Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже, я стормозил. Действительно, направление движения то же. Тогда я не понимаю в чем проблема. У меня насос от Газели прекрасно открывал обратный клапан и закачивал воду в бочку, на высоту 2м, а у него всего-то 0,3 давление. Ну пусть 0,4 реальное. При двух этажах и баке на чердаке должно все работать.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Конечно будет. Вопрошающий - перестраховщик! :)
  3. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Это уже оффтоп конечно. просто замечу, что лазить на чердак переключать кран для самотека воды как-то не очень охота, тем более если это придется делать супруге) так что буду думать дальше) Обратный клапан на 1" стоит, достаточно жесткий на открытие, поэтому просто водой не продавливается, тем более что он стоит в полуметре от бака по горизонтали а там давление воды как раз что-то около нуля)...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не должно быть никаких кранов.
    Я вас понял, вы просто ничего не понимаете в физике. не может там давление быть около нуля. Там после клапана давление вообще может быть отрицательным, если открыть кран внизу, и клапану некуда деваться, откроется. Неужели при выключенном насосе у вас не течет вода?
  5. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Суть понял, проверю вечером, пока не было случая отключения электричества.) доложусь)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как все просто оказывается...
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вижу вам лень читать форум, или пользоватся поиском, эта тема уже обсуждалась на этом форуме в этой ветке и есть реальные обладатели этого устройсва, максимальная долговременная мощность у него 1кв, я сам склонялся к покупке ipowera, но купил инвертор от солартроника пока не пожалел, так как свои 1.5 квт он выдает стабильно и долговременно без перегрева пик у него 3кв запускает без проблем весь электро инструмент, до 2квт, даже пробовал пылесос мощьностью 2квт, запускать запускает но через секунду уходить в защиту, а пусковая мощьность пылесоса будет приблизительно 4квт,вот почитайте от сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/284368/page-56#post-13313693
  8. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Приобрёл ECOVOLT LUX 1012С LCD. Сейчас на нём висят два насоса циркуляционных 48 и 45 Вт и аварийное освещение 5Вт. В перспективе планируется подключить еще 2-3 насоса. Сейчас работает от автомобильного, обслуживаемого аккумулятора 77 Ач. На планируемый герметичный 200 Ач средств пока нет. Отключения нечастые, думаю пару месяцев протянет. При двух насосах сейчас индикатор нагрузки не показывает ничего.
    Что не понравилось, хотя, возможно так работают все инверторы со стабилизатором. При снижении входного напряжения до 202В (по показаниям самого прибора, проверил тестером - совпадает +/- 1В) щелкает реле и выходное напряжение скачком увеличивается с входных 202В до 235В. Т. е. из технических характеристик вроде бы не выходит (заявлено "выходное Напряжение (при наличии сети) 220 ± 10% В"), но скачок в 32В как-то напрягает. До выхода в этот режим "стабилизации" выходное напряжение равно входному как по показаниям прибора, так и по тестеру. При дальнейшем снижении напряжения в сети до 196В (менее не отлавливал) на выходе так и остаётся 235В.
    Надеялся при выборе, что "Встроенный стабилизатор соответствует нормам ГОСТ 13109-97 и даёт возможность качественного питания наг...". Гост не читал, но не думал, что это называется стабилизацией. Реле щелкает. Есть ли это признак переключения на батарею или так переключаются обмотки трансформатоа - сказать не могу. Заявлено, что не должен переключаться на батарею. По крайней мере не гудит. Когда работает от батареи, то гудит.
    Что происходит при повышении входного напряжения - сказать нечего, оно у меня не повышается.
    При работе от аккумулятора на выходе выдаёт 220 - 222В при вышеуказанной нагрузке.
    В остальном прибором доволен. Вес да - около 11 кг.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так работают все ИБП С AVR. У меня вообще переключается на 240 сразу.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Протянет гораздо больше. При работе от сети индикатор нагрузки "молчит", показания появляются при работе от аккумулятора. У меня так.
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Показометр на люксах показывает нагрузку вне зависимости от питания. Смотри фото, это на 1кВт инверторе 600Вт обогреватель. И от сети и от АКБ, при питании от АКБ палкометр становится чуть параноидальнее.
    По поводу стабилизатора - я его мучал в хвост и в гриву ЛАТРом при полной нагрузке. В общем по ГОСТу напряжение не должно выходить за пределы 220В(+-10%) 198В-242В. Оно и не выходит, стаб (AVR) хоть и имеет мало ступенек? но работает корректно.
    Все электроприборы ввезенные в Россию официально и имеющие сертификаты должны выдерживать от 198В до 242В и не ломаться.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне не надо смотреть на фото. Я смотрю на свой инвертор.
  13. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    У меня тоже показывает нагрузку вне зависимости работы от батареи или сети. Люкс 1012
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @sensey371 Это значит, что у инвертора неисправность, он должен показывать нагрузку в обоих режимах, иначе он не сможет отключиться, если нагрузка превысит штатную. Проц просто не в курсе будет, что через него идет 5кВт, а не 1, к примеру.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ещё раз проверю.
