Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Интересная закономерность по весу.
    12 Вольтовые МАП-SIN Pro (0,8 квт номинал) имеют вес 1560 грамм на 100 Вт номинальной мощности и потр. мощность ХХ: 6-9,6 Вт.
    А чем мощнее МАП-SIN Pro, тем масса каждых 100 Вт номин. мощ. - уменьшается.
    У МАП-SIN Pro 12 В, номин. м. 1,4 квт, масса 17 кг: 1214 грамм/ 100 Вт, потери на ХХ тоже 6-9,6Вт
    У МАП-SIN Pro 12 В, номинал 2 квт, масса 22,8 кг: 1140 грамм / 100 Вт, потери на ХХ тоже 6-9,6Вт
    У МАП-SIN Pro 48 В, номинал 6 квт, масса 40,5 кг, 0,645 кг / 100 Вт, потери на ХХ 14,4-24 Вт
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    НЧ тороидальные трансформаторы отдельно, последнего писка нанотехнологий:
    http://www.gammamet.ru/ru/trsil.htm
    1 кВт - 7 кг
    3 кВт - 20 кг (а при линейной зав-ти было бы 21кг)
    Но без учёта корпуса, радиаторов, конденсаторов, шин питания и т. д. эти замеры из области стишков про новых русских: "Мне нужен сервер. Килограммов тридцать."
    "Масса на 100г" актуальна для антигравитаторов и околосветовых ракет :)
    А вы сравниваете удельную мощность (Вт/кг), но кое-кто на тонком корпусе экономит.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Просто любопытно.
    И вот ещё любопытно:
    МАП SIN Pro, номинал. 13,5 квт, вес 55,3 кг, 0,409 гр/ 100 Вт, холостой ход - мал: 14,4-24 Вт
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Масса грамма" - тавтология. У вас память от радиопомех размагничивается? :)
    Xantrex Prosine - высокочастотный? Гарантия 2 года, сертификатов тоже много.
    Output power 1800 watts/Surge rating 2900 watts - 7.5kg
    1000W/1500W - 7.0 kg
    Потери одинаковы:
    No load power draw (search mode) <1.5 W - режим поиска нагрузки
    No load power draw (idle mode) <22 W
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, 1 раз поменял опечатку, а вторую - не вижу
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не мучайте аппаратуру. Киловаттный насос для такой системы слишком большая нагрузка. Тут нужен минимум двухкиловаттник и акккумуляторов на 400 а*ч.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, кажись, так и есть...
  8. chen1
    chen1
    chen1
    По-другому оптимизация сделана. Двигатель конкретно под насос разрабатывался и оптимизировался. Учтено что при старте не требуется большого пускового момента, Выбран двигатель с большим скольжением и небольшой кратностью пускового тока
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет есть.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там ещё один инвертор, только (в залитом эпоксидкой?) водостойком неремонтируемом исполнении:
    https://market.yandex.ru/product/4695461/reviews?hid=91664
    "Достоинства:
    Не сильно шумный. Плавный запуск, не перегружает стабилизатор. Прочие защиты от сухого хода."
    "неплохо отработал 4 сезона, на 5-й сгорела электронная схема управления. Правил эксплуатации не нарушал. Цена ремонта равна стоимости новой насосной станции менее престижного бренда."
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про инвертор на форуме ни слова. Про "утопленное беличье колесо" прочитал. Был один замер пускового тока - 11,7 ампер. Но это не 5 номиналов. Можно сказать что плавный пуск.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чем электронное устройство плавного пуска отличается от преобразователя частоты?
    Можно конечно его на одном симисторе сделать, но частота регулироваться не будет, а только напряжение, фазовым способом с огромными искажениями. Подобная схема стоит во многих пылесосах. Деталей в ней на 200 руб., но и двигатель коллекторный, а не асинхронник.
    Так что персональный мини-инвертор в насосе должен быть (VFD).
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про это не нашёл.
  14. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    это ж 2,5квт, как мой киловаттный инвертор "вытаскивает" этот запуск?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Значит - хороший инвертор. Пока - хороший;)...
    Кстати, цифру 11,5А подтверждаю, видел её в документах на насос.
