1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @МарияФ, очень даже симпатично получилось:super:. Если хочется, можно сверху на лето поставить горшки с цветами-однолетниками, фигурки садовые небольшие сейчас очень красивые продают. У горшков только я бы трубочку вставила снизу в дырку, чтобы воду лишнюю из горшка не на завалинку, а мимо, на землю отвести.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    какая финишная отделка будет снаружи? (фасад), в завалинку что то насыпано для утепления или пока просто коробка? По мне пристрой обшит не аккуратно как то, доска вроде нормальная, а щели портят вид (хотя это временное явление конечно).
    Мансарда утепленная? если утепленная то вместо двускатной крыши на пристрое я бы рассмотрел вариант с лоджией и крышей вровень с основной...
  3. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    В завалинку ничего не насыпано. Она не для утепления... хотя этот вариант я не сбрасываю со счетов. Мне нужно было закрыть чем-то покрышки на зиму и на время бурного таяния снега, когда желоб (водоотвод) не спасает нижние венцы бруса от намокания. Нижний лиственничный брус не пострадал бы от воды, а вот за сосновые над ними боязно. Я планировала узкую часть "завалинки" возле пристроя прикрыть по дощечкам "железом", но пока оставила так... вроде бы неплохо и дерево смотрится
    Щели на пристрое только с ближней стороны, которая на фото на углу и возле окна. Доски висят на двух гвоздях прибитых снизу и сверху доски. В тот момент перед сыном стояла задача "лишь бы закрыть каркас" уже напиленными по размеру досками т. к. к вечеру поднялся ветер. Град засыпал все вокруг и слепил глаза. Наспех прибили старую дверь, чтобы пристрой не засыпало - доски пола жалко.
    Доски будут перебиты, пока до них руки не дошли - "завалинку" добивала и фронтон закрывала.
    Лоджию с этой стороны дома делать нельзя, хотя она так и просится на этом месте. С этой стороны дома снега на крышу ветром наносит в два раза больше, чем с другой стороны... причем на всех домах, стоящих на на уклоне с одной стороны дороги.
    Вот мой старый дом в марте с наветренной стороны (снег уже сошел с крыши). С другой стороны дома можно спокойно пройти по снегу в валенках. На фото 2 можно сравнить толщину снега на скатах... и 3 соседний дом.
    Вопрос с финишной отделкой пока открыт...
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Эх...Юля, скорей бы дело до цветов дошло... доски, брус, покрышки... надоел ужасно этот строительный "хлам" на участке. Присесть бы летом на теплую завалинку и вдыхать запах цветов, чай попить, малинку пособирать...за грибами сходить... напрочь забыть про молотки, топоры, гвозди, рубанки...
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    коробка завалинка получилась объемная, пустой ее оставлять нелогично, думаю на зиму можно насыпать опилка, когда установится минусовая температура и кончатся дожди, в таком случае он не намокнет, на лето бы его желательно вытряхнуть и просушить, только вопрос куда... вообще верхнюю крышку сделать подъемной по частям и герметичной сверху от дождя, летом там можно лопаты, лейки, ведра и другую утварь хранить, в общем есть простор для фантазии...
    самая простая и практичная наверно сайдинг... спрячет все и вся плюс вентилируемый фасад, т. е. стены будут дышать как обычно...
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Посмотрите, что происходило весной в с обвязкой (лиственный брус) в моем доме на покрышках в самый разгар таяния снега и распутицы, и с нижней обвязкой дома (сосна) на бетонном фундаменте нашего магазинчика зимой. Бревна магазинчика мокнут и чернеют не от ручьев. Продухи там есть. Но бревна не сохнут. Зимой даже больше чернеют. А домик старше моего всего лишь на год. Вот поэтому, я опасаюсь утеплять завалинку. Не делают их у нас почему-то. Мокнет опил от ручьев... да и так, на фундаменте, как видно, будет мокнуть...
    Сайдинг-это хорошо, только его завозят к нам по заказу с предоплатой за 200 км и частенько привозят не то, что закажешь. Я еще вот такие варианты с нащельниками рассматриваю. Один на пристрое того же магазинчика, другой с инета. Только, как со ржавчиной от гвоздей бороться ... эффективно... малыми силами...
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    пусть от ручьев мокнет, опил нужен чтобы зимние месяцы пережить и сэкономить на отоплении (декабрь, январь, февраль, возможно ноябрь еще и март) когда ручьев нету, на теплую половину года его вынимать надо а то намокнет и сопреет.
    Что у вас, что у магазинчика я цоколя не вижу, нижняя обвязка почти на земле, от этого все и плавает...
    чесс гря эти нащельники на гараж смахивают или на сарай, дом лучше тогда вагонкой обделать и покрасить или лаком покрыть.
