Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это глубина ПОГРУЖЕНИЯ, то есть от зеркала воды. (столько держат сальники) А поднимает он на 70 метров.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Родился термин "глубина опускания". И сразу масса ассоциаций :)]
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В известной песне перевод такой: полное погружение, полное наслаждение ...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    10 тысяч рублей, сто ватт потребления и никаких проблем с киловаттными инверторами, плавным пуском и прочим.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Только потери в проводах рассчитать надо, и внести поправку в начальное напряжение питания насоса.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    просто включить и померить ток.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    и довести его до 4 ампер.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он мембранный (вибрационный), значит муть поднимает со дна и менее долговечен, чем центробежные DC за >30 тыс. р. на тот же напор.
    А в их составе может быть наземный ящик с BLDC контроллером (мини-инвертором) с сохнущими электролитами.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @user343, ну блин... никто не кладет насосы на дно. И ничего страшного что насос за 10 менее долговечен насоса за 30, может оказаться что и менее долговечного будет лишнего.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ого! У меня от вибронасоса до дна - 15 метров.(вся скважина - 33 метра)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если произойдёт гидроразрыв пласта и глина с песком потекут со стенок скважины? От гудения насосом.
    "Любой вибрационный насос – это медленная смерть для скважины." (один сайт сказал).
    И у моих соседей от синусной общественной сети такое было на глубине 30м с дешёвыми "малышами".
    Сначала 3 насоса сгорели за 4 года, потом вода иссякла. Прочистки и промывки не помогли.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ого! Такого я не видел ранее. Спасибо, буду иметь в виду.
    Из недостатков - требует накопительный бак из за низкой производительности. Из достоинств - питание сразу с низковольтной шины и очень простая утилизация излишков с СП на поливное водоснабжение.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для автономщика накопительный бак обязателен. А в условиях когда питьевая вода на вес золота его производительность достаточна и так.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня 3 накопительных бака:
    1. 4м^3 для поливного водоснабжения (предполагается упразднить);
    2. 100л (рабочие ~50л) гидроаккумулятор для хознужд;
    3. 10л (рабочие ~6л) гидроаккумулятор для питьевой воды. Установлен после ОО фильтра.
    Сейчас емкость "2 наполняется штатным скважинным насосом, работающим соввместно с реле давления. Предлагаемый насос эту емкость не наполнит. Нужно ставить либо безнапорную емкость, либо насос повышения давления.
    От емкости №1 так же не получится избавиться, а желание есть, т. к. она стальная и уже довольно ветхая. В настоящее время используется только для подогрева воды для грядок, под деревья вполне можно лить из скважины с температурой 10 - 14 градусов. Текущей производительности насоса БЦПЭ 0,5-63У хватает для полива без промежуточного накопления. Для создания избыточного давления до 2,4 кг/см^2 тоже хватает.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    почему вдруг?
