Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Sensey371, ну засунули в МАП БМС-ку, потому и работает.
    На деле нужно иметь два сигнала (ну и пару AC релюх):
    1. Отключить AC нагрузку по переразряду хотя бы одной из ячеек АКБ или при некотором переразряде АКБ в целом и
    2. Отключить ЗУ по АС при наступлении перезаряда хотя бы одной из ячеек АКБ.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну я это и имел ввиду: "уже засунули". У других этого нет. Потребителю от этого дороже, но проще.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ничуть не проще. Что вместе с МАП инвертором идут их балансиры? Нет. Их нужно докупать.
    Т. е. кусок БМС есть, но на деле её как бы и нет.
    Меж тем есть БМС, которые сразу же содержат балансиры в своей тушке.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У МАП-овцев, в продажную комплектацию лифер -аккумуляторов, входят БМС-ки. То есть сигнальная и балансирующая часть. Исполняющая встроена в МАП СИН и так же в МАП ПРО.
  5. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @sensey371 остается 10% заряда, то есть аккумы разряжены на сколько возможно,
    конечно при таких глубоких разрядах родные аккумы долго не проживут по всей видимости... а ценау 4-х AMG 7А*ч как у 2-х автомобильных емкостью 60-65А*ч, причем не самых бюджетных ! но при подключении аккумов увеличенной емкости к APC Smart есть несколько нюансов - требуется калибровка ИБП, и не просто калибровка, а придеться "поплясать с бубном" в ПО для ИБП, и к тому-же нужно как-то ограничить ток заряда аккумов -чтобы ЗУ в ИБП не сгорело от перегрузки... но зато у APC Smart 1000 чистый синус 100% ! может кто знает как переделать такой ИБП чисто в инвертор - убрать/отключить ЗУ в нем, подключить к автомобильным АКБ + внешнее ЗУ вроде "Кедр" или "Катунь", переключение сеть/батарея-батарея/сеть тоже без особой надобности, то есть оставить от APC Smart только преобразователь 24-220V, если кто знает и разбирается в этом - подскажите пожалуйста !
    вот это и настораживает... посмотрев что внутри у ПН7-12-600. (А-электроника) -
    354a9dd5.jpg я не в восторге... качество сборки и конструкция в целом оставляют желать лучшего...
    у ИС3-12-600 с этим получше вроде - ис 12 600 внутри.jpg но все равно напоминает "поделку юного радиолюбителя из дворца пионэров", выглядит как откровенная кустарщина... и цена 6350 руб. за ИС3-12-600 явно завышена... я за 6000 р. купил Б/У ИБП APC Smart-UPS 1000VA SUA1000RMI2U (ноябрь 2012г. выпуска) в Новосибирске.
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Еще вопрос к камрадам форума - если все-же купить ИС3-12-600, насколько у него "Чистый синус" на выходе 220V ?, все таки работать будет эл. двигатель насоса, а не "лампочка Ильича", и не телевизор с импульсным источником питания.
    не могу найти в сети тесты осциллографом для ИС3-12-600...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не получше. Такой же колхоз внутри, что и у ПН. Разве что его попытались чуть причесать. Скрин с видео как раз моего инвертора. Нет двустороннего скотча, что используется в поделках от А-электроники и провода от трансов по всей плате не раскиданы. Но на работоспособность это мало влияет. Посмотрите нутро Солартроникса - вот это я понимаю "получше".
    Достаточно чистый. Лучше, чем из розетки. На малых и средних нагрузках уж точно. Пруф сейчас не найду, так что придется на слово верить.
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ну хоть это радует ! вот я и в раздумьях - или покупать ИС3-12-600 + автомобильный аккум на 50-60А*ч, или все-же оставить APC Smart SUA1000RMI2U, и купить 2-ва аккума (нужно 24В...)
