1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Именно поэтому двое-но молодежь должна спасать нацию, а то скоро как у ваших соседей будет шведско-норвежско-германо-французский арабский халифат
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::ogo::ogo: которая слева? :faq::close:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну вот...у меня в два раза больше...:)]:hello:
    И внуков - трое...:|:
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Не, слева они в прошлый заезд в Сталинграде позабыли, а справа в этот завезли, а у меня по-простецки Л-200, чтобы сподручнее ДШК или кассету НУРСов ставить, если вновь нагрянут. Кстати, на стекле ХОРЬХА А-4 наклейка 70 лет победы. (Снимал у панорамы Сталинградской битвы.)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. пи D кв /4
    2. пи d кв / 4
    3. пи (D кв - d кв) /4
    Я не знаю, какой вариант. Но, подозреваю, что не 1. :|:
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Первый и только первый-любая впуклость или выпуклость все равно опираться на грунт будет, ведь по месту забивают/заливают и не надо тень на плетень наводить, пустоты природа не терпит. Торичеллива пустота бывает только в голове:mad: у особо до-тошных теоретиков.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Торричеллиевой пустотой может быть п. 2. А зимой может стать и основным "пятном".
    Далее я не участвую в "перепалке"...
    Мне данные "подставки" неинтересны.
    P. S. Даже, если бы я тоже стал заводчиком травоядных свиней как ТС, строил бы сараи для них на бетонных блоках, например.
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    На основании этого форума, возможно, возникнет какой нибудь ТРУД.
    Если бы не множество экспериментов и измерений, можно было бы диплом написать вполне.
    Но кто ж даст вскрыть покрышечный фундамент? Или поиспытывать на разрушение? Да и просто заливать и смотреть в разрезе что с ним будет/происходит, тоже маловероятно, чтокто то будет. Но смысл и потребность в недорогих подставках явно есть, бетон в тайгу/тундру тащить тяжелее чем покрышки. А ведь много чего ставится на фэбки на краю земли.
    Я вот думаю про гидроизоляцию/дренаж набивки.
    Геотекстиль служит года 2, потом заиливается и становится просто пленкой без дыр.
    Предположу, что за эти пару лет влага из набивки должны выйти в грунт, и потом дренаж закрывается и не пускает воду обратно. Получается непучинистая кругляка.
    Все согласны?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да-а-а...В этой теме тоже человеку не повезло поучаствовать...;) В жизни совсем необязательно быть заводчиком свиней и строителем на покрышках. Лучше научиться адекватно относиться к людям. И к себе...:hello:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Засыпка в покрышках высыхает очень быстро, если не подливать в нее воду специально, или воспрепятствовать попаданию осадков. Но даже и при осадках - у меня ступеньки, они же подпорная стенка, около дома, ничем не защищены ни сверху, ни снизу. Во время сильных дождей намыкает лишь верхний слой на 2-4 см (жирный суглинок), а ниже - твердость каменная.
    В условиях лучших набивке вряд ли что-то будет угрожать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пронесло мимо. Как и мимо пирамидчиков.
    Впрочем, с А. Голодом лично общался (возле Осташкова) :|: (внутри тоже был).
    Заметил, что среди покрышечников много пирамидчиков. Причина или следствие? ;)
    Или что-то другое?
    Вопросы риторические. Ответы есть. Оглашать нельзя :)
    Удачи!
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    о чём вообще речь идёт? это публичный форум или приватная беседка?)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Нет.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Тогда для чего вставлять свое не очень авторитетное мнение не подкрепленное опытом. У меня, к примеру, дом на покрышках стоит, а ваш опыт на чем основан?
    Ну да как писано на воротах:
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это процесс изгнания очередного тролЛя. Привыкайте, такое периодически всплывает.
