Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это точно, нужно брать не впритык, а минимум - с тройным запасом. Дольше, и лучше, будет работать, меньше перегреваться, реже сгорать, да и всякие пусковые токи и лишние нагрузки, которые иногда приходится запитывать - потянет.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Эт похоже от нулевого опыта оплаты энергии в автономии. Потраченные на добычу энергии усилия тоже могут начать улетать в тепло на холостом ходе тоже с тройным запасом.
  3. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    А вы не подскажете где можно посмотреть потребление на холостом ходу? в бумажках к инвертору и на сайте такая информация отсутствует...
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У вмеру правильных производителей в бумажках есть хотя бы примерные или наихудшие значения.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Точно так называется?
    Может это как TASСHIBRA вместо TOSHIBA и POWAsonic (закос под PANASONIC)?
    Токовыми клещами померять или другим амперметром, например мультиметром ширпотребным до 10А. Но во втором случае подключение нагрузки его может спалить.
    Фарадный конденсатор от car audio максимально близко к входу ИБП повесьте. Разбирать его можно уже? Тогда бы нарастить сечение легче было.
    Компьютерные UPS не предназначены для долгой автономности и экономии джоулей. Ток покоя - табу. Даже у брэндов пишут не амперы, а только их тепловыделение в час (BTU).
  6. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    нет, конечно, это моя ошибка)
    Grundfos mq 3-45
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отнюдь, совсем ведь не всегда это именно так, особенно на таких относит. небольших мощностях, как 0,8-2,5 квт.
    К примеру, у МАП-Sin, 12 В, примерно одинаковые расходы на ХХ (6-9,5 Вт для всех трёх) для следующих номинальных мощностей: 0,8 квт, 1,4 квт и 2 квт (только в данном случае не стоит путать номинал. - с пиковой мощностью (5 сек. работы) и ещё с другой мощностью - с максимальной (20 минут работы) - кстати, в названии этой линейки данных инверторов указана именно максимальная м.)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сравните UPS APC и инверторы Studer.
    Первые для редких перебоев и постоянно в сети, ток покоя не нормируется вообще. Вторые - для автономки и многократно дороже. Трансы мотаются 1) из соображений мин. массы и цены 2) по макс. КПД и мин. потерям ХХ.
    В вышеупомянутом noname "эковольте" могут стоять 2 попсовых транса формы Ш, дающие (навскидку) КПД 80-85% на номинальной мощности и ток покоя 1-2А.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    работа таких насосов от современных ИБП беспроблемна
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да-да, первые 1000 ч, пока кондёры не высохнут.
    Уровень ВЧ помех, приводящих к электроэрозии подшипников, измеряли?
    У вашего пр-ва и "поделок" ни одного сертификата нет?
    EN55022, ISO9001 и т. д.
  11. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    да это понятно, вопроса такого не стояло...
    Извините, а можно поподробнее про всё это, касательно инвертора от Ecovolt?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Максим Крск, откуда я знаю про вашего "кота в мешке"? Осциллограммы или спектрограммы напряжения выхода можете снять?
    Если ИБП имеет НЧ трансы, тогда высокочастотных (ВЧ) утечек и постоянной составляющей на выходе не должно быть. Но он тяжёлый и много жрёт в покое, если трансы не круглые.
    Если он чистый ВЧ (лёгкий, ферритовые трансы внутри) - то докупите к нему LC фильтр помех за 1-3 тыс. р. на выход, заземлите средний провод. Плюс ферритовую трубку (клипсу) повесите на входные провода. Может и не прожаритесь от такого радиопередатчика, как яйцо в микроволновке :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/300015/page-63#post-14088057 - фильтры
    https://www.forumhouse.ru/threads/277219/page-2#post-13380721 - сертификаты, джентльменский набор.
    EMC - электромагнитная совместимость, т. е. излучения наружу малы, не будет помех на кабели видеонаблюдения, токов утечки в подшипники и т. д.
    "10. В каких случаях необходимо применять моторный дроссель?
    "Компания «Данфосс» предлагает два типа дросселей – Фильтр dU/dt для снижения уровня всплесков напряжения на изоляции двигателя...
    Фильтр dU/dt эффективен при длине кабеля до 150м, его рекомендуется применять для двигателей с изоляцией, не рассчитанной на работу с преобразователями частоты, для двигателей расположенных в агрессивной или среде с повышенной температурой"
  13. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    @user343,
    Тяжелый капец, 11 кг, больше сказать мне нечего (Снять ничего не могу, нечем и не умею. Да и из инструментов только китайский мультиметр... Бум надеяться что пронесет...)
    Хотя вот нашел на него какой-то сертификат соответствия...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Эти инверторы имеют завидный вес в своём ценовом диапазоне. Где то по 1200 грамм на 100 ватт. :)] Мой на 400 ватт весит 6 кг. У моего холостой ход - 2 ампера, 25 ватт. У Вашего примерно так же.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для сравнения у Штудеров (которые НЧ, 5 лет гар., 1200 Вт, 9 кг из-за круглого транса):
    Directive EMC 2004/108/EC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2
    Low voltage directive 2006/95/EC: EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1
    P. S. а сертификат Эковольта протух в феврале и про радиопомехи там только это:
    "ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) "Оборудование информационных технологий"
    неизвестного класса паршивости (А или Б).
    "Настоящее изделие (аппарат, оборудование) удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р51318.22 (СИСПР 22-97), и не должно применяться в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением и подключаться к низковольтным распределительным электрическим сетям"
    EN55022 – это стандарт европейского комитета European International Special des Perturbations Radioelectriques (CISPR), который определяет допустимый предельный уровень электромагнитного излучения для двух классов: “A” и “B”. Класс “B” (красная линия на рис. 1) предъявляет более жесткие требования по сравнению с классом “A”. Устройство, которое входит в класс “B”, разрешается использовать в жилых помещениях.
