Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Думаю, что без.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Второй вентилятор подключить последовательно первому! :aga:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что это - навряд ли...
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Можно подробнее?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У циркулярников и так низкий КПД, меньше 50 процентов. На меандре ещё меньше будет. Значит надо брать с запасом. Потом они загудят совсем по другому. Если у Вас квартира, от звука не отгородитесь. Ну, это моё мнение. Опыта запуска циркулярников на меандре нет.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ничего им (циркуляционникам) не сделается. Но смысл рассуждать о циркуляционниках, если котел скорее всего не заработает. С котла нужно начинать.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Проверю на днях.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они в котлах стоят встроенные:aga:
    Надо было всё таки почитать темы;)
    Работа асинхронного двигателя на меандре сопровождается их перегревом.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это циркулярникам совсем не страшно. Лак изоляции у них на это рассчитан. А вот про нарушение водяной плёнки в подшипнике от сильной вибрации (это я так, как версию) - про это никто ни слова, ни пол слова. И так 300 страниц. (Всё таки поиск работает. :))
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Циркуляционник сдох от плохой синусоиды где-то через пол года. Я об этом писал.
    На этом форуме встречал подобный срок.
  13. nae
    nae
    nae
    Можно от насосов вернутся к выбору инвертора? :))
    Не могли бы Вы порекомендовать оборудование под мои запросы и условия:
    Что есть:
    1. 3 фазы, но без 3х фазных потребителей.
    2. Средняя мощность: до 5 КВА
    3. Пиковая: до 25 КВА
    4. Перерыв в питании до запуска аварийного генератора: 5-10 сек.
    5. На ответственное оборудование (н-р котёл, насосы) стоят UPS
    6. По напряжению сеть стабильная (за исключением редких случаев, когда рядом кто-то работает сваркой)
    7. Выключения происходят раз в месяц (1-3 часа, но стоит генератор)
    Что хочется:
    1. Краткосрочная поддержка электропитания при отключении сети, до момента запуска генератора.
    2. Не переплачивать за максимальную мощность оборудования за счёт реализации такой логики:
      • Если дома никого нет, то текущее потребление гарантированно мало (холодильник, котёл и прочая мелочовка) – проблем нет.
      • Если дома кто-то есть, и одновременно включена вся возможная нагрузка (весьма маловероятно, но все же теоретически возможно: утюги, стиральные машина, нагреватели и пр.), то (в зависимости от возможности оборудования):
        • Продержатся 10 секунд, и если генератор не заработает (значит, там проблемы и он вообще не заработает…), то выключится – лучший вариант.
        • Просто штатно выключится по перегрузке (без повреждения ИБП) – тогда жилец отключает мощных потребителей и перезапускает ИБП – компромиссный вариант.
    3. Установка в помещении
    4. Чистые синус (т.к. насосы и пр.)
    5. Диагностика аккомуляторов.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не слишком ли оптимистичные числа?
    При том, что
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ИБП
