Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Stepz
    Stepz
    Stepz
    У вас какой инвертор Энергии? На моем веку попадался один, работает то норм, но шумит, зараза, логику охлаждения вообще понять не мог.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зато у вас станиц много. В самом Краснодаре не сделают разве?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, @Бывалый1406 Вам не подходит? Вроде дисклаймеров не было, одни лайки да спасибки!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Alexeich, фото потрохов инвертора, в теме по ремонту разместите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
    Опишите в чем именно "ваш" мастер покопался? Какие либо детали он менял?
  5. Lumar
    Lumar
    Lumar
    Хабаровск
    Энергия 750-ПН у меня, русско-китайский, в целом устраивает, недорогой. Вентиляцию можно самому покумарить, в интернете я думаю можно найти комментарии умельцев. У меня инвертор стоит в подсобке, поэтому шум не вызывает никакого негатива.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Владею аналогичным прибором. Хороший синус дает, вот только я его дважды отправлял в ремонт:
    1. Нет никакой защиты от КЗ (случайность)
    2. При скачках по высокому напряжению умирает (холодильник работал от генератора, потом я домашнюю сеть переключил с генератора на инвертор-инвертор тут же умер. сразу скажу: переключатель исключает соединение генератора и инвертора)
    Сейчас лежит, как запасной.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А в чём заключался ремонт в обоих случаях и во сколько это выливалось? Смысл то есть чинить?
    О каком высоком напряжении идёт речь, если инвертор преобразует ток от АКБ? Или речь идёт о большой нагрузке на инвертор?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Судя по описанию обстоятельств, его убила ЭДС самоиндукции обмотки двигателя холодильника.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Владельцам солартроников.
    Обратил внимание, что у солартроников разной мощности одинаковые корпуса. Это, скорее всего, значит, что производство радиаторов и печатных плат унифицированно.
    У меня их пара штук: один 3 кВт с модифицированным синусом, второй 2 кВт с чистым.
    Так вот, тот, который 3 кВт имеет такой же корпус что и 3,5 кВт, а у двух киловаттного корпус совпадает по размером с 2,5 кВт.
    Кто-нибудь вентилировал вопрос об увеличении мощности. Может там надо включить очумелые руки, да и впаять по паре ключей и всех делов.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так это обычная практика. У меня в ИБП на 1500 только половина силовых деталей впаяна.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @dannaero, Холодильники бывают разными, у меня, например, A с тремя плюсами, так он будет работать от, практически, любого инвертора. Если у вас там 3-х фазный движок с кондером, который через релюху подключается напрямую в сеть, читайте ТТХ на движок.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Если я правильно понял, резкий старт компрессора холодильника? Вчера после неудачной попытки ремонта подобного аппарата поставил его обратно в цепь. Включили хол-к - работает, включил киловатный кипятильник - работает. Хрен его знает, что ему надо!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, нет, не резкий старт, а переключение с сети на инвертор без синхронизации фазы. Мог быть бросок тока, а мог и бросок напряжения быть. При условии, что момент переключения пришелся на максимум напряжения сети и мертвое время инвертора, когда ключи закрыты.
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    1. Стоимость отправки в Германию. Чинят и отправляют назад они за свой счет, если случай гарантийный.
    2. Вероятно, компрессор холодильника еще не остановился и подключившись к инвертору дал нехилый скачок.
