1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Отделка фасада мраморным песком
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Infin1, 24.11.14.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    плита лежит на 4 паралелных стенах, по всем несущим конструкциям проложен армо-пояс 4х10 мм
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Уважаемый nadegniy, я не понимаю смысла слова "тратата", но рад. что может что то получится:hndshk:
    Денег не жалко, чем дальше, тем больше их уходит, следовательно больше получается заработать.
    Скоро стройка закончится куда их девать не знаю :)]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тренируйтесь
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Внутренние стенки на рисунке еще тоньше и при этом несущие? Армопояс то зачем? Монолитное перекрытие заменяет пояс - там вообще пространственная жесткая плоскость.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    К внешним стенам добавлена толщина утеплителя 150 мм. А так несущие везде 200 мм.
    Армопояс для создания жесткости конструкции и для распределения нагрузки на стену с ребер перекрытия.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Для распределения нагрузки на стену с ребер перекрытия уже есть по периметру те ребра перекрытия, которые опираются на стену всей своей "подошвой". Масло масляное. Получается, вместо просто кладки залит армопояс. Или у Вас какое то другое перекрытие?
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @VilArt33, мое перекрытие ребристое, это расположение пенопласта.
    по периметру и вдоль внутренних несущих стен уложен армопояс,
    для распределения нагрузки балок на стены
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что то не понятно, на рисунке только раскладка пенопласта, рисунок (фото ракурсом снизу) перекрытия бы. Вы отливали армопояс и перекрытие за один раз? Так без армопояса что было бы?
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Infin, Вы уж (вдруг) не огорчайтесь за мои критичные вопросы про толщину стен и про армопояс с перекрытием, но на то он и форум, чтобы конструктивно и критично подходить ко всем вопросам ИЖС, и найти оптимальный вариант, тем более часто без проф. надзора (совета).
    Да, и удачи с фасадом, тема же за него.)
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем здрасте! Все идет по плану.
    Перед нанесением финиша осталось сделать затирку на южной стены дома.
    Кончился белый мраморный песок (микрокальцит) ребята его слишком много добавили в мозаичные полы. В понедельник, дай бог, микрокальцит приедет, и мы продолжим.
    Цвет затирки под цвет будущего фасада.
    На фасад ушло несколько меньше, смеси, чем я планировал\
    Пока расклад такой:
    - Приклейка ПСБ 400 кг
    - База, на основе ПЦС 1 слой 700 кг
    - База на основе белого цемента+МК 2 слой 3/4 части 250 кг.
    Это на фасад 200 м2 без откосов
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Про мозаичные полы тоже интересно...с фотами.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет. Технология не сложная, и хорошо описана в сети, Брал шлифовальную машину,
    за 2 дня ребята сняли ей 5-10 мм верхнего слоя
    Сейчас полы пыльные, мозаика плохо просматривается :)
    После окончания пыльных работ покрою пол полиуретановым лаком, тогда и будут фотки
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да-да, это тоже интересно!
    Удачи!
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Добрый день. В выходные выполнил работы по нанесению песка на дом, вот результат.
    Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд.
    Время жизни штукатурки на стене, после нанесения 2-3 минуты, это время, которое позволяет делать покрытие без видимых стыков. Если край подсыхает, то при нанесении следующей порции песок осыпается, и шов становится заметный.
    При нанесении на высокую стену, у меня она 6 метров, нужно 4-6 опытных штукатуров, чтобы шов получился без стыков. Мои рабочие это сделать не смогли.
    Принял решение, на данном этапе покрыть песком только цоколь.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Первоначальный вариант с распылением песка на клеевую основу тоже на получился.
    Попробовали сделать часть стены в результате Вблизи все красиво, но при обзоре всей стены заметны пятна.
    1) Песок наносился тремя разными рабочими и у каждого свой "стиль" нанесения
    2) Местами слой клея получался тоньше там песок прилипал хуже.
    3) Горизонтальные швы ярко выражены.
    В результате фасад на ближайшие несколько лет останется белым.
