1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Отделка фасада мраморным песком
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Infin1, 24.11.14.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Copchik, я уже писал, что не нашел бригаду, которая сможет выполнить эту работу...:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13146680/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13167287/
    В дождливую погоду штукатурка намокала, решил покрасить фасадной краской.
    В последствии планирую на углы поставить рустовые камни.
  2. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Да, я читал.
    Т. е. от желания нанести на фасад мраморную крошку Вы отказались полностью ?
    Просто интересно, это реально не возможно или все таки зависит от опыта исполнителей ?
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Нанести возможно, особенно если делать с разделителями.
    Но в любом случае, рано или поздно крошка осыпется... И что потом делать с фасадом?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, недостаток в самой технологии раздельного нанесения клея и крошки. Похожие фирменные покрытия наносятся не раздельно (клей, а потом крошка), а крошка замешивается в клей. В этом случае "осыпание" крошки будет сопоставимо с осыпанием наружного слоя других декоративных штукатурок, в том числе, и с "камешковыми" текстурообразующими наполнителями, чего вроде особо не происходит.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    На гараже, углы оформил именно напылением песка,
    Цоколь у дома, на аватарке и внутри темы есть фото, крошка замешивалась на клее.
    И тот и другой вариант имеет шансы на существование.
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    По прошествии года часть песка осыпалась, как и говорил nadegniy,
    так что неудачный опыт, тоже опыт.
    А углы на гараже, сохранились за зиму без изменений!
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, нужна ваша помощь. За зиму наделал камней рустовых,.
    На пенопласт нанес армирующий слой, лицевую часть укрепил сеткой фасадной.
    размер большой части 30х60 см Маленькой 30х30 см Вес большой 1.5-2 кг, малой меньше 1 кг.
    Вопрос сколько оптимально наносить клея, для приклейки панелей на углы дома
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, фасад чувствует себя хорошо.
    на углы приклеил камни, мне нравился, расход клея 1 баллон на 1 угол.
    Вот думаю, на окна прямые наличники сделать или камни
    такой же геометрии но меньше размером...
  9. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Наличники по фото как то мелко смотрятся. Или ширину их увеличить или сделать как камни. Без рисунка не понятно итога. Камни тоже можно уменьшить или в размере оставить.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Наличников пока нет, под камни делать не хочу, не будет смотреться,
    Хочу заказать широкие фактурные, но дорогое это удовольствие...
    Вот цоколь еще в этом году сделал.
  11. Leon911
    Leon911
    Leon911
    Добрый день. Какой краской красили и как она в процессе нанесения и эксплуатации?
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Leon911, добрый, про покраску чего вопрос?
  13. Leon911
    Leon911
    Leon911
    @Infin1 про покраску фасада)
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Фасад красил фасадной краской Боларс, пульверизатором в 2 слоя
    за несколько лет желтый цвет побледнел, но меня все вполне устраивает.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет.
    После 6-7 лет эксплуатации фасада, на штукатурке стали появляться трещинки, особенно заметно на южной части здания. Сказываются ночные и дневные перепады температуры зимой, да и пенопластовые камни на углах потеряли свой вид.
    Решил закрыть фасад гибким камнем, делать буду сам, основа Турецкий эластичный клей SL 6000, с наполнителем из кварцевого песка. Декоративный слой - мраморный песок, который пролежал с начала стройки. Начну с отделки углов.
