1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Изначально, когда проектировался первый вариант дома, стены первого этажа я хотел делать из бенобетонных блоков. Поэтому ширину ленты сделал пошире - 50 см. Для брусового дома это, конечно, даже многовато. Но, уже после заливки фундамента, я передумал и с планировкой, и с материалом стен (из бруса строить легче, быстрее и дешевле).
    В общем фундамент рассчитывал, но не для этого проекта. Если перепроектировать фундамент именно под построенный вариант дома, то можно и дешевле сделать.
    Пирог утепления по стенам: брус 150 мм - базальтовый утеплитель 50 мм - мембрана - вентзазор - сайдинг
    Изнутри стены тоже будут утеплены матами 50 мм.
    Вентзазоры под сайдингом имеются по всему периметру дома (от 50 до 100 мм).
    Продухи в фундаменте есть.
    Просто они пока сайдингом сверху закрыты. Весной выпилю в сайдинге отверстия и поставлю "удлинители" продухов из обрезков трубы 110 мм.
  2. Шошин Иван
    Шошин Иван
    Шошин Иван
    Дубна
    Хорошо что учли это...
  3. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Два месяца (ноябрь, декабрь) дом стоял без присмотра. На днях съездил посмотреть, в порядке ли все. На входе меня ждал неприятный сюрприз.
    Почему-то под входной дверью внутри дома надуло целую кучку снега :faq:
    Оказалось, пока никого не было, набезобразничили мыши. :mad:
    Гады сгрызли 10 см уплотнительной ленты... Теперь в эту щель задувает снег. Придется искать по магазинам такую ленту и переклеивать испорченный кусок. Паразиты!
  4. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Прям смотрю на вашу стройку и вспоминаю все этапы своей, у меня тоже брусовой дом только размер 11.5 на 9 и гараж пристроен из пенобетона (о чем сильно потом пожалел, лучше бы из бруса сделал). Точно так же делал фундамент, только я не стал делать на первом этаже деревянный пол. Возводили стены из бруса на 180 и утеплял снаружи минватой на 150мм (только радуюсь теперь что потратился на такое утепление затраты на отопление минимум дом сидит при погоде -10С на 5 КВ\ч электрическом котле), и септик я делал точно так же только они у меня разбросаны на большом расстоянии.
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Над лестничной площадкой поставил мансардное окно Velux 78х117.
    Верхний и нижний скосы получились практически вровень с потолком и стеной.
    Сейчас хорошо, светло и на лестнице и в коридоре. Можно цветы разводить. :)
    Правда озадачился поиском рационализаторского решения. Окно на высоте 2,5 м над лестничной площадкой. Как организовать доступ к окну, чтобы можно было его открывать-закрывать, мыть и даже вылазить через него на кровлю... Пока в качестве временного решения положил настил из старой двери, приходится нагибаться, когда на второй этаж подымаешься. Может будут идеи, что примоделить на постоянку, чтобы было удобно и не мешало?
  6. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Подскажите как участок не подтапливает и как делали угловые соединения
  7. Alkill
    Alkill
    Alkill
    У меня тоже была такая проблема...мы сделали там площадку небольшую и лестницу к ней с возможностью ее убрать, чтобы что можно было большое заносить.
  8. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    Всё здорово, и очень круто, что вы стараетесь сделать всё своими руками! Только по поводу утепления стены изнутри, думаю вам стоит более подробно обдумать это... Точка росы! Это к сожалению в вашем регионе очень важный фактор который может дать благоприятную среду для роста плесени... Изучите более подробно варианты для решения вашего вопроса.
    Я просто видел такую проблему в жилом доме...Лучше, в этом случае, будет качественно загерметизировать межвенцовые соединения.
  9. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Если вы имеете ввиду талые воду, то в прошлом году уже не топило. После того как администрация села отсыпала дорогу и прокопали грейдером куветы вода перестала стекать к нашему участку. И сам участок отсыпали, подняли примерно на 20 см.
    Вот фотки апрель 2013 г. До отсыпки:
    Это май 2014, после отсыпки.
    И последние фотки, декабрь 2014 г.
    Что будет этой весной - посмотрим. Но, думаю, что такой проблемы, как на первых фотках, уже не будет.
  10. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Думаю, многие знают, что в августе 2013 г. хорошо подтопило весь Дальний Восток...
    Наше село Усть-Ивановка тоже наполовину ушло под воду.
    Но наш участок расположен на высокой части села, поэтому вода до нас не дошла.
    Только грунтовые воды в септике поднялись:
    Вот все думал, что из-за стройки опять не получится съездить летом на море. А тут море само к нам пришло...
    navodnenie-v-Priamure-1-720x405.jpg navodnenie-v-Priamure-16-720x405.jpg 6C2ECB85-A687-4569-9E27-271A000DB8CA_w640_r1_s.jpg
    Кому-то повезло меньше.
    А общие масштабы паводка можно оценить на спутниковых снимках:
  11. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    В коренной шип.
  12. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Спасибо за совет!
    Я действительно пока в раздумьях, как лучше сделать, чтоб потеплее было. Конечно лучше всего было бы утеплить снаружи матами не в 1 слой, а в 2, т. е. 100 мм... Но уже поздняк метаться, все закрыто сайдингом, да и денег на тот момент на второй слой не было.
    А насчет точки росы - проверил на теплокалькуляторе такие варианты:
    1) без внутреннего утепления
    2) с внешним и внутренним утеплением по 50 мм
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.36  11.01.2015 22_25_13.png действительно! показывает точку росы.
    3) с внутренним утеплением 50 мм + обшивка ОСП с воздушным зазором
    4) утеплитель 50 мм, пароизоляция, воздушный зазор, ОСП, гипсокартон
    Вывод: если поверх внутреннего утеплителя сделать обшивку+пароизоляцию, то должно сработать.
  13. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    Ну как вариант !) вам решать! хотя всё-таки придержусь мнения очень качественной герметизации межвенцовых швов, и не менее качественной сборке отделочного материала внутренних плоскостей стен с воздушной прослойкой 50 мм (чтоб без щелей, ни наверху - ни внизу) Если стены будут из гипсокартона, то карты вам в руки! направляющий профиль крепить к полу и потолку через уплотнительную самоклеющуюся ленту. Оно только изначально покажется несколько дороже... Вы сэкономите немалую сумму на внутреннем утеплении абсолютно без теплопотерь! Удачи вам, всё познается в сравнении...
  14. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Межвенцевые швы законопачу насколько смогу. Стены внутри будут гипсокартонные, по наружным стенам наверно еще и с ОСП-плитами для жесткости, чтобы, если че-нить повесить на стену надо будет, не пришлось прикручивать саморез к брусу сквозь ГКЛ, пароизоляцию и утеплитель.
    А полностью отказаться от внутреннего утепления - теплокалькулятор говорит, что прохладно будет:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=16&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=0&lt1=0&mm1=569&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=558&ld4=500&le4=0&lt4=0&mm4=288&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=289&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Гараж:
    Из-под ворот поддувает: фундамент с неровностями, нижний край ворот прилегает неплотно.
    Весной исправим.
    И щиток придется ниже опускать - рама ворот мешает дверцу щитка открывать...
