Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Что скажете о моделях вроде SUN или SILA - цена привлекательная - 12-15 000 за 0,8 кВт. Кто то эксплуатирует подобные?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не работают с литием.
  3. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Всем участникам форума доброго времени суток !
    только что зарегистрировался, т. к. есть некоторые вопросы по ИБП !
    в общем нужен "бесперебойник" или инвертор 12-220V для насоса отопления Aquatic TL 32-40 (https://market.yandex.ru/product/11007412/?clid=703), электричество отключают не очень часто, но бывают перебои по 2-3 раза в месяц, иногда чаще... система отопления сделана без учета уклона труб, так что естественной циркуляции нет, и котел без насоса начинает кипеть, "стрелять" и т. п...
    я наслушался советов на форуме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=221633, и купил APC Smart-UPS 1000VA SUA1000RMI2U (серверный), но похоже зря я это сделал... во первых RMI2U гудит сильно, для компа у меня APC Smart-UPS SUA1000I, так он по сравнению с "серверным" вообще бесшумный ! и как оказалось насос от RMI2U (4 батареи 12V/7.2А*ч) работает всего 1.5 часа, затем ИБП вырубается... хотя аккумы в нормальном состоянии, отключение ИБП настроено когда заряда аккумов остается только 10%. но как оказалось сам APC Smart на нужды преобразования потребляет около 2А... советуют применить пару автомобильных АКБ емкостью 45-50А*ч, но что-то я сомневаюсь...
    вопрос актуален т. к. отопительный сезон у нас на Алтае давно уже начался.
    об инверторах пр-ва "А-электроника" я уже наслышен что "горят синим пламенем"... интересует инвертор ИС3-12-600 (Сибконтакт), вижу здесь есть реальные пользователи такого девайса ! как у него дела с надежностью ? шум вентилятора второстепенно, т. к. инвертор + аккум будут находиться в отапливаемом не жилом помещении !
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Остаётся или израсходовано?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня отработал два года в тепличных условиях, после чего в один прекрасный момент внутри начали гудеть трансы, а напряжение на выходе стало скакать в пределах 200-260В и частота доходить до 60 герц. Ещё не вскрывал и не смотрел, что там. Но хорошего мало.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скоро год, как данный инвертор работает у меня "на потолочный свет", по временной схеме 7х24. Пока без нареканий. От Вашего насоса греться не будет. Можете, как и я, вентилятор отключить.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На что был нагружен? Индуктивность?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Лампа накаливания 60 Вт.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Включ-выключ, или постоянно? Ну типа, свет в туалете?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Включ-выкл., но цикл занимал где то 7-8 часов. То есть вкл и выкл только через 7-8 часов. А потом вкл. вообще через несколько суток. Условия работы, что называется, лучше не придумаешь.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Может что то попало через цепь зарядника аккумулятора?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во время зарядки инвертор отключался от аккумулятора.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Осенью, на лоджии где стоит инвертор, сушили яблоки. Много. Дней десять. По окнам текли капли воды. Немного боялся за контроллер и инвертор. Но ничего, выдержали. Но ИС-12-600 у меня не отключается, и всё время тёплый. Происходит "отпор" влаге.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Что значит "не работают с литием"?
    Любой "свинцовый" инвертор с помощью БМС и пары реле отлично работает с литием.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Имел ввиду как МАП.
