1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Что можно сделать по минимуму?
    Водопроводящий слой щебня под весь дом точно делать не буду
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Зачем под весь? по периметру вокруг с уклоном и выводом по рельефу.
    Куча всякого рода дреннажных труб.
    Впринципе это и есть минимум.
    Морозное пучение бывает в плотных грунтах (глины и суглинки под это подходят) при наличии воды и мороза. Уберите любое из этого и спите спокойно.
  3. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    @Dimention, дренаж для меня - неподнятый пласт культуры. Киньте в меня пожалуйста, толковой ссылкой/краткой инструкцией. если начну сам изучать, затянется, строительный сезон пройдет
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну в этих темах (первых частях) есть эта информация.
    а вообще вроде все просто. Капается траншея ниже глубины основания фундамента, прокладывается крупным щебнем, закладывается дреннажная труба, обсыпается щебнем, закрывается обратной засыпкой из траншеи.
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    геотекстиль забыли. Для верности, что щебень не проглотит глина. :hello:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для такого (как у вас) грунта, имхо, показан столбчато-ростверковый фундамент (СРФ). Основание столбиков (с расширением) должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Тогда не страшны морозные пучения грунта ни при ПМЖ, ни при только летнем проживании. Грунт пучится, а само здание (строение) стоит на месте (относительно материкового грунта).
    Подробнее см. в книге Яковлева "Универсальный фундамент..."
    Кроме того, здание, стоящее на бетонном ростверке, не имеет той уродливой широкой части якобы "фундамента", которую неизвестно, как и чем прикрыть и спрятать от глаз.
    СРФ тоже имеет недостатки. Но это фундамент, а не "обрезиненные подставки"
    К сожалению, сейчас интернет, и многие форумы, и темы ;), в том числе, слишком коммерциализированы. Это касается и скачки книг. Поэтому даю ссылку для бесплатного скачивания вышеупомянутой книги и удобного просмотра с помощью DjVu.
    На всякий случай, если данное сообщение по тем или иным причинам будет удалено, я его копию перешлю Вам в личную почту.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ага .. костыли ;):)]
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, если знаете, как пережила зиму та "банька на курьих ножках" (высокие подставки из покрышек)? (я пристально не читаю тему, вдруг было сообщение). Просто интересно...
    А насчёт "Максима Казакова" я был прав, казачком-маркетологом оказался... :)
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Глина это не торфяник, крупный щебень под основание фундамента никто никогда не прокладывал геотекстилями всякими... никто никого не поглотил. Думаю больше из области страхов. Реально вымывается сильно обводненными грунтами, на рыхлом основании.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Алексей Тая На вашем основании люди прекрасно делают и строятся на покрышках. Да больше того, люди строят на болоте. Это как раз к вопросу зачем под ленту сплошняком покрышки. Ну очень слабые грунты. Деваться некуда. А насчет выступающих не выступающих частей... ну да, тут как бы на любителя, но этот вопрос решается. Так что если вы решите строиться на покрышках, то выберете самый дешевый из ВСЕХ возможных вариантов. Дешевле только вообще без фундамента, сразу на землю :) но это абсурд. По несущей способности глины и суглинки не самые стремные :) бывают гораздо хуже, правда реже :)
    Морозное пучение в глинах да, оно будет. Но как избавиться я вам называл. Если строите не для ПМЖ а допустим дачу, то небольшими подвижками каркасника можно пренебречь. Кроме того такие вещи на раз исправляются домкратом и подкладками. Каркасник это прощает. Но для себя, дренаж я бы сделал.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Dimention, как минимум "переходите на личности"...
    ТИСЭ - не мой фундамент - искажаете факты и действительность
    Да, я осознаЮ, что понимаю, чтО такое фундамент. Гордость - это из другой оперы.
    А остальное - пусть выбирает автор вопроса.
    Зачем сразу делать запрет на альтернативное мнение (это не к вам) и голову затуманивать людям-новичкам?
    (вопрос риторический)
    Существует не только моё мнение о "якобы фундаментах". Например, мнение профессионального строителя Leoxxxxxx.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А он что один? На всю россию? У нас есть тоже те же профессиональные строители, даже больше того, доктора технических наук. Когда показал свой покрышечный фундамент долго чесали репу как бы это посчитать то, но никто не сказал что такой фундамент полное Г. В отличие от вас, сударь. А для вас как раз альтернативы ТИСЭ не бывает. Ну каждому свое.
  13. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    @Dimention,@slava137,
    Спасибо, что так быстро и подробно откликнулись!
    Еще вот что не понимаю:
    1. Зачем под покрышечный фундамент дренаж? Как я понимаю, что дом на покрышечном фундаменте поднимается опускается равномерно вместе с грунтом, и пучение побоку? Или это чтоб домик по склону 50 см не уплыл?
    2. Сейчас пробурил дырку в земле буром, на уровне 1.70 вода. Если делать дренаж, то куда?
    3.
    Я правильно вас понимаю, столбики/лента имеется ввиду способ укладки покрышек?
  14. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Не понимаю, что есть глубина основания покрышечного фундамента?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дренаж замечательная штука, под абсолютно любой тип фундамента. убрал воду = убрал пучение.
    Вам повезло, у вас уклон есть на участке, вот по нему и делать дренаж. глубина заложения фундамента в вашем случае штык (или два штыка) лопаты сколько у вас там плодородки? Вот ее снимаете, и считаете это началом основания. Ниже см на 40 бы положить дренаж.
    ну да. Больше площадь опоры - меньше влияний всяких движений грунта. Хотя и на ленте будет пучить.
    те самые штыки лопаты, см. выше.
