Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    мда, пошел отключать насос от инвертора...
    теперь надо думать как иметь воду когда свет отключат)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Водонапорный бак на высоте, даже вместе с утеплением может оказаться дешевле инвертора и электро-акков на такую мощность.
  3. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    у меня бак 200л на чердаке. Два этажа, каждый по 3 метра. Самотек надо подумать как включать, ведь при нефунциклировании насоса, обратный клапан не продавится давлением воды.
    А в целом инвертер мне нужен для котла, т. к. котел без электричества не работает, а замерзнуть не хочется)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Поищите тут про 12-24-48В циркуляционные насосы постоянного тока. Они надёжнее и экономнее киловаттных инверторов безымянно-китайского и российско-подвального пр-ва, да ещё часто запускающих 2,5кВт нагрузки.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это что за клапан такой? Обычно он открывается при малых долях атмосферы.
  6. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Всё, всё, уже никто ничего не запускает)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На котёл нужен свой, отдельный инвертор. Так надёжнее (есть резерв, не сгорит от короткого на второстепенной линии).
  8. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    насос сосет воду из бака и подает в трубу. сосет пока в трубе не будет 4,5 очка. чтобы вода при остановке насоса не пошла обратно в бак - стоит обратный клапан. В общем во всех системах с баком и без бака есть обратный клапан.
    Ситуация - отключили эл. энергию. Вода самотеком из бака не продавит этот обратный клапан и не пройдет через насос в трубу ввиду нулевого давления. вот)
  9. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Ну этот инвертер и покупался для котла. Насос появился позже. Теперь отключу его. Про запас есть генератор китайский инверторный на 2,5 квт. Более усложнять схему нет смысла. Осталось решить по воде, чтобы хотя бы бачок унитаза из емкости наполнялся)
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Перемычку вокруг насоса с 2мя кранами.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У вас бак на чердаке, на первом этаже давление будет как минимум 0.6 Это далеко не нулевое давление У меня бак высотой 130см, из крана внизу вода льет под напором метра на полтора и выбивает струей ведро с водой. Ведро приходится держать пока воду не закрою, а вы говорите давление нулевое.
    насос не мешает обычно. у меня стоит насос отключенный через него вода свободно проходит. Больше мешают грязные фильтра, которые могут вообще не пропускать воду. И да, там тоже есть обратный клапан.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С одним вокруг клапана.
    @Guropes, он переживает, что таким давлением не продавит обратный клапан в обратную сторону ;)
    В общем то правильно переживает :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поменять клапан на беспружинный. Делов то.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И он станет продавливаться в обратную сторону?
    Прямо и пружинному много не нужно.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В обратную и не нужно.
