1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. Chudo28
    Chudo28
    Chudo28
    Подскажите, пожалуйста, как крепились лаги к обвязке. Сейчас тоже сами строимся.
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Ну у меня в этом вопросе дом можно на 2 части разделить. В одной части лаги сделаны из мощного лиственничного бруса 150х200 (такой же, как и на обвязке), т. к., помимо своей прямой функции (каркас пола), являются опорой для внутренней несущей стены. С одной стороны соединял их с обвязкой внутренней стены "в лапу" (если не ошибаюсь с названием), но там не принципиально, все-равно стенка внутренняя. С другой стороны лаги (вернее сказать даже балки) просто лежат на ленте фундамента, прижатые весом стены.
    А в остальной части дома использованы лиственничные лаги 100х200. Они просто лежат на ленте фундамента, а к обвязке будут крепиться на металлические уголки и саморезы.
    Пока они просто лежат, не закрепленные, с временным настилом из досок, т. к. их еще понадобиться убирать, чтобы довести до ума погреб (заливать бетон, класть кирпичи и т. п.).
  3. Alkill
    Alkill
    Alkill
    я швы конопатил несколько раз и снаружи и внутри особенно около окон но только на 3 год стройки. Чем лучше вы утеплите дом тем больше денег будете беречь в будущем на отоплении это я понял по себе.
    Эти ворота всегда где то да поддувают. Сначала была такая же проблема снизу выровнял пол, но все равно поддувает, теперь на зиму расскатываю под них полоску джута так лучше. Вторая проблема ворот на 2 год верхнее уплотнение перестало примыкать...
  4. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Приобрел чердачную лестницу Fakro
    Подготовил чердачный проем для установки лестницы.
    Перед установкой лестницы надо будет застелить полы на чердаке...
  5. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Во сколько слоев утепляли?
  6. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Чердачное перекрытие? 200 мм, по высоте балок.
  7. Alkill
    Alkill
    Alkill
    лучше
    у меня тоже но сверху 4 слой покрывал не матами, а рулоном, но все равно мало еще буду слой укатывать
  8. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Я пока планирую просто застелить чердак досками, не прибивая. А позже, когда смонтирую все вентиляционные выходы, можно набить поверх балок поперечные бруски 50х50 мм и уложить еще один перекрестный слой утеплителя, а на бруски уже постоянный пол застелить.
  9. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Хорошии вариант я так буду делать, но только в одной части чердака у меня там получилась большая кладовая
  10. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Прикинул габариты машины к габаритам въезда в гараж.
    Потом придется еще отливать перед гаражом внушительный пандус для въезда...
    Сегодня начали внутреннюю конопатку стен.
  11. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Для заезда советую заливать на 700 цементе, себе залил 3 года назад, практически не крошится верхний слой.
  12. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Немного забросил свое повествование по ходу стройки, но стройку не забрасывал...
    Начнем, или продолжим, выкладывать материалы по очередному этапу работ.
    Начну с майских фоток и дальше по хронологии буду выкладывать материалы за весь строительный сезон 2015 г.
    Строительный сезон 2015 года, как ни странно, начался не со стройки, а с огорода...
    По плану на текущий год было запланировано:
    - ворота и калитка во двор
    - погреб
    - смотровая яма + бетонный пол в гараже
    - пол на первом и втором этажах
    - пол на чердаке
    - система вентиляции
    - канализация
    - отопление
    - электропроводка
    - внутренне утепление и отделка одной из комнат, ванны и кухни
    ну и в принципе подготовка дома к проживанию.
  13. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    В мае первым делом закупил материал: доски для пола и кирпич для погреба и смотровой ямы.
    Сам занялся погребом, и параллельно заказал через объявление в газете изготовление ворот и калитки.
    Ворота и калитка обошлись в 25 т. р., включая материал и работу.
    Поверх каркаса ворот нашил такой же профлист как на заборе.
  14. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Этап 1. Погреб. Пол забетонировал, стенки выложил кирпичом. Не забыл стенки проложить пленкой для гидроизоляции.
    P1040097.JPG P1040098.JPG P1040100.JPG P1040135.JPG P1040136.JPG P1040137.JPG P1040138.JPG
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Проложил в погреб вентканал из канализационной трубы под полом
