1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    Вторую конопатку не стали делать?
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Утеплитель - базалит 50 мм в 1 слой. По расценкам: за 210 кв. метров стен + отделка свесов крыши + водосточка отдал 140 т. р. за работу и почти 180 т. р. за материалы. Получается примерно 1500 р./кв.м. за все, под ключ. По срокам - меньше месяца. Парни работаю вдвоем, довольно шустро. В личку скину их контакты
    Вот, нашел смету, которую "сайденгисты" составляли:
    Конопатил. Как раз перед укладкой утеплителя воспользовался установленными лесами и за день пробежался по периметру - проконопатил.
  3. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Нашел файлы с разрезами дома в вертикальных плоскостях.
  4. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Отдельные элементы сайдинга: вентиляционные окошки чердака
    козырек входа силового кабеля 380 в (чтобы вода не затекала под обшивку)
  5. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    Нормальная средняя цена по городу. Это состояние стройки на сегодняшний момент или продолжение будет?
  6. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Чуть позже - некоторые внутренние работы.
  7. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Завершающим этапом строительного сезона 2014 г. было утепление крыши. В итоге получался общий утепленный контур. В качестве утеплителя выбор пал на маты Кнауф. Были закуплены маты толщиной 100 и 50 мм.
    Подкровельные скосы утеплены по толщине стропил - 150 мм. Сверху - пароизоляция.
    Так как расстояние между стропилами 50 см, а ширина матов - 60 см - приходиться плодить обрезки.
    Вот думаю - достаточно ли толщины утеплителя в 150 мм, или набить поверх пароизоляции обрешетку и уложить еще один слой в 50 мм?
  8. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Потолочные перекрытия утеплял в таком порядке:
    сначала натянул пароизоляцию, закрепил ее степлером, заклеил строительным скотчем все стыки
    затем набил из досок обрешетку, на которую потом будет крепиться гипсокартон
    Уже после этого начал укладывать с чердака слои утеплителя. Решил сразу уложить общую толщину в 200 мм, по высоте балок.
    При укладке верхнего слоя использовал обрезки матов, которых накопилась целая куча. Практически все ушли. В дальнейшем поверх балок и утеплителя уложу настил из досок. Получится полноценный чердак.
    Вопрос - нужно ли на чердаке застилать поверх утеплителя мембрану-гидроизоляцию? Нужна ли она здесь?
  9. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    Я думаю, на стены 50 мм - мало. На скосы 150 мм - тоже мало. Есть темка хабаровчанина Михаила https://www.forumhouse.ru/threads/71015/ Советую посмотреть. Размеры, кстати, Ваши - 8х10. А мембрана обязательно нужна, иначе мышкам будет неудобно по чердаку перемещаться. :)
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Сколько ушло арматуры, пиломатерьяла на буровую? размеры ростверка? почему применен именно такой вид фундамента?
  11. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Значит, арматура: около 60 прутов (11,7 м, д=14). Это и на ростверк, и на сваи.
    По пиломатериалу для опалубки: если честно, то не считал. Купил у соседа готовые щиты б/у опалубки, сбитые из тридцадки за полцены. Как раз хватило, даже осталось (у соседа размеры фундамента немного больше моего). Отдал 6000 р. за все (получается примерно 2 куб. м).
    Размеры ростверка: 50х50 см, размеры фундамента по внешней стороне 8,45х10,45 м. Сваи диаметром 35 см, глубина 3,5 м. Расположены с интервалом в 2 м.
    Причины выбора свайного фундамента: участок расположен на месте древнего русла реки Зея, слой глины залегает очень неравномерно (следствие древних намывов, промывов, омутов и т. п.). Короче, бурение показало, что в одном углу дома толщина глины 0,5 м, а в другом - почти 2 м. Можно спрогнозировать неравномерное пучение и оттаивание. Поэтому побоялся делать обычную ленту... Остановил выбор на свайно-ленточном фундаменте с висячим ростверком. Глубина свай ниже глубины промерзания на 0,5-1 м. Кстати, по затратам вышло не так уж и дорого - где-то 125000 р.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    вообще халява. как организован фасад цоколя в месте прилегания к земле? рассчитывали фундамент?
  13. МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    МашинистГТУ
    Тюмень
    Доброго времени суток! Отлично написан отзыв и славный дом получился у вас.
    Подскажите какой пирог утепления был сделан? И вентзазор делали рабочие, если да, то какой и где?
  14. Шошин Иван
    Шошин Иван
    Шошин Иван
    Дубна
    Antonsasin,
    у меня возник один вопрос, а будут ли у вас продухи? Если вы их не учли, то может появление плесени и гниение дерево изнутри дома.
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Смотрите на картинке
    У меня вариант А - в жилой части дома, вариант Г - в гараже.
