1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Расчет секций радиаторов проводил по теплотехническому калькулятору. Всего по дому получилось 11 радиаторов с общим количеством секций - 91. + регистр в гараже + полотенцесушитель в ванной.
    P1040629.JPG P1040653.JPG P1040664.JPG P1040666.JPG P1040667.JPG P1040682.JPG P1040623.JPG P1040665.JPG
    Радиаторы подвешивал на расстоянии от стены в 12 см, с учетом внутреннего утепления и обшивки.
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Дымоход собрали из сэндвич труб. Высота 7,5 м, вровень с высотой конька.
    P1040649.JPG P1040650.JPG P1040651.JPG P1040655.JPG P1040656.JPG P1040657.JPG
  3. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    На втором этаже оформили проходки дымохода с помощью оцинкованного кровельного железа.
  4. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    В будущей ванне установлен полотенцесушитель и расширительный бачок.
    Бачок сварили узкий, с расчетом размещения его под чистовой обшивкой. В дальнейшем соединю его трубкой с фановой трубой (серая на фотке), куда будет стекать лишняя вода из системы.
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Фотка дома с трубой к завершению этапа 5.
  6. Alkill
    Alkill
    Alkill
    П
    предусмотрите ревизии а то забивается канализация..у меня через год кухонная труба забилась пришлось звать сантехников с длинным тросом т. к стандартный 2м было мало
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А почему дымоход сразу прямо через стену на улице не вывели? Вроде у Вас это всё позволяет сделать? зачем этот "геморрой" с проходами перекрытий и крыши?
  8. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Да можно было бы и снаружи пустить, вдоль стены...
    Только тут некоторые нюансы были. Самый значительный в том, что в случае вывода дымохода в стене пришлось бы котел устанавливать "лицом" к гаражу, а по проекту изначально у меня предполагалось отгородить котельную от гаража стенкой. Короче, там по планировке неудобняк получался (см. первые посты в теме).. Единственным рациональным решением (по проекту) была установка котла именно так как он стоит сейчас:
    Ну тут уже понятно, что вывести дымоход в стене не получится, если только углов и отводов не настыковать, что очень нежелательно.
    Кроме того, все равно пришлось бы дырявить две крыши: свес основной крыши и будущую крышу будущей веранды (надеюсь, что она все-таки будет).
    Во внутреннем проходе дымохода, несмотря на некоторый "гемморой" в его монтаже, есть определенный плюс - дополнительная теплоотдача внутрь помещения, что повышает КПД отопительной системы.
    Здесь, правда, надо предусмотреть меры безопасности: как противопожарные (соблюсти дистанцию и теплоизоляцию между трубой и древесиной), так и "чтобы не обжечься".
    Для этого в жилой комнате на втором этаже мы смонтировали вентилируемый короб из металлопрофиля и гипсокартона.
  9. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Antonsasin, здравствуйте! У меня по-сути аналогичный проект, за исключением второго этажа, который сделан каркасным. Все здорово, очень много всего успели сделали, молодец! Но по своему опыту скажу одно- брусовый дом будет давать усадку 5 лет. А может больше. Кажется дом сел, усадка по маякам остановилась, но когда запускается отопление происходит еще и усушка (ну или как ее там называют), в общем дом еще садиться. Я утеплял только по наружке в 5+5 роквулом и зашивал сайдингом лишь спустя 2 года после возведения стопы. И все равно дом дал усадку, уменьшив тем самым вентзазор между отливом и сайдингом (конструкция у меня такова, что отлив монтировался к нижнему венцу, а подконструкция с сайдингом висят на стенах), так что пришлось подрезать нижние доски сайдинга, благо начиналось не со стартовой полосы, а с джейки.
  10. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    От усадки никуда не денешься, к сожалению. Но ждать 5 лет тоже нет ни желания, ни возможности. Надо же уже переехать и жить в доме.
    Так что, хоть и с долей риска, сайдинг повешали через 1,5 года после сбора коробки, а внутренности второго этажа обшили через 2 года.
    Если уже будут видимые косяки вылазить из-за продолжения усадки, ничего не поделаешь - исправим по месту.
  11. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Исправлять по месту. не знай. ну можно конечно снять весь фасад, потом одеть заново. Если внутренняя отделка из листового материала типа ГСП или ГКЛ, то подрезать верха листов. Но как быть с окнами, дверями? В общем, время все покажет. Как ни старайся, все равно где-то косяки вылезут, это истина и от нее никуда не денешься!)
  12. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Продолжим...
    Застелил полы на чердаке.
    P1020921.JPG P1020924.JPG P1020927.JPG P1040638.JPG P1040639.JPG P1040640.JPG
    Толщина утеплителя в чердачном перекрытии - 25 см.
    Перед укладкой досок проложил внутри перекрытия воздуховоды вентиляции. Доски клал поверх паропроницаемой гидроизоляционной мембраны.
  13. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Следующий этап. Вентиляция.
    Первым делом установил вент. выходы. Отверстия выпиливал электролобзиком с пилкой по металлу. Всего установил 3 выхода.
    Один выход объединяет 3 жилые комнаты и кухню, второй - гараж, погреб и санузел. Третий (без колпака) - для фановой трубы канализации.
    Правда в одном месте попал на стропилину :(. Пришлось подрезать и сшивать накладкой.
  14. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    В будущей ванне проложил "магистраль" вентиляции, объединяющей погреб, гараж и санузел, которая будет снабжена канальным вентилятором на чердаке. Параллельно идет фановая труба канализации, выходящая на чердак и дальше к вент. выходу.
    Отвилок в гараж проложен внутри перекрытия.
    Стыки с нестандартным углом соединил алюминиевой гофрой
    В верхней части трубы сделал отвилок для санузла.
    На первом этаже белая вент. труба переходит в канализационную и уходит вниз в погреб. Параллельно идет канализация, снабженная ревизией.
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Чердак оборудовал светом. Закончил монтировать разводку вентиляции, подключил канальный вентилятор.
    P1040780.JPG P1040781.JPG P1040782.JPG P1040783.JPG P1040784.JPG P1040785.JPG P1040786.JPG P1040787.JPG
