1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Стенки закончил, потолок сделал из ОСБ, который прикрутил шурупами к деревянным балкам пола. Между кирпичной стенкой и ОСБ остался промежуток в 4-5 см, который запенил монтажной пеной. Снизу к ОСБ прикрутил листы ЭППС.
    Белый квадратик на фотке - это приточная вентиляция, выходит в продухе в фундаменте. ПВХ труба за лестницей на второй фотке - вытяжная вентиляция, которая идет на крышу и присоединяется к общей системе вентиляции с канальным вентилятором. Под вент. трубой дренажный приямок в бетонном полу, который потом будет засыпан крупным щебнем или галькой.
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Этап 3. Смотровая яма и бетонный пол в гараже.
    Размер ямы: длина 4,5 м, ширина - 1 м, глубина - 1,6 м.
    Как и в погребе выстелил пол рубероидом, а стенки - двойным полиэтиленом. Дно перед заливкой заармировал кладочной сеткой.
    На первой фотке это не труп в мешке, а просто полиэтилен. :)
    В углу ямы установил кусок канализационной ПВХ трубы для будущего дренажного приямка. Внутрь засыпал пескогравий для защиты от попадания жидкого бетона. После заливки пола пескогравий вытащил, а выступающие края трубы срезал ножом.
  3. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Пол ямы залит.
    Табуретку вытащил, когда цемент немного подсох. Дырки от ножек тоже забетонировал.
    Пошли стенки.
    Завершающая стадия ямы.
    Далее обварил оголовок стальным уголком 40х40 мм и занялся подготовкой пола к бетонированию.
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    В 0,5 кирпича крепко будет? Армировали как-нибудь?
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Здесь надо смотреть, что на стенки ямы будет воздействовать. Сам по себе грунт особо бокового давления не оказывает, т. к. состоит из плотной глины. Силы бокового пучения тоже уже не будет, т. к. под жилым домом грунт не промерзает, как на улице. Часто стенки ямы выдавливает внутрь из-за тяжести автомобиля, который стоит над ямой... Но это, если полы в гараже останутся грунтовыми, а у меня пол будет залит бетоном с армированием, который распределит вес по всей площади гаража.
    Вывод: кладки в полкирпича достаточно.
  6. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Бетонирование пола.
    Бетон заливал поверх ЭППС 50 мм. Армировал 12-й арматурой с интервалом 25 см в один слой.
    Толщина бетона получилась 12 см.
    Предполагалось залить все одним автомиксером, но к сожалению одной машины заполнить все не хватило. Доливать пришлось вручную.
    Заливка закончена.
    Не идеально, но потом будет чистовое покрытие. Еще пока не решил какое.
  7. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Этап 4. Полы на первом этаже.
    Для начала фотки "до", т. е. временные полы, которые предстояло довести до ума.
    P1020959.JPG P1020961.JPG P1020962.JPG P1020963.JPG P1020966.JPG P1020967.JPG
  8. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Установлены балки перекрытия из лиственницы 100х200 мм. Уложен черновой пол из досок, заранее обработанных антисептиком. Доски чернового пола укладывались на "черепные" бруски 25х25, прибитые к балкам.
  9. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    В месте будущей кухни уложил в полу канализационную трубу на 50 мм и водопроводные трубки
  10. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Настил пароизоляции и утеплителя. В качестве утеплителя использовал Кнауф. Общая толщина утепления - 150 мм (больше не влезло).
    P1040421.JPG P1040426.JPG P1040427.JPG P1040428.JPG P1040429.JPG P1040430.JPG P1040431.JPG P1040432.JPG
  11. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Утепление завершено. В коридоре оформился люк в погреб.
    Пошел настил досок.
    P1040459.JPG P1040460.JPG P1040461.JPG P1040462.JPG P1040463.JPG P1040464.JPG P1040465.JPG P1040467.JPG
    Использовали обычную сосновую доску толщиной 35 мм не особо сухую. Перед укладкой доски со всех сторон прострогали электрорубанком. Прибивали гвоздями на 100.
  12. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    С полом закончили. Остается сделать крышку люка в погреб.
    P1040498.JPG P1040499.JPG P1040500.JPG P1040501.JPG P1040502.JPG P1040503.JPG P1040504.JPG
    В дальнейшем, когда доски окончательно высохнут, наиболее крупные щели запеним, а поверх досок настелим фанеру 8 мм. С чистовым покрытием еще не определился.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А наклон трубы удалось соблюсти?
  14. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Наклон получился 10 см на 3 м. Учитывая высоту балки, больший наклон сделать невозможно. Думаю и этого достаточно.
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    После заливки пола в гараже пришла очередь этапа 5: Отопление.
    Ну тут я не шарю, поэтому нанял профи.
    P1040611.JPG P1040612.JPG P1040613.JPG P1040615.JPG P1040624.JPG P1040625.JPG
    При выборе котла остановился на Тополь-М от ZOTA на 30 кВт. Привлекла его универсальность по отношению к топливу (любой уголь, дрова и прочее), авторегулировка тяги, встроенный блок ТЭН, удобство в обслуживании и невысокая цена. Комплект с тэном и регулировкой тяги обошелся около 50 т. р.
    Контур делали металлический, отводы на радиаторы - из полипропилена. Радиаторы чугунные. В гараже сварили регистр.
