Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Дык вроде качественный лифер не горит сам по себе.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Электродуга постояного тока высокого напряжения хорошо и жарко горит. Особливо от батареек с высокой мощностью.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ну а при чем тогда лифер и адвокаты? Дуга и от свинцовых батарей такая же красивая будет. Смотрел на ютубе, как пытались поджечь лиферную батарейку типа пакета от А123. Сама не загорается.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы просто не в курсе. У коллеги горит, и ещё как! И сам, даже без расстрела и гаечного ключа! ;)
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ну даже если есть такая проблема, то она не ключевая. У меня на даче газовый баллон на улице в железном ящике живет. Лифер же можно в таком ящике вообще под землю зарыть, от греха. Лифер мало распространен по причине своей немалой цены, а не из-за пожароопасности. Да и автомобили марки Тесла вроде нечасто горят.
    Я думаю, что цена со временем упадет, так как в составе лифера нет сильно дорогих компонентов. Дело в том, что чтоб производить лифер законно, нужно покупать патент у изобретателя. Думаю, очень дорого он стоит. Скорее всего, проблема именно в этом.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Патент действует только внутрях группы договорившихся пацанов. Вступление в вто патенты буржуинов на лиотех натянуло ? Или лиотех даже при вто могет свои продукты папуасам продавать без выхода на рынок белых имперцев ?
  7. May1973
    May1973
    May1973
    Уважаемые знатоки! Подскажите, плиз. Приехал сегодня китайский инвертор чистый синус 24v -1000ватт (пик 2000).Решил проверить его работоспособность, подключив к двум 12v аккумам по 7Ач, соединённым последовательно. Мултиметр показывает 25,5v. Подключил инвертор и... тишина. Даже контрольные лампочки не горят. И вот вопрос: означает ли это, что инвертор неисправен или ёмкости акумов не хватает? Пару дней возможности испытать на более мощных АКБ не будет.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ради интереса проверил на своём, у меня китаец 500 вт 12 вольт чистый синус, аккумулятор взял 12вольт 7 ампер давно лежит без зарядки напряжение 12,6 вольт, на заряженном должно больше 13 быть, китаец на холостом запустился без проблем у меня на нём вентилятор всегда работает, аккумулятор сразу просадил до 12. 4 вольт, так что либо у Вас контакты плохие в связке, либо аккумуляторы дохлые, третий вариант не рассматриваю (инвертор не рабочий)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по бесперебойнику, инвертор Энергия ПН 500 Н сейчас использую только для освещения плюс противопожарная сигнализация, нагрузка светодиодные лампы общая не больше 80 вт, достали уже перегорать, в самом инверторе стабилизатор есть но лучше бы его там не было, перед инвертором на линии четыре холодильника, грешу на них может одновременное включение бывает и скачок напруги, хочется поставить стабилизатор перед Энергией, но без присмотра будет находится в ночное время, какой стаб лучше поставить, релейный сразу отпадает электромеханика или тиристорный
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На холостом ходу потребляемый ток обычно меньше 1А, любых АКБ хватит. Проверяйте полярность проводов и предохранители внутри.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таком напряжении давно уже АкБ надо отключать, а не пищалку...
  12. May1973
    May1973
    May1973
    Спасибо за подсказки. Полярность проводов питания делал по инструкции. Красный+, черный-.Но воз и ныне там. Увидел такой симптом: после отсоединения от аккумулятора, на клевмах инверторя сохраняется напряжение (25V- как на АКБ), которое постепенно падает в течении пары минут. Может кто знаком с данным симптомом?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это входные кондёры разряжаются. Несколько тыс. мкФ.
    Так и должно быть при незапускании преобразователя.
    Разбирайте, если гарантии нет.
    Тут где-то была спец. тема про ремонт.
    А на вых. клеммах есть выброс напряжения при включении, хоть ненадолго?
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @May1973, я думаю всё-таки дело в аккумуляторах- я вчера точно такие-же 12в*7,2 Ач из упс вытащил, напряжение 12,7, а ёмкости
    0 целых хрен десятых, УПС от них даже пискнуть не мог.
    Если от нормальных аккумов не запустится, тогда курочить будете.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо у меня щелочные :hello:
    Их можно и меньше.
