1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    После септика решил первым делом заняться забором. Со стороны огорода натянул рабицу, а с передней части участка решил заморочиться и сделать металлический забор с кирпичными столбиками. Для начала установил металлические столбики и заложил фундамент.
    P1010027.JPG P1010031.JPG P1010034.JPG P1010037.JPG P1010058.JPG P1010059.JPG
    Так как дело было в мае, заодно высадил несколько елочек и пихт рядом с будущим забором.
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Вид будущего забора с окна второго этажа.
  3. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Столбики сложил из облицовочного кирпича. Пролеты между столбиками сварил из прямоугольной трубы 50х20.
  4. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Навесили зеленый профлист. Забор практически готов. Осталось установить калитку и ворота.
    P1010711.JPG P1010708.JPG P1010706.JPG P1010707.JPG P1010704.JPG P1010701.JPG
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    После того, как разделался с забором, переключился на сам дом. Коробка отстоялась уже почти год и по плану у меня шли внешнее утепление и отделка фасада сайдингом. Опыта у меня в этом деле - ноль, лесов нету, да и время стало поджимать, поэтому пришлось нанять двух профессионалов. Им и доверил довести до ума весь фасад и крышу. Сам же занялся погребом и другими внутренними работами, которые можно сделать в одиночку.
  6. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    После того, как выкопал погреб, застелил на первом этаже временный пол и начал заниматься установкой окон и дверей. В доме 12 окон, 2 уличных двери и гаражные ворота.
    P1010778.JPG P1010722.JPG P1010746.JPG P1010728.JPG P1010729.JPG P1010743.JPG P1010745.JPG
  7. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Тем временем, пока занимался окнами, фасад начали обшивать металлосайдигом.
  8. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    А про септик чуть подробнее? Схему? Погреб в доме или гараже? Жду продолжения. :)
  9. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Окосячку вообще не делали?
  10. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Не вижу в ней смысла
    Подробнее про септик. Состоит из двух сообщающихся колодцев высотой 3 м и диаметром 1,5 м. Сложен из ж/б колец. Первый - "отстойник", герметичный, с бетонным дном, будет изнутрни покрыт гудроном в качестве гидроизоляции. Второй - дренажный, без дна (на дне песок). При постройке руководствовался картинками из интернета:
    Только у меня оба колодца состоят из трех колец каждый.
  11. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Погреб в центральной части дома.
    Люк в погреб будет в прихожей.
    Пока только выкопал. Весной забетонирую пол и выложу стенки кирпичом.
  12. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Все изменения мониторим. Если будут какие-либо отрицательные признаки отсутствия окосячки - обязательно сообщу.
    Начал подкапывать еще до того как поставил коробку. Углубил предварительно на полметра, чтобы удобнее потом было под балками перемещаться.
    Продолжим выкладывать фотки.
    После установки окон решил подшить потолок в гараже, чтобы подготовить основу для подвешивания секционных ворот.
  13. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Спустя неделю сайдингом накрыты все стены.
    Кстати, начальные листы сайдинга начали монтировать, отступив 10 см выше нижнего края ростверка, чтобы была возможность всверлиться и прицепить арматуру будущей отмостки.
    Щель будет закрыта плоским шифером и утеплена листами ЭППС.
    Установил гаражные секционные ворота Алютех. пока без автоматики. Установлю ее после как будет электропроводка и внутренняя отделка. Пока и так неплохо открывается.
  14. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Пока привез фотоаппарат, парни уже закончили все работы по сайдингу. Закончили все окантовки по окнам, "облагородили" крышу, смонтировали софиты и водосточку. Завершающим этапом была установка мансардного окна над лестничной площадкой.
    P1010796.JPG P1010808_2.jpg P1010807.JPG P1010806.JPG P1010804.JPG P1010811.JPG
    Спереди, вокруг входной двери, заранее примоделил брусья 150х150, к которым потом прицепим крыльцо-веранду.
  15. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    Визуально хорошо сделали "сайденгисты". Сколько утепления на стены? Если не коммерческая тайна, что за фирма и во сколько обошлось за квадрат?
