Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А такое было? Или Вы имеете в виду "OEM плату"?
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Иными словами если мне литиевые аккумуляторы не нужны в принципе не стоит и переплачивать за инверторы-аналоги по характеристикам?
    Разница цен доходит да 1,5-2 как никак.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, именно её.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какие например?
  5. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    вроде инвертору без разницы от какого аккума питаться - "кислотный", или Ni-MH, или Li-ion (кроме щелочных, у них иной принцип работы..) ,вот зарядные устройства разные, с Li-ion далеко не каждое работает... или я ошибаюсь ?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, без разницы, но есть инверторы работающие с литием "напрямую", то есть отслеживающие напряжение каждой банки аккумулятора.
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @sensey371, все ясно ! то есть с Li-ion контролер заряда на каждую секцию, а не на весь аккум целиком (?)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чего никто не упоминал и не использует защищённые элементы 18650 (protected)?
    Они чуть дороже, чуть длиннее, содержат доп. полупроводники, зато туча проблем индивидуальной защиты каждой ячейки снимается.
    Мощные групповые BMS не нужны, инверторы любые подойдут с напряжением батареи +/- лапоть :)
    При ошибках в настройках получишь не "БАБАХ!", а меньшее время заряда или работы.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если их цеплять по схемам типа XsДОФИГАp- то ставится прекрасным далёко неизвестным, что там творится с каждой ячейкой- видно будет только, что одна (какая-то) из параллелей потеряла ёмкость (если N ячеек решат отключиться при разряде). И эта, ток какой обеспечивают такие 18650? 0,1...0,3С?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    APC Smart 1400 - моделька годов эдак начала 2000х а может и раньше - спас от помойки в 2006 году. На холостых около 20 ватт кушает, запускал болгарку с плавным пуском на которой 1800 ватт написано, и даже можно было по мелочи и без фанатизма резать. Заряд шуруповертов, электролобзик и прочая фигня без проблем. Жил с парой автомобильных АКБ по 55 Ач. Сейчас у соседа на системе отопления стоит с парой автомобильных АКБ 100Ач. Единственный минус - встроеное ЗУ на ток 1,7 А - вариантов увеличить ток нет. Напряжение заряда регулируется в небольших пределах через специальное ПО.
    Холодильник пробовать нужно. Есть подозрение что не потянет без плавного запуска.
    Кстати по ИБП в качестве инверторов для дома была отдельная тема на форуме, там много инфы.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они сильно сложные, умные, многовыводные и следовательно глючные.
    Сам @wcreader грозил малым сроком службы Li акков из-за отказа BMS:
    https://www.forumhouse.ru/threads/283745/page-54#post-13060252
    https://www.forumhouse.ru/threads/245668/page-173#post-13195819
    https://www.forumhouse.ru/threads/283745/page-85#post-13631204
    Внутри банки простым схемам лучше живётся (механическая защита от большинства вредностей) и температура ячейки контролируется.
    Если верить википедии, то на этих малявках с малой плотностью упаковки (из-за цилиндричности) мафынка tesla roadster гоняет.
    Защита поэлементная или общая - не искал.
    Тут банки потолще, дают приличные токи:
    2. Min Capacity: 5100mAh
    4. Normal Voltage: 3.7V
    5. Recommended Charge Current: 1~2A
    6. Max Constant Discharge Current: 9.50A
    http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Original-protected-26650-3-7V-5200mAh-For-keeppower-IMR-26650-rechargeable-lithium-battery-maximum/32270797641.html?isOrig=true
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На фото мои 18-ти вольтовые аккумуляторы от инструмента РИОБИ. Пока не глючат. А то, что Вы показываете на али-экспессе - у меня такой есть. Стоит в налобном фонаре. Попробую измерить ток короткого замыкания.
  15. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Похоже не единственный... согласен что APC Smart надежные "агрегаты" ! но минусов от использования в качестве резервного источника питания похоже больше чем плюсов... я тоже "клюнул на эту удочку"... купил APC Smart SUA1000RMI2U (серверный), но как оказалось он сильно шумный (вентилятора в нем нет, сильно гудит трансформатор..., "родных" аккумов хватает не надолго, автомобильные можно использовать, но нужна вентиляция т. к. при работе/заряде АКБ выделяются водород - взрывоопасно (!) и пары серной кислоты - вредно для здоровья... (это относиться ко всем ИБП и инверторам, не только APC !), помимо всего этого необходимо подключение ИБП APC к компу для калибровки и настройки с "новыми" аккумами... (ИМХО) сори за оффтоп...
    в итоге решил купить инвертор DС-AC ИС3-12-600 + АКБ для авто емкостью 50-60А*ч, или аккум AGM на 30-40А*ч + автомобильное ЗУ. единственное неудобство по сравнению с ИБП - нужно вручную переключать оборудование при отключении электричества... но в этом есть и свои плюсы - аккум не постоянно в работе, то есть при своевременном контроле за состоянием АКБ его ресурс выше, ну и + потребление эл. энергии меньше !
    делали замеры ваттметром ? даже если 20Вт/ч на холостом ходу это не так мало... посчитайте сколько часов в день/в месяц/в год работает ИБП (?)
    поди потянет, зависит от модели холодильника, все таки у APC Smart 1400 мощность 950Вт, конечно это кратковременная мощность, но все APC Smart способны работать с перегрузкой 15-20% в течении 2-3 минут (после чего отключаются - срабатывает защита от перегрузки)
