1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Дом из бруса 8Х10, 2 этажа, гараж. В 4 руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 24.11.14.
  1. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    :hello:, :super:...
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Следующий этап... (сбился со счета)
    Полы на втором этаже
    Выравнял электрорубанком балки, обработал огнебиозащитной пропиткой, проложил провода для света для первого этажа и канал вентиляции для кухни на первом этаже.
    P1040695.JPG P1040696.JPG P1040697.JPG P1040698.JPG P1040699.JPG P1040700.JPG P1040702.JPG P1040701.JPG
    К сожалению, забыл зафотать укладку утеплителя, настил половых досок и фанеры.
  3. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    После того, как полностью разобрались с полом, разгородил одну половину дома на 2 комнаты.
    Перегородка из металлопрофиля 100х50 с заполнением из мин. ваты Кнауф Акустик. Снаружи обшивка гипсокартоном 12 мм.
    Специально сделали ее не сплошной, а со смещением по центру. В будущем в образовавшихся нишах планируется установить неглубокие (по 40 см) встроенные шкафа-купе.
    Общий проем разделили двумя вертикальными брусьями 150х150, которые остались после срезания с проемов компенсирующих перемычек.
  4. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Перегородка в ванну тоже из металлопрофиля 100х50 с мин. ватой внутри. Со стороны коридора обшивка гипсокартоном, а со стороны ванны - влагостойким гипсоволокном.
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Вместо окосячки выпилил в торцах дверных проемов пазы и вставил туда сухие лиственничные бруски 50х50.
    Стенки у меня конечно пляшут. не то слово. :|:
  6. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Мое восхищение автору!
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А компенсационный зазор на стенах из гипса не стали оставлять?
    Стену стянуть не получилось, перед тем как брусок вставлять?
  8. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    По сантиметру сверху и снизу оставил.
    Надеюсь, вертикально установленный в проеме брус выступит в качестве подпорки и подстрахует от остаточной усадки примыкающих к гипсу стен. ИМХО
  9. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Стягивать побоялся. Еще когда стенки складывал брус уже хорошо покоробило, т. к. подсох не в штабелях, а лежал навалом. Один оказался витой, другой горбатый и т. д... поэтому и стенка в итоге гулящая. Если попробовать стягивать, то она может немного приподняться, потом опять возможна усадка. Короче, лучше уже не трогать. Все-равно вся эта кривизна скроется под обшивкой
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Судя по профилю, он у Вас в упор сделан. Будет его выгибать...
    У меня делали так:
  11. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Я еще дополнительно стягивал уголком 50мм
  12. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Ладно, по поводу противодействию усадке еще помозгуем...
    Пока пара моментов о проводке.
    Проложил кабеля ВВГ-НГ-LS в гофре и уложил все в металлопрофиля 27х28 и 60х27. Конечно не ПУЭ, тут скорее всего куча критиков найдется, но я так "придумал"..
    Металлопрофиль в качестве кабельканала - в первую очередь противомышинная защита, ну и во вторую очередь - противотермический барьев в случае чего.
    P1040745.JPG P1040748.JPG P1040750.JPG P1040752.JPG P1040757.JPG P1040759.JPG
  13. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Повесили потолки...
    Гипсокартон 9,5 мм.
  14. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    По "углам" добавили утепления в 50 мм из пенопласта (общ. толщина утепления получилась 200 мм). Каркас скрутили из брусков. Все щели и стыки запенили. Поверх зашили гипсокартоном.
    P1040791.JPG P1040794.JPG P1040795.JPG P1040796.JPG P1040797.JPG P1040802.JPG P1040803.JPG P1040804.JPG
  15. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    С противоположной стороны комнаты утеплили скат крыши. Здесь каркас свинтили из металлопрофиля, а утепляли минватой Кнауф Акустик (штоб дождь не так сильно барабанил:)). Вату уложили в 2 слоя: за каркасом и между перемычками. Здесь пирог утепления получился в 250 мм. Положил второй слой пароизоляции (чтобы было) и второй лист железа вокруг дымохода. И уже поверх всего гипсокартон 12,5 мм.
    P1040798.JPG P1040800.JPG P1040801.JPG P1040805.JPG P1040806.JPG P1040814.JPG
