Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    не хочу показаться невежей, но разницу между подкапотным пространством в автомобиле, хорошо проветриваемом при движении, и закрытым помещением вообще понимаете ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @YAHA123, а разве испаряется не вода, кислота вроде как НЕ летуча? то есть при реальном кипении (спрашивается а на кой вообще аккум доводить до кипения) из электролита испаряется вода и повышается концентрация электролита (читай кислоты).
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В общем - да, правда, не испаряется, а разлагается на кислород и водород, но не в этом дело.
    Дело в том, что пузырьки, лопаясь на поверхности, превращают электролит в аэрозоль и уже в виде аэрозоли он выносится потоком O+H из аккумулятора.
    В AGM и Gel это гораздо меньше выражено, до безопасных и никого не напрягающих уровней, а заливные существенно выделяют.
    Однако, как Вы правильно заметили, многое зависит от режима. У меня и заливной никого не напрягал.
  4. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    то есть хотите сказать от серной кислоты нет испарений ? ну куда там... у нас в городе производство "серки" (Бийск, Олеумный завод), если зайдете в хранилище с цистернами без противогаза и хим. защиты - через 10 минут отек легких, и кожа начнет облазить...
    а сотрудники завода скажут - "ага, тут вам не здесь" !
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я в общем то и сам с полтора года пользовал стартерный эксайд 90а*ч на закрытой лоджии, и не припомню каких либо посторонних запахов, и следов разъедания "парами серной кислоты" чего бы то нибыло не заметил.
    Я удивлен как ради подтверждения своей правоты вы мне ещё искупаться в цистерне не предложили.
    Там где я работал 17 лет назад, предприятие ЦБП серная кислота один из компонентов варочной смеси целлюлозы, и горловины варочных баков открытые прям в цех, люди ходят без ОЗК и противогазов.
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ну этого я не предложу всяко, я конечно "садист" ,но не настолько :)], понятно дело что от режима заряда АКБ зависит, если заряжается в щадящем режиме, малыми токами - то он никогда не закипит, но в любом случае не рекомендуют использовать автомобильные аккумы в жилых помещениях !
    кстати лоджия не жилое помещение и периодически проветривается все равно, а что быдет если авто-АКБ поставить в спальне представляете ?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну яж на мазохист :aga: и ставить автоаккум в жилую комнату и особливо под подушку в спальню не собираюсь :)]
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. спальню можно и не проветривать?
    Вы никогда не пробовали уровень CO2 в помещении измерять?
    Попробуйте, очень занимательно. Я когда приобрел измеритель, сильно иначе стал смотреть на вопросы вентиляции. Уверяю Вас, даже "кипящий" автомобильный аккумулятор в закрытом и совершенно не проветриваемом помещении не успеет Вас "достать" - Вы раньше "отрубитесь" от избытка CO2.
    Что касается хранилища серной кислоты - могу предположить, что там очень большая площадь. Естественно, что в какой-то степени испаряется все, даже металлы, вопрос в этой самой степени. Сколько молекул покидает заданную площадь за заданный отрезок времени.
    PS А может там все же не пары, а оксид, превращающийся в кислоту на поверхности легких и кожи? Производство, как никак.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    скорее всего так и есть.
    Что есть кислотные дожди? оксиды серы + дождевая вода и вуаля - лёгкая кислота.
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток. ИС 24/1500 Сибконтакт пол-года трудится под навесом на дворе. нагрузки - 5 люм/светильников по 16 Вт и насосная станция 800 Вт. иногда болгарка 1100 Вт, дрель не в счет. расход воды, прим 100-150 л/сут. свет практически 10-16 часов. станция пускается, даже свет не моргнет. качество вых/напряжения тут уже, вроде, обсуждалось, +- 2 вольта, асинхронник от него работает тихо. по расходу акб - пару свинцовых 190-х вытягивает за 3-е суток до 19 вольт на акб. инвертор отрубается. это когда заряжать каждый день не получается. а в обычном режиме заряд каждый день часа по 4 зарядным Орион 12/24-25А (вроде модель410). у инвертора хороший режим "спящий", существенно снижает потребление от акб в целом, но для нас сейчас этот режим не подходит. летом - да. впечатления от устройства только положительные. из любопытства залезал внутрь - монтаж, компоновка - все красиво. работает, к слову, очень тихо. охлаждение включается крайне редко, возможно из-за наружной эксплуатации
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почему приходится использовать инвертор? И почему не подходит"спящий" режим?
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Инвертор потому, что сеть нам только снится. мы ж в России, в 21 веке, окрестности какого-то питера, генератор - лучший друг. рассматривал варианты с ибп, инверторы с встроенным зарядным, еще чего-то. но жизнь учит, а форум подтверждает, что блочная конструкция автономии предпочтительней. цена привлекательна была на момент покупки 12,5 р за честные синусовые 1,5 кВт. так же верю в интеллектуальный потенциал Новосиба. спящий режим отличная функция, но инвертор мониторит нагрузку интервалами, что влечет некую паузу включения в случае ее появления. мне без разницы, жене не нравится. и, к примеру, телефонные, комповые зарядники инвертор в спящем режиме "не видит". конечно, доп расход при заряде, но терпимо. в принципе, экономия на спичках.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про близость к мегаполису всё понял. Аналогичная ситуация. И про спящий так же думал.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не видит пока АкБ ноута полностью заряжена. А как подразрядится, так сразу и увидит.
    И заодно зарядит и телефоны;).
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой планшетные не видит.
