1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Зато какое удовлетворение после секса:close::)]:super:
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    На пустую? И на пустую и на набитую садился, если я пальцем давлю, не продавливается, то уж попой, извините, точно ни чего не продавится, не наводите тень на плетень, может поленились набить, тоды...
  3. ВоваЦий
    ВоваЦий
    Временно наблюдатель
    ВоваЦий
    Абакан
    1. Покрышка если и растягивается, то не больше чем на 1-2%.
    2. Набивка внутри покрышек давит на боковой корд и соответственно на грунт аналогично середине.
    3. Никто Вас не заставляет использовать столбы из покрышек с набивкой в качестве фундамента, если это муторно.
  4. twilight
    twilight
    twilight
    Корд, защищенный резиной, практически вечен.
    Вот это и останавливает от бетона. Если он треснет, то всё опять сведется к обычной набивке, а если так, то зачем платить больше?
    С бетоном всю нагрузку берет бетон, пока не треснет.
    Аминь
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    А какого чуда от покрышек вы, собственно, ожидали?
    Сделайте просто:
    1. Перед зимой разбейте оси столбов.
    2. Пронивелируйте в
    : ноябре,
    феврале,
    апреле (когда дороги закрывают)
    и в июне.
    Меньшее из ноябрь-июнь возьмите за 0, максимальное (весна) за максимальное пучение.
    3. Посмотрите неравномерность поднятия по углам, сравните с допустимым для каркасника (для сруба 5 см) если меньше допустимого делайте любой незаглубленный (малозаглубленный) фундамент.
    4. Если сильно больше ставите отсекающий дренаж и понижаете УГВ хотя бы до 0,5-0,8 от районной глубины промерзания и далее по п. 3
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Тогда совсем извините.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
  8. twilight
    twilight
    twilight
    Тут лучше бы провести испытания по нагрузочной способности с и без боковин. У кого есть доступ к стенду?
    Пока мне кажется, что для фундаментных целей и легких домов разница не будет критичной. Скорее всего давление на разрыв резанной шины больше, чем несущая способность грунта.
    Абсолютно согласен. Это писал ниже, может стоило расшифровать что геотекстиль между всеми слоями, которые друг в друге тонут.
    А вот это в сумме 7 и 8 пункт. Из разряда борьбы с пучением. Если есть вода - отводить дренажом. Всё как у взрослых блочных фундаментов. Или считать пучение и сравнивать с допустимым.
    Поэтому и щебень нижним слоем, чтобы не допустить намокания забивки. Или делать абсолютно непучинистое заполнение - щебень. Тут покрышке не панацея, а инструмент.
    Блочные фундаменты по нормам это только непучинистые и слабопучинистые грунты. От этого и плясать
  9. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    С одним маленьким нюансом
    Гораздо больше, чем 1-2%. Даже на диске покрышки больше раздуваются, а без диска...Процентов на 10-15 на глаз, не меньше.
  10. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    С чего бы ему треснуть. Бетон и надёжнее и дольше проживёт (у покрышки срок жизни как пишут всего лет 100-150), но, увы, дороже.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А что можно создать ручной набивкой давление в покрышке 2 очка?
  12. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Смысл покрышечного фундамента /имеется ввиду столбчатая разновидность/ и отличие от деревянной опалубки в том, что
    резина при плотной набивке постоянно давит на наполнитель, делая его более жестким и связанным, хорошо распределяя нагрузку от маленького пятна контакта от дома к общей площади покрышки на грунте. Поэтому срезать боковины - это ослаблять этот самый ценный момент.
    Одно дело опереть ногу на бетонную плитку 50*50, и другое на кучку щебня такой же толщины 5 см в деревянной опалубке
    После моей трамбовки покрышка выглядит, как перекачанная, так что можно.
    и боковины, и беговая дорожка выгибаются, 2 не 2, но давление точно есть. То есть не просто опалубка утрамбованного грунта, но и еще поджимает.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    во первых, если появится одна трещина, то бетон сразу не потеряет своих свойств, частично появится нагрузка на покрышку, и при увеличении количества трещин нагрузка возрастет, но прежде чем бетон превратится в мелкий камешник пройдут десятилетия, при этом покрышка останется держать геометрию очень долго, так как даже треснутый бетон останется несжимаемый (очень долго, до превращения в труху), так как ему некуда будет деться.
    может треснуть если покрышка будет стоять на сильно обводненном грунте, то есть бетон будет подсасывать воду допустим осенью в дожди а зимой она замерзнет и бетон начнет трескаться, на следующий год вода попадет в трещины, замерзет и бетон еще потрескается и так далее, но говорю уйдут десятилетия чтобы его ощутимо разрушить до состояния сыпучей набивки. Все зависит от грунта и земельных работ, если сделан дренаж и отмостка и покрышки будут сухими, то даже суглинок будет стоять камнем, а если будут стоять в воде то и бетон со временем потрескается...
    2. Потом распространенный случай поднятия домов и замены фундамента... Можно залить покрышки отдельно (требуемого размера) то есть превратить их в блоки болванки. Дом поднимаем кругляши подпихиваем. Опять же получится дешевле блоков, а сыпучая набивка тут явно проигрывает по трудоемкости (под домом набивать сложно, затаскивать набитую можно, но из нее может высыпаться набивка). А бетон в покрышку наверно можно залить и под домом, тогда вообще трудоемкость упадет.
    В общем где то бетон в покрышках и бесполезен (в большинстве случаев), но где то придется весьма ко двору, и по этому я не сбрасываю такой вариант со счетов...
    фоты бы...
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    покрышки легковые, самое большее, газелевские. если поставить рядом три 20 литровых ведра с глиной естественной влажности, то нужно поспешать, потому как глина сохнет на глазах. Поэтому дальше набиваем в 4 руки. Каждый свою сторону. Подгребаем под борт глину, подсыпаем в середину, опять под борт ..15 минут хватает, чтобы за это время еще собственным весом утрамбовать. Набиваю без фанатизма, чтобы проще было потом корректировать уровень. Выгребать из под борта лишнее труднее, чем оттянуть борт и пропихнуть под него еще немного.
  15. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    @Pyrolyze, я вижу два случая использования покрышек
    1. опора для легчайших построек весом в несколько сот кило, когда покрышки без заглубления и без наполнителя, просто защищают каркас от влаги с земли
    2. нормальный столбчатый фундамент где роль столбиков выполняют стопки покрышек с засыпкой, с дренажом, утеплением (если в них есть необходимость).
    В обоих случаях бетон лишний, если уж с ним связываться так использовать его возможности по полной и делать ленту или набивные сваи. Тогда уже покрышки будут лишние. А бетон + покрышки = тавтология, выше уже писали что покрышка сама выполняет функцию цемента. Бетонные блины про которые вы пишите прекрасно обойдутся и без покрышек.
