1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Отделка фасада мраморным песком
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Infin1, 24.11.14.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Финишное покрытие
    После длительных экспериментов, с различными фракциями песка принял решение использовать размер 0.8-1,4 мм. Более крупные смотрятся богаче, но крепить их сложнее...
    Получается примерно так.
    На верху белые и черными смешаны в пропорции 8 / 1 внизу 6 / 1
    Состав клея, такой же, как и для верхней части базового слоя.
    Последний слой дополнительно укрепляет базовый слой еще на 2 мм
    При такой толщине камушки оптимально проваливаются в клей, и клей не закрывает мрамор сверху.
    После напыления мрамора нужно выждать 10-15 мин, чтобы верхний слой клея слегка подсох.
    И затем прикатать поверхность резиновым валиком, до получения ровной поверхности.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А для чего вам эта сетка? Если сверху по ней не сделать базу с сеткой 5х5 165 гр/м2, то на фасаде будут трещины.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @nadegniy, Базовый слой, как раз и будет из сетки, просто более прочной, чем 165-ая.
    по длине сетки через 6 мм идет двойная нитка, по ширине тройная, через 2,5 мм+5мм промежуток.
    я считаю, что эта сетка прочнее и лучше, и она предотвратит возможные трещины.
    под сеткой будет черный клей, над сеткой белый клей.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Вот еще одно фото, без редактирования.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Интересно и не ординарно (облицовочный кирпич 2-3 цвета, сайдинг да короед давно приелись), можно по разному обыграть проемы и углы на фасаде, по фантазии. Только два цвета в наличии? А если применить фракции по крупней?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нарушайте технологию, не портите себе фасад.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да и мне приелись, хочется новизны. Светло серый хорошо будет смотреться.
    Вот еще нашел у нас производителя цветного песка. http://kvartzpesok.ru/products/color
    правда его стоимость на порядок выше мрамора.
    более крупная фракция будет хуже держатся на клее, или толще слой клея нужен будет,
    а это дополнительные расходы и нагрузка на фасад.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    А в чем нарушение технологии?
    то что сетка толще или то что вашим любимым материалом не буду пользоваться?
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В общем здорово должно получиться, главное, чтобы клеевой состав прочно держал песок, а то бывает по весне и осени у фасада этот песок находят. Да и по будущему далекому ремонту проще будет, допустим стена немного облысела, "доклеил" немного песка - обновил (даже другим цветом, например - фасад новым оттенком заиграл), главное чтобы сама штукатурка прочно держалась.
    По цветовому оформлению углов, проемов (наличников и откосов), полосы верха стены у крыши (как там она называется) и у цоколя уже есть задумки? Даже из белого и черного несколько оттенков можно подобрать - фантазируй - не хочу).
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @VilArt33, спасибо за поддержку.
    Песок прочно держится, трешь его пальцем, как шкурка по ощупь.
    Зимой испытывал на циклы замерзание- оттаивание.
    Мочил образец водой, относил на балкон, на мороз на сутки, и так 7-10 раз.
    Серьезных изменений после тестов не обнаружено, образец лишь стал немного белесый.
    Клеевая база для крошки будет сделана на основе белого цемента, и если даже часть песка
    осыпется, на внешний вид фасада это серьезно не скажется.
    Цветового оформления не будет, фасад будет одного цвета.
    Внешние откосы на окна и двери будут чисто белыми, а сам фасад слегка серым.
    Цоколь был утеплен еще прошлой осенью,
    На цоколе буду рисовать фасадный разноформатный камень. но это после отделки фасада.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Infin1, рассматривали свой пирог штукатурки и клеевой базы на предмет паропроницания?
    Монтажная пена в проемах портится на солнце, прикрыть бы.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    На газобетон 200 мм ляжет пенопласт 150 мм, для нашей зоны 120 мм норма,
    я немного с запасом взял. Паропроницание клея и базы в любом случае выше чем у пенопласта...
    Надеюсь через пару недель займусь утеплением и излишки пены срежу.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть технология, её нужно придерживаться. Не имеет значения каким материалом вы при этом работаете!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не выбрасывайте деньги, они вам ещё пригодятся!
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    У Вас толщина газобетона 200 мм. - он конструкционный, какой плотности?
