1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    было только давно. Видел здесь фото. Один парковку делал, другой дорогу к участку. пару лет назад это было, только не помню в какой теме это было.
  2. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Набивала вчера покрышки под баню илом-суглинком, и теперь искренне считаю, что парковку лучше делать на геотекстиле - положила, насыпала сверху ПГС или чего подобного, утрамбовала и будь счастлива)
  3. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Обещанные фотки печки +бани, помещения бани и предбанника. Нашла старые. Не побелено еще...
    У брата в бане поменьше и поаккуратнее бочка стоит. Принцип работы такой же. Камни сами собираем выбираем в лесу. С берега реки камни не годятся - быстро разрушаются. Воду они тоже на плите греют в ванне.
    В случае ремонта дома (покраски и т. д.) в бане можно жить. И даже сварить на плите обед. Зимой баня очень быстро нагревается и всегда есть место руки ноги согреть и валенки подсушить.
    Потолок утеплен песком. Здесь железяка от колеса идет под бочку, а сама покрышка под фундамент)
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Вот это да!, родная конструкция! Я такую печку в такой бане (из бревна) лет наверно 17 кочегарил! Очень приятные воспоминания!, у меня вода грелась помимо такой-же кастрюли еще плюс фляга четырехведерная, а "бочка" была из толстенной 9 мм трубы, и в неё была вварена еще бочечка под камни и без дверцы, цилиндрическое отверстие было для "поддатия" пара!, и печка от стен так же отсекалась шифером, только плоским, вобщем конструкция и схема точно такая же, и камни из леса! Строительство бани у меня в плане через год, и наверно я повторю такую конструкцию, очень она мне понравилась в своё время, ну может ёмкость вместо фляги сварю квадратную и воткну туда кран для удобства, дабы ковшиком туда не лазить. Вобщем, очень одобряю!
  5. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Хочу поставить саман на фундамент из покрышек. Жду комментариев от специалистов...
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мы можем советовать по покрышкам, по саману у нас в этой теме вроде специалистов нет. А чтобы советовать по покрышкам нужно знать, что у вас будет конкретно. тяжелый саман или легкий? по каркасу или в опалубке ? Примерный вес куба вашего самана? Хотя бы это...
  7. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Точно вес сказать не могу. Саман по сравнению с блоками или кирпичами очень лёгкий материал. И это при ширине стен в 50 см. Основой каркасная опалубка (КО) (каркас понятно деревянный, а между брусьями вместо деревянной опалубки будет натянута ПВХ решётка (есть почти в каждом магазине, зелёная такая, народ её использует для декоративной отделки, клумбы там всякие, цветники) чтобы во время застывания и форму держало нормально и проветривание было. Снаружи планируется в дальнейшем отделка сайдингом, внутри либо фанера, либо гипсокартон. У меня вопрос - нужно ли будет класть сначала плиту на покрышки а потом уже ставить КО или можно сразу КО на покрышки ставить?
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Terrible, неясно, о какой плите идёт речь. В общем, если на покрышки положить обвязку из дерева, например, бруса, то этого достаточно для возведения КО. Но, надо иметь ввиду в таком случае, что ваша каркасная опалубка должна иметь запас прочности не только для удержания самана в процессе возведения стен, но и для восприятия и противодействия всем искривлениям от возможного пучения грунта без нарушения целостности самана. На мой взгляд, задача сколь интересная, столь и нетривиальная) Надо пробовать!
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Саман это тоже самое, что опилки в плане веса и тепловых свойств.
    Это конечно, если правильно понял, речь идёт про современный "саман", т. е. солому тупо обмакивают в глиняной раствор и в стену.
    Поэтому тот вариант, что Вы сейчас в уголке ваяете, вполне и под заполнение саманом подходит.
    @Terrible, если хоть немного полистать темы саманщиков - покрыхи частенько там всплывают в качестве основания.
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я строю небольшую постройку из опилкобетона на покрышках.
  11. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Для проживания ? Или других целей.
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Стайка для животных.
  13. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    @ksa76, подскажите площадку под покрыхи ровняли на глаз или с помощью каких либо инструментов?
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    https://www.forumhouse.ru/threads/284405/page-89
    сообщение №1331 и тд.
    (с помощью строительного гидроуровня.)
  15. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Как утрамбовывается песок
