Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    Ребята, кто нибудь выписывал с ебей вот такой фрагмент инвертора, для самостоятельной сборки, Untitled-1.jpg чистый синус, 1квт.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sneg4240, а что к нему надо добавить что бы он стал инвертором? Кроме радиаторов и корпуса естественно.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Трансформатор!;-)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    понял, то есть это выходной фильтр всего лишь. А-электроника как то проще со всем этим справляется.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Куда уж проще? Там что, нет выходного фильтра?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Была у меня в ремонте А-электроника... Внутри ужас, а идея хорошая...
    трансформаторы на фото.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт я тоже начал задумываться заменить свой ритмиксовский 600W синусный инвертор на чтонить поприличнее. А то в последнее время он редиска начал тоооненько попискивать даже со смешной нагрузкой ~50-60W (а стоит он на лоджии в спальне :(). А ещё когда аккумы находятся в дозаряде и вольтаж ~14,4V в инверторе со всей дури заводится вентилятор. Ну и жрёт он на себя аж 7-8W.
    Пока остановил выбор на http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистая-синусоида-3 судя по радиаторам оно у меня вообще пожизни будет в пассиве работать. Да и ток холостого в 0,3А подкупает.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это да, надо причесать пригладить и должно работать. Стабилизатор работает нормально, были жалобы на отключения, но ничего не поделать, напруга по входу превышала норму в 260 вольт.
    Есть. В стабилизаторе даже два было. Но там трансформатора небыло. Правда это и не фильтры наверное, а индуктивности рабочие.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там скорее всего стандартный ККМ на входе а дальше нарезалка синуса. Как раз 2 дросселя.
  12. sneg4240
    sneg4240
    sneg4240
    Пришел мне с ебей за 1500 такой вот конструктор, сейчас попытаюсь разобраться, на сайте подкупила картинка с трансом, пришел оказался дроссель описания нет ХОРОШО ЧТО НА СВЕТЕ ЕСТЬ КИТАЙЦЫ, да ещё на плате пометка 380 вольт? да еще и переменку надо 16 вольт стоит мост с конденсатором. Может кто нибудь собирал такую, хотел к зиме подключить на резерв к циркуляционному насосу отопления
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы купили один синус, да еще и конструктор... Вот он в сборе:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/32328757841.html?spm=2114.03020208.3.12.ETJWpf&ws_ab_test=201407_5,201444_6,201409_2
    Чтобы эта платка заработала, надо еще целую кучу...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Эта плата всего лишь нарезалка синуса из постоянного напряжения 380В. К ней нужен ещё преобразователь 12В или 24В в 400В а так же -
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Обратил внимание, что на ебее или на али есть DIY комплекты для самостоятельной сборки инверторов, это задающие генераторы синуса или мдф синуса, усилители класса D, повышалок тоже хватает, но не нашел ни одной для превращения 12В в 380-400.
