Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Давление недостаточное. 5,4+2,4=7,8, а он может толко 7 и то это при нулевой производительности.
    У меня есть подозрение, что 5,4 для него уже за зоной оптимальной работы.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У вас скважина 54, или зеркало на 54 ? А повышающий насос конечно нужен, но их там слава Богу, тоже есть: http://www.shzl.ru/catalog/Nasosi-dlja-vodi-12-volt/Nasosi-dlja-vodi-12-volt-avtomaticheskie-visokogo-davlenija/#top
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что лучше: гибридный инвертор на 6 киловатт, или отдельный инвертор и отдельное зарядное устройство. По надёжности, второй вариант предпочтительней. А по деньгам?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    54 - глубина установки насоса. Скважина 57, зеркало 43 (статика). Динамику не измерял.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужен насос примерно на 90метров при номинальной (необходимой) производительности.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня номинал 63, максимум 90, но хватает. Естественно, под конец наполнения производительность падает ниже номинала. Но, когда напряжение падает до 180 В - процесс серьезно затягивается, приводя к перерасходу ЭЭ и излишнему износу насоса, а при 170 В процесс становится бесконечным.
    СВЧ печка тоже не работает при таком напряжении и что-то мне подсказывает, что катод магнетрона уже изрядно отравлен из за постоянной работы при пониженном напряжении накала.
    Так что у меня все более автономно-резервная система просится стать автономно-автономно-резервной :)
    У @sensey371, кажется, похожая проблема - выделено совсем немного мощности. У меня жесткого отключения нет, но из за гадких соплей очень тонких проводов ЭСХ СНТ напряжение даже без нагрузки (у меня) не достигает и 190 В, а под нагрузкой падает еще ниже.
    Есть идеи, но нет времени. Займусь позже. Может на http://radiokit-e.ru/ вновь появятся платы для нарезалки синуса 4 кВт. Хочу попытаться сделать мегакомбайн, типа гибрида :)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В прошедшее воскресенье напряжение было ... 150 вольт. Но не долго, часа три-четыре.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Стабилизатор от А-Электроники вас бы смог спасти, он как раз для таких условий предназначен. Ну или другой подобный но более надежный.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно, но если сюда добавить АКБ и СП, желание по максимуму использовать энергию СП - начинаются неувязки и неоптимальности. Что-то мне подсказывает, что нужно набирать систему из более элементарных модулей.
    Например, "нарезалка синуса" сама является хорошим стабилизатором с хорошим КПД, так пусть работает сразу и на стабилизацию сети и на преобразование с шины АКБ. И подмес на DC просто организовать и приоритезацию источников.
    Но все это, скорее, для соседней темы.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если так то да. Можно вообще никогда не использовать сетевой синус напрямую, все равно он там кривой всегда.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и я о том. Теперь стоит дилема - ККМ использовать или нет? Без ККМ, вроде, некрасиво, а с ККМ сложнее, дороже и КПД, опять же.
    Хотя, кто знает, где КПД выйдет лучше - на релейном стабилизаторе или на ККМ.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне кажется что без него все будет только хуже.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Имеется модсинусный мобилен 1квт. Так же имеется желание подключить к нему:
    1. Циркуляционные насосы 2шт.
    2. Газовый котел.
    3. Освещение (светодиодное+энергосберегайки)
    4. ПК.
    5. Тв.
    3-4-5 думаю потерпят. А 1-2?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А мощность 1-2-3?
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    1. 2х60вт
    2. 80вт
    3. Около 300вт Макс.
    4. Бог его знает. Машинка не мощная, используется как медиацентр. Не более 200вт., думаю.
    5. 90вт. Я аж удивился. 50" все таки.
    За мощность не переживаю. Вопрос в кривосинусности.