    с одной стороны APC Smart надежный и проверенный ИБП, с другой стороны проблемы с подключением аккумов увеличенной емкости, необходимость настройки и калибровки, и потребление на собственные нужды в режиме преобразования около 2А, то есть аккумы нужно брать с запасом по емкости...
    и ИС3-12-600 таких "головняков" нет - подключил к заряженному аккуму и все, но
    не очень, "перспектива" того что откажет в нужный момент, или того хуже - выведет из строя насос отопления не радует вовсе...
    есть еще инвертор CyberPower CPS600E (Китай), чистый синус, но ценник "конский" для такой мощности, и по надежности не известно...
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Инвертор собран не идеально, отрицать сей факт смысла нет. Сопли, кривые кондеры, вечно шумящий вентилятор - всё это не прибавляет оптимизма в отношении данного продукта. Но, пожалуй, всё же стоит признать. что это лучший из Российских продуктов с чистым синусом за эти деньги. Надёжность? ХЗ. У меня за два года сломался. Но перед этим он два года запускал холодильник. 3 раза в час. 72 раза в сутки. 2160 раз в месяц. 25920 раз в год. Огромные пусковые токи при запуске.
    Надёжен ли он после этого? Даже не знаю.
    Я, наверное, не зол на этот инвертор потому, что за свои деньги он свой ресурс отработал и, что самое важное, ничего не спалил. Если бы он мне холодильник поджарил своими 300+ вольт, тогда тон моей претензии к Сибконтакту был бы абсолютно иным.
    Лично я, будь у меня срочная необходимость в покупке маломощного инвертора с синусом, наверное снова взял бы ИС3. При условии, что у меня в кармане 6 тысяч и других денег не предвидеться. Но это только моё мнение.
  10. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ремонту, восстановлению подлежит ?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не знаю, пока не разбирал. Времени нет, да и желания особо. Не до него сейчас.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да не узнает АРС о том, что его кормят аккумуляторами повышенной ёмкости. Надо отучать его от кассет аккумуляторов за 25 000 рублей! Но вот холостой ток в 2 ампера - 50 ватт - это напрягает. Я так понял, он у вас отключается при полных аккумуляторах? Может он не чувствует нагрузку, равную его холостому ходу, поэтому и отключается? Непонятно. Я бы взял ИЗС-12-600. А если сможете продать АРС, то можно купить их два.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А изготовитель не высылает нутрянку-запчасти, как это делала А_Электроника?
  14. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    нет, я наверное не понятно выразился... отключается ИБП когда 90% заряда уже израсходовано, и только 10% остается чтобы аккумы не разряжались в "0" ! вопрос в том что время автономной работы насоса всего 1.5 часа, а этого маловато...
    может не выдумывать с инверторами 12-220, тем более что качество некоторых под сомнением, а просто подключить APC Smart к полностью заряженным автомобильным аккумам 50-60А*ч ,сделать калибровку ИБП, и посмотреть время автономной работы, расчетное время работы насоса в 50Вт с АКБ 55А*ч более 10 часов.
    по закону Ома - при 24В и мощности 50Вт сила тока >=2А (2.083А) + 2-3А на преобразование 24-220 и нужды самого ИБП, итого ток 5А.
    (посчитано с помощью калькулятора радиолюбителя https://scheme.ucoz.com/index/programmy/0-19 (по ссылке Скачать: calculator.rar объем 282КВ, вирусов нет, проверенно KIS 2015 мной лично :))
    нагрузку холостого хода и в самом деле не показывает... если к ИБП ничего не подключено то и в ПО APC (PowerChute Business Edition) показывает нагрузку 0% .
  15. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    продать не проблема по сути, зависит от ценника ! если я и продам APC Smart- SUA1000RMI2U, то скорее куплю не 2-а ИЗС-12-600, а снова APC Smart, но только уже SUA1500I - все таки 1кВт (980Вт) мощности, то есть потянет и холодильник (Бирюса 224) при необходимости, с аккумами 55-60А*ч может работать 12 и более часов !
