1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. ВоваЦий
    ВоваЦий
    Временно наблюдатель
    ВоваЦий
    Абакан
    Еще раз прилагаю фотку. Это угловой столб из покрышек для л/а R14 или R15 (не помню). Внутри утрамбованный с помощью солдатсколго берца, кувалды и какой-то матери красный строительный песок, коего ушло на весь фундамент (почти 30 столбиков из покрых от R13 до R19) чуть меньше обычного КамАза-самосвала.
    На столбах стоит одноэтажный с мансардой каркасник, вес которого довольно приличен. Песок, будучи влажным по привозу, закаменел спустя время. Ничего не промялось, песок не вылез, я доволен аки слон, ибо ТАКОЙ дешевый фундамент с общим ценником 5500 рублей (а можно при желании и дешевле замутить) бывает только в сказках.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Это скорее всего глинистый песок. Я такой забивал в покрышки. Действительно, каменеет после высыхания верхний слой ... но превращается в кашу при намокании.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если срезать обе боковины и подать нагрузку сверху, оставшееся кольцо резины с беговой дорожкой ничего не удержит. Набивка просто будет уходить в грунт. Тут даже и думать нечего о том чтобы что-то испытать. Вот если бы под это резиновое кольцо залить плиту и дать ту же нагрузку сверху, то за время самого испытания его не порвёт. Всё выдержит. Но это уже другие, более выгодные, условия и временные рамки.
    А я твержу о другом .. Об реальных условиях и временных рамках эксплуатации покрышки. Не раз видел как покрышки от времени и эксплуатации трескаются .. То есть по ним идут трещины. Это просто резина сохнет и даёт трещины. К тому же не всегда резина хорошего качества, это тоже сказывается. И используем мы совсем не новую резину, а как раз вот такую .. б/у. А подчас и совсем б/у .. Так что не стоит об этом забывать, что резина ваша уже тоньше и уже с трещинами. Процесс этот уже есть и уже необратим. Резина будет сохнуть и трескаться дальше. Вот и представьте теперь, что быстрее разойдётся будучи уже посохшим и потрескавшимся .. покрышка с боковинами или без них. Опять же .. боковины армированы чаще всего капроновой нитью, а беговая - стальной проволокой/тросиками .. Сталь ржавеет при попадании воды .. Вода подаётся через трещины в резине .. Сгниёт проволока - порвётся потрескавшаяся сухая резина .. Которая без проволоки ничто. А в случае с нерезанной покрышкой, то есть не вскрытой, хотя бы в помощь беговой есть ещё боковина. Которую здесь многие удаляют на потребу собственной лени и временному удобству при набитии.
    Легковые покрышки и без того дохлые, а если их ещё и резать .. То тогда уж хотя бы компенсировать потерю их надёжности тем что вы в них помещаете ..
    А если вода стоит на поверхности земли или на штык лопаты ? ... Ну просто некуда её отвести ... Что тогда ?
    Щебень не поможет никак, если покрышка стоит в воде заведомо. Принцип совмещающихся сосудов .. Уровень воды, если он есть, будет везде одинаков. Покрышка с набивкой будет относительно сухой только если стоит выше воды. И не важно что там у неё нижним слоем. Если только сверху не нальёт ...
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    мне это уже давно не интересно. я набиваю сколько МНЕ надо, сколько мне подсказывает интуиция. Нормально набитые покрышки получаются.
  5. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    IMG_20150610_135531.jpg Фото покрышки после трамбовки
  6. twilight
    twilight
    twilight
    Пока сила не превысит несущую способность грунта - не будет. А если превысит, то утонет и покрышка с боковиной.
    Тогда использовать фундамент по области применения - свайный или плитный незаглубленный. Или отсыпать щебнем вместо плодородки выше отметки земли, а сверху уже покрышки. При условии не (мало) пучинистости нижележащего грунта.
    Отвести воду можно всегда - котлован до глубины промерзания, укладка дренажных труб, засыпка щебнем до нуля, установка насоса для отвода на рельеф. Вопрос только в цене. В таких условиях альтернативы дешевле.
    Наблюдение. В данной теме некоторые возвели покрышки в религию, пытаясь применить их в любых условиях. А это всего лишь один из типов фундаментов для конкретных условий по воде и грунту. В своих условиях они по цене/качеству рвут все остальные типы. А в ряде условий для их применения нужны сложные инженерные решения, которые в сумме делают более рациональными альтернативные варианты.
  7. twilight
    twilight
    twilight
    Поправлю. Еще утепление по щебню ЭППСом в таком случае очень хорошо будет смотреться.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    например?
  9. twilight
    twilight
    twilight
    например приведенный @Серёга567, случай с УГВ=0м и пучинистым основанием. Когда решения по отводу воды будут дороже монолитной плиты или свай. Естественно речь не о туалете, а о доме с нормальной площадью 80-150 кв. м.
    Хотя при этом можно попробовать отлить монолитную плиту по покрышкам (Семыкин). Но тут покрышки будут просто опалубкой, да еще и помешают армирование заложить. Плюс посчитать такую плиту пока не ясно как. И я не уверен, что у Семыкина обводненный торф, учитывая, что у него дом неравномерное пучение не должен переживать.
    Или сделать без учета всего и всю весну бегать с домкратами вокруг дома, если вес дома и его стойкость к перекосам позволит.
    На непучинистых, слабопучинистых грунтах (с учетом обводненности) покрышки самое оно. На прочих уже начинаются вопросы, которые надо решать недешевыми техническими мероприятиями - дренажем, утеплением и т. д.
    Сделать покрышки под дом этак 15*15 из пеноблока на глине с УГВ=0 это выглядит малоразумным по затратам на предотвращение пучения, в отличие от точно такого же дома на покрышках на скальнике с УГВ=6м.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    покрышечные фундаменты не предназначены для блочных домов.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  13. twilight
    twilight
    twilight
    Позволю себе не согласиться. При нужном типе грунта и выполнении условий по предотвращению пучения - легко. Если нет пучения, то вообще всё равно на что дом ставить. Хоть на камни, хоть на покрышки
  14. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    И...Где...? В 10-15..раз..? Обычный "батон" ., с обычной, точнее... хорошей, качественной набивкой... Она у вас еще и осядет, а через год, утрамбуется так, что и намека на "надутость" не останется. Все, как у всех.., у тех, которые. НАБИВАЮТ, а не насыпают.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Нет никакого ряда условий и с (е) ложных инженерных решений, а есть попросту человек со скромным достатком и мечтой иметь свой домик, есть Родина, которая как от сердца оторвала для него кусок заболоченных неудобий и есть простейшая схема домика аля каркасник или аля сруб. И есть исторический опыт ставить сей сруб на камни (кремли) чурбаки, т. е примитивный столбчатый фундамент, а коли тонет, то добавлять еще. А покрышка лишь чудненькое продолжение камешков под углы. И все, а далее вариации набивки, материала ограждающих конструкций и этажности от уровня дохода и умение посчитать элементарную несущую способность, определяемое специализацией и образованием. И есть горький опыт общения с манагерами по впарингу, говорящих об инновационных нанотехнологиях и сложных случаях. Не уподобляйтесь, пожалуйста, им, здесь собрались люди, не готовые платить за страх.
    Вы умный человек и скажите, что я занят профанацией. Да, это так, но я могу считать, многие нет, я знаю как без геологических изысканий прикинуть, а люди на форуме в большинстве нет. Несите им профанацию, которая с запасом даст положительный результат, вы сильны и свидомы, так учите людей, ведь не ради заработка вы тратите свое время здесь. И нет религии-есть схожая поза в которую нас всех поставили. Извините.
