Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А кто бы подкинул схемы современных серийных ВЧ батарейных инверторов, не UPS?
    На самом богатом (по-моему) схемохранилище https://elektrotanya.com/ ксантрексов и минвеллов нет. Может у менее популярных брэндов были сливы сервис-мануалов в открытый доступ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начал переписку на предмет получения "готового изделия" на базе вот такого
    http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистая-синусоида-3
    В моём случае "готовое изделие" это корпусированный вариант с клеммами под аккум и розеткой + установленное радиореле для дистанционного вкл\выкл.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Если не ошибаюсь, @Strangeman приобретал сие изделие. Может коротенько опишет свои впечатления.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я более монстроидальное приобретал. 4кВт.
    Я первые впечатления описывал.
    Не могу сказать, что все гладко. Нарезалка синуса работает идеально, с DC/DC возникли некоторые проблемы. В данный момент отложил доводку, т. к. времени катастрофически не хватает. Зима, как обычно, наступила неожиданно.
    С одной стороны, откладывание мне конкретно аукнется, если отключат электроэнергию. Будет "видит око, да зуб неймет" глядя на заряженные аккумуляторы, а с другой - подмерзающий по утрам водопровод напрягает уже сейчас.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да поможет никель и хром или хоть железо.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В случае водопровода или отключения?
    Если водопровода - накладно. За выходные уже выкопал траншею и упрятал гидроаккумулятор под пол. Сегодня чуток подправлю монтаж у скважины (вчера было поздно и подключал на скорую руку) и начну закапывать.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для сугреву труб от батареек.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Проще закопать, что я и сделал. А вот добыть воду с глубины 54м - это совсем другое. Тут без инвертора облом великий.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А схему и гарантию дают (с мешком запчастей :))?
    Если там одна фаза повышения на 1-м ШИМ контроллере TL494 и низкоомных резисторах в качестве датчиков вх. тока, то проблем будет несколько, причём "несовместимых с жизнью". Низкая скорость срабатывания токовой защиты, несимм. намагничивание транса с насыщением при попытках стабилизации Uвых при набросе-съёме нагрузки, чрезмерный нагрев входных электролитов и т. д. При токовых возможностях АКБ и проводов спалить N параллельных входных полевиков будут гореть либо они, либо предохранители.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Дают схему и поддержку по почте :)
    Будет вышибать автоматический предохранитель. Неприятно, но не смертельно.
    Все описанные Вами проблемы относятся к более высоковольтным схемам. При питании 24 В, обычно, предохранители успевают сгореть/сработать ранее, чем выходят из строя транзисторы.
    В данном случае допустимый ток ключей многие сотни ампер, а рабочий порядка 100.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Показать её можете или NDA подписывали? :)
    Типичный пусковой ток стартерной АКБ в районе 600A (EN) или 360A (DIN), сопротивление первички ВЧ транса и проводов - миллиомы.
    И у вас "предохранитель сгорел последним" ЕМНИП.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На кз еще в 2..3 раза больше.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    http://www.shzl.ru/catalog/?g=49-
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
