Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть, если мне нужен моментальный запуск и плевать на ресурс, нужно ставить газовый генератор? (подешевле)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С подогревом картера этим всем можно пренебречь.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А оно вам надо. Проще всю необходимую нагрузку (свет, холодильник, тв, видеонабл, сигналка и т. д.) скоммутировать на одну фазу и зарезервировать её ББП. проще, дешевле и будет работать в случае отказа Гены.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Согласен, так об этом и сказал:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Позвольте с Вами не согласиться. :)] Выбирая газовый генератор (с быстрым приёмом нагрузки), экономим на ампер/часах аккумулятора и "умности" ИНВЕРТОРА!
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Как скажите.
    Да откуда возьмётся тот самый "быстрый приём нагрузки". Густое-замершее масло плохо смазывает. При больших оборотах и нагрузке можно и вкладыши запороть. И не зависит это от типа топлива.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так если он с подогревом?
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так любого гену можно оснастить подогревом, вне зависимости от вида потребляемой им горючки.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "А кто будет следить за следящими?" © "Враг государства"
    В том смысле- кто будет греть гену все эти десятки часов, пока он нафиг не нужен? :faq:
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Знаю о существовании 2х видов подогрева.
    1. Греет постоянно (около 100вт) и работает от 220ас. К моменту пропадания сети - масло тёплое и это способствует легкому пуску (даже дизелей) и отсутсвие необходимости прогрева.
    2. Предпусковой подогрев. Работает от 12в Акб и включается контроллером автозапуска перед пуском. Может контролироваться и Т прогрева по датчику Т перед подключением нагрузки, если контроллер это умеет
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот тут-то и вступает в дело ненулевая теплоёмкость тела двигателя. Как бы ни старались разработчики- тепловые деформации при выходе на рабочий тепловой режим да ещё и при разных материалах разных частей гены- повод к ускоренному старению и выходу из строя.
    Мдя, прикольный "довесок" для резерва- 2.4кВт*ч в сутки только на "горячее" состояние гены. Такое возможно имхо только там, где именно за 10 секунд гена должен стартануть- датацентры и т. п.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    У вопрошающего:
    http://generac.su/products/generac_cold_weather_kit_6212
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ещё и за четвертак. А это больше стоимости многих контроллеров автозапуска, до кучи с обвесом.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там же ИБП, не нужно им 10 секунд.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ИБП и пр. есть только буферок (буферчик?) между сетью и геной- в крупных ИТ-парках, на АЭС и пр.
