Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нечто подобное есть, но пока без "материнской" платы с мощными трансформаторами. Зато универсальное - на 12/24/36/48В.
    https://aliexpress.com/item/TL494-KA7500-Pure-Sine-Wave-Inverter-Boost-Driver-Board-Pre-driver-Control-Board/32399350782.html
    http://www.ebay.com/itm/EG7500-Inverter-switching-power-driver-board-compatible-KA7500-TL494-/141408846492/?_ul=BY
    Трансы отдельно на разные вх. напряжения и мощности видел на таобао.
    Разработчик всего такого по-моему фирма Egmicro. Она даёт схемы только для 12В и 300Вт, иначе пуш-пулл с токовой защитой на резисторных шунтах начинает многовато жрать КПД, а для другого старая микросхема TL494 (KA7500) малопригодна.
    И ещё обсуждения таких схем и плат лучше подходят для ветки "Самодельный ИБП". Слишком глубокие дебри для желающих купить готовую коробку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-59
    Или, хоть тут ссылки на др. форумы не приветствуются и я там не зарегистрирован, но наговорено много и даже полезного опыта, который сын ошибок:
    http://realstrannik .com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami.html
    ПИЛИНГатор, пелЕнгатор, тьфу ПелИнгатор утверждает, что эти мелкие платы - лишь запчасти для ремонта инверторов:
    http://peling.ru/zapchasti-dlya-invertora-ipower/
  2. artur2000
    artur2000
    artur2000
    Предложили вот такой
    Инвертор MultiPlus 48/5000/70-100
    НЕ знаю что за зверек такой может тут профи подскажут что за уровень у аппарата и на что он способен
    цель запитать дом тогда когда свет вырубают на 5 6 часов стабильно !
    будет стоять 4 свинца на 230 ампер каждый
  3. jekann
    jekann
    jekann
    Всем привет!)
    Ребят, такая беда у меня, вернее 2 беды.
    1. инвертор чистый синус на 300w,греется от нагрузки 80вт (ноут),вентилятор не включается. решил проблему-поставил кулер на постоянный обдув, но пришла другая проблема-скачет мощность при питании того же ноута. Например, жрет 80, падает до 5 и так по кругу раз в секунд 5-7,естественно напрягает, ибо ноут то заряжается то нет. что с ним?
    2. Инвертор посолиднее, 1000w чистый синус, внутри 4 трансформатора, пайка качественная и т. п.
    проблема при питании этого же ноута-снова нагрев! Вплоть до легкого дымка и запаха (вентилятор включается при этом уже при температуре корпуса за 60-70 градусов),но при нагрузке от 200-300w вентилятор крутится постоянно, но медленно этого хватает, чтобы он не грелся (выше 500w на полную).
    Далее, при холостом ходе он очень сильно разогревается и спустя время потребляет на себя 60w!
    Пытался решить проблему приклеив на термоклей медный патрубок от 4 трансов до терморезистора-не помогло. Боюсь теперь оставлять его так при моем отсутствии.
    P. S. Инвертор стоит на лоджии, от инвертора идут провода 8м 1mm2 в комнату (переноска самодельная).Может это влиять на нагрев и пропадание мощности? может индуктивность влиять?
    P. S. 2. Что можете сказать? как решить проблему 1 и 2 инверторов? Спасибо
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @jekann, другую нагрузку кроме ноута пробовали подключить?
  6. jekann
    jekann
    jekann
    Оформил в той теме, спасибо за ответ, если не затруднит вас и знающих людей мне помочь-пишите пожалуйста там. Также добавил фото
    Пробовал, все тоже.
  7. RedBeatles
    RedBeatles
    RedBeatles
    Киев
    Семья разрастается и решили купить в замен 2к квартире небольшой домик с правильной крышей на юг ;). В квартире почти три года меня радовал 1,3кВт инвертор, а теперь я решил купить немного мощнее на 1,6кВт, но на 24В и с более мощной зарядкой 50А. Сейчас пока не установлен, т. к. потихоньку идут ремонтные работы. В процессе думаю докупить той же конторы контроллер заряда и солнечных панелей. Но пока с финансами не попадаю да и смысл все это ставить на зиму не вижу, до весны уже протяну на общей сети, а вот к сезону дума быть готовым :hello:
    Вот мое чудо с 60 мес. гарантией MultiPlus 24В/2000ВА/50А, позвольте похвастаться:
  8. RedBeatles
    RedBeatles
    RedBeatles
    Киев
    У меня просто мечта поставить панелей на 5-6кВт и все собрать на этом "голубой силе". Такие навороты предлагают, особенно мне нравится что все может по сети лететь прям на смартфон и из любого места можно контролировать какой у тебя заряд аккумуляторов, сколько ты получил от солнышка сегодня, сколько ушло в сеть, сколько скушали домашние приборы и т. д.
    Денег правда стоит все немерено, но это как и аквариумистика, если раз заразился, то все...
    Техническая документация на всю линейку.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. RedBeatles
    RedBeatles
    RedBeatles
    Киев
    @Мax94, имеете в виду, что я переплатил? Ну мне он обошелся в 1566 Евро + я еще взял аккумуляторов 24В/750Ач. (6 шт по 250Ач). Правда еще не привезли, обещались на конец октября, взял специальную серию с 36 мес. гарантией для солнечных панелей EverExceed Solar Gel Range.
    80 кг веса, 1000 циклов при 80% разряде. Их то точно на 10-12 лет должно хватить. За эти я отбашлял 4600$.
    Так что теперь пусть отключают, сколько хотят, клал я на них с прибором.
    А то я навсегда запомнил те глаза соседей, которые не газифицированы и с грудным ребенком... это просто кошмар какой-то, я с женой их с большим удовольствием поил чаем, пока их ребенок нормально отогреется. Вот вам и электрическое отопление на инфракрасных обогревателях...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет. Я имел в виду, что Виктрон стОит недёшево. Бренд на то и brand...
  12. RedBeatles
    RedBeatles
    RedBeatles
    Киев
    @Мax94, ну, я все же считаю, что тут цена оправдана. Если говорить только о системе резервного питания, то может и дорого. Хотя Victron Energy как правило ставит профессиональные инверторы с очень высоким КПД и зарядки с несколькими режимами. Соответственно и батареи живут столько, сколько заявляется производитель. Но если говорить о солнечной электрогенерации, так тут эти КПД на вес золото, я вообще не понимаю тех, кто ставит панели и самые дешевые китайские контроллеры и инверторы, который сжирают огромное кол-во энергии выбрасывая его в тепло, которое потом нещадно разгоняет вентилятор в этих же инверторах.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Оптимистично.
    Почти лиферная цена
  14. RedBeatles
    RedBeatles
    RedBeatles
    Киев
    Не вижу предпосылок сомневаться.
    Я не очень разбираюсь в этих технологиях, но если говорить о LiFePO4, то за такие деньги можно купить максимум 300Ач/24В, а это 40% от того дает мне свинцово-кислотный GEL. За компактностью я не гнался, есть подходящее помещение.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    4600$х65.67 (нынешний курс)=302,082р.: 70р (стоимость Ач) = 4315,43Ач: 8 (кол-во банок в 24х вольтовой сборке) = 539,3.Ач при этом значительно больший срок жизни.
    П. С. Емкость ваших батареек = 225Ач при 10часовом разряде, т. е. 225х3=675Ач
