в отличие от меня не использует никель-кадмиевые аккумуляторы и кому не нужны входные напряжения более 30В, могут использовать IRFP4368. В отличие от примененных мною IRFP4468, у них сопротивление канала еще меньше.
    RDSon:
    IRFP2907 4,5 мОм;
    IRFP4468 2,6 мОм;
    IRFP4368 1,85 мОм.
    Т. е. можно ожидать еще лучших результатов в виде увеличенного КПД и менее горячего радиатора.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    55 градусов - начало образования "водянистого" ожога. :)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Когда-нибудь я все же куплю пирометр, а пока никак не расстанусь с половиной килобакса на новый осциллограф - все жаба душит. А бакс все дороже и дороже :(
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пирометр есть, а вот мимо осциллографа, я похоже. пролетаю. Хотел вот такой, простенький http://propribory.ru/catalog/elektroizmereniya/ostsillografy/akip-4115-1a.html?stid=4895. Только стоил он шестнадцать...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще никакого нет?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень-очень древний, но рабочий, С1-77. Не убиваемая машинка!
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Всем добрый день вот наконец приехал мой инвертор от солартроника из германии 1500\3000, по заверению продавца реальных1500 ват в долговременной нагрузки, выбирал из айповер2000ват и собственно него, первый даже был заказал но потом отменил заказ, потомо, что выграл на аукционе вот этот солартроник, вот фото делал на мобильник так как фотоапарат остался на стройке, еще его не подключалт только курьер привез, сам инвертор собран добротно плата чистая все зажато и нечиго не болтается, я так понял его можно разогнать до 2000ват место есть но плате только детали впаивай
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ждём испытаний:cool:
  13. Lumar
    Lumar
    Lumar
    Хабаровск
    Sergey9 спрашивал на 66 странице про рестарт инвертора с полностью севшей батареей. Проверено на инверторе ЭТК Энергия, я думаю разницы особой нет. Когда минимально необходимое напряжение для старта будет, инвертор заработает сам и будет продолжать заряжать АКБ, при этом батарейка будет расходовать МЕДЛЕННЕЕ, чем заряжается АКБ. Таким образом цикла on/offне будет, если только в самом начале, когда объем на пороговом значении (ниже его).
  14. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Что на сегодня есть приличного для автономного дома, 24В, от 3кВт мощностью?
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Какой инвертор, с хорошим синусом, посоветуйте мощностью 2, лучше 3 киловатта?