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Есть у магазинчика цоколь. Я за этим магазинчиком наблюдаю с первого дня его строительства. Из под магазинчика парит в морозы, когда все везде в лед замерзает. Парит всю зиму. На фото видны почерневшие сырые продухи
    На месте магазинчика раньше стояла школа. Ее прапрадеды наши построили для своих детей. И лиственницы они посадили. Фундамент был из бревен. И все нормально было долгие годы, пока в 70-е годы под дом не залили ленту цемента. Полы быстро сгнили. Школу снесли, а магазин поставили на часть старого фундамента.
    Здесь в деревне (да и в районе) странная почва и жители устраивали и устраивают подпольное пространство просторным и создают все возможности для его проветривания ... и контроля - ставят в подпол дверь. Из-за такого поведения почвы опил в завалинке создаст больше головной боли, чем экономии в тепле. Этим опилом лучше как следует утеплить пол, можно насыпать его хоть до 50 см толщиной, у меня до от земли до пола вместе с покрышками не менее 1 м
    Черновой пол раньше делали из тонкомера до 10см в диаметре +песок 10-15 см + плахи (50-70 см).
    В домах на сваях на вечной мерзлоте в Воркуте, например, тепло экономят усиленным утеплением пола, подполом ветер гуляет. Повторю расхожую истину: выбирая фундамент для дома, нужно учитывать особенности поведения почвы в данном месте и в данном климате и учесть опыт предков... даже возводя фундамент из покрышек опыт предков (хотя бы... замуровывать подпольное пространство или нет) стоит учитывать
    Про нащельники. Дело вкуса. Вагонку у нас не достать, ни одна пилорама ее не делает. Кивну таки для придания веса моим словам в ту сторону, куда многие любят кивать... на никак недостигаемую нами великую авторитетную Европу:aga:... Скандинавы тоже делают с нащельниками... мне нравится.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @МарияФ, а не сделать ли вал вокруг здания, чтобы ручьи под него не пёрли? Да и само здание поднять можно на пару покрышек повыше, раз такие проблемы с сыростью. Вон у Виктора книжка есть "Придание грунтам прочности" там есть довольно недорогой рецепт придания грунту хороших водоотталкивающих свойств.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну раз так, то я бы на вашем месте поставил бы дом на одну грузовую покрышку повыше и оградил его от странного грунта, на завалинку и отмостку бы раскошелился эппсом, раз утеплил и забыл, полы бы не утеплял вовсе, чтобы они продувались снизу через подвал и сохли, только вот проблема как покрышки эппсом утеплить, эппс же к плоской поверхности крепится, а покрышки круглые. Делать тогда как у вас завалинку ограждающую покрышки и ее сверху утеплять и еще раз чем то закрывать:faq:... 50 см опилка в пол в вашем случае я бы не ложил, где гарантия что он не намокнет?, когда у вас дом так низко и через него ручьи текут, хотя если все рассчитать то кто его знает, по месту виднее...
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я не страдаю от сырости. Сырость только весной от бурного таяния снега. От нее у меня все предусмотрено. Снег сам по крышу валы образует до десятого от земли бруса и от него никакие валы не помогут. Подпол проветришь и живешь спокойно.
    Дом поднимать не надо, специалисты смотрели. Посоветовали минимизировать попадание воды в покрышки сверху, в том числе и на рубероид, кот. покрыты легковые покрышки.
    Дровяник мой по крышу в снегу ползимы стоит. А весной еще валы снега с дороги воды в ручей возле него добавляют. И все строения, особенно стоящие ниже асфальтовой дороги, по весне такую водяную экзекуцию переносят. И ничего. Я как бы акцент делала на неправильный закрытый, замурованный подпол, с классическим ленточным фундом, под зданием магазина нижние венцы которого почему-то мокнут и чернеют.
    Я свои проблемы частично решила и хотела услышать мнение форумчан о завалинке...
    И получила предложения, которые дли мне почву для размышлений... ящика для инструментов, подставка для цветов и место для утеплителя.
    На фото дровник в "фас" и "анфас" зимой и весной и ручей за ним.
    Меня сегодня много в теме ... я остатки отпуска взяла. Сегодня у меня день лентяя
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Да, 50 см опила это перебор...
    Завалинка находится ниже пола. Поверх завалинки никаких утеплителей я бы не стала класть. Даже, если мне удалось утеплить покрышки в завалинке эппс, я бы все равно пол утеплила, хотя бы на 15 см.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Завалинка должна быть выше уровня пола.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Если завалинка ниже уровня пола значит это отмостка:)]
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Значит впредь мое сооружение буду называть отмосткой:)].
