1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чуть не в тему фундамента, но не смог удержаться, короче, ловите ссылку!
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Форумчане, доброго времени суток. Помогите советами. Нужно установить металлический модуль (грубо говоря строительный вагончик). Он будет стыковаться с кирпичным, существующим зданием. Размеры данного модуля 12м х 3,5м, вес около 20тн. Поехал по строительным организациям, они все начали "впаривать" то плиту стоимостью 110т.руб, то столбчатый с ростверком за 100 т. руб:no: Такие деньги закапывать в землю для не капитального строения:mad: И вспомнилась мне тема Оси про его мастерскую-гараж на покрышках:nono: Что-то мне кажется в моем случае это именно то что нужно. :faq: Схему модуля прикладываю. У меня вопрос для начала такого плана: основание под покрышки как подготавливать - под каждую вырыть ямы 1м х 1м, или вырыть две траншей под два ряда покрышек, или полностью весь периметр снять? Потом я так понимаю нужно щебень утрамбовать, сверху покрышки и в них тоже щебень. :faq:
  3. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    20 тн. приличный вес. Покрышками только по углам не обойтись, мне кажется. Я бы распределил вес более равномерно, а это уже получается лентой (ну или траншеей). Покрышку на "материк". Щебень внутрь (можно и не щебень).
    ...Это о чем? :faq: Сверху покрышки уже вагончик (щебня не надо).
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :aga: Извиняюсь, это я так видать объяснил свое понимание процесса:hello: Траншею, или ямки 1м х 1м через 1,5м., потом трамбуем в них щебень, затем кладем покрышки в "ноль" и забиваем их щебнем, сверху ставим модуль. Так? :hello:
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    20 тонн для покрышечной ленты - фигня. Кладите прямо на грунт, не заморачивайтесь. Не думаю, что у вас сильнопучинистый грунт, чтобы бояться страшных подвижек. Подойдет любая забивка. если у вас нет МП, то простой суглинок при высыхании каменеет, ломом не раздолбить. Как будто цемент залили.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    "если у вас нет МП," :faq: Это что за зверь? :aga: Все-таки снимать плодородный слой мне придется еще по причине того, что у меня уровень чистового пола здания к которому буду монтировать модуль 20см от поверхности земли. Если просто на землю класть покрышку и ставить модуль то получается 17см+35см=52см. А это уже три ступеньки. В идеале конечно же хотелось чтобы чистовые полы модуля и здания были бы вровень, но не получается, поэтому выкапываю траншею из расчета, чтобы покрышка выглядывала из земли где-то на 5см или может вообще вровень с поверхностью сделать? :faq: А щебень на дне траншеи упростит выстанавливание покрышек в "0":nono: ИМХО! :hello:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Морозное пучение.
    гораздо дешевле и эффективнее установить подкладочные доски в нужных местах или невысокий постверк армированный- 100 мм.
    Снимайте, если надо. Но к самому фундаменту это практически не имеет отношения.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот в этом то собака и зарыта:aga: Задача состоит в том, чтобы при установке данного модуля меньше скакать вокруг него с "бубном" досочками. Очень уж там дорогое и нежное оборудование. Нужно добиться чтобы был готовый "0", а не во время монтажа этого добиваться:nono: В связи с этим и рассматривались варианты бетонных фундаментов, но увидев ценник вспомнили про покрышки:)] И если можно поподробнее про "постверк армированный - 100мм":um:
  9. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    как раз то
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello: Зима способствует действиям на свежем воздухе. :) Готовлюсь к строительству дома, железный гараж приходится эвакуировать на новое место, готовил вчера и сегодня с женой: покрышки грузовые 6 шт. гараж 3х4 м, засыпка - местный доменный шлак. При трамбовке применялась совковая лопата, ноги в сапогах, лом для поднятия корда и трамбовка патент @Серёга567. За два дня управился с женой, КАМАЗ шлака, немного не хватило на внутреннюю засыпку (между покрышками), завтра водрузим гараж на новое место.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)]:)]:)]:super::super::)]:)]:)]
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мапасан, а сколько снега у вас там получается под тем шлаком который вы отсыпали площадку ? И какая у вас там сейчас температура ?
    Я это к чему ... Не боитесь, что потом снег под шлаком растает и покрышки под гаражом встанут раком ?
    Я бы на снег ничего сыпать и класть не стал ... Хотя, если гараж небольшой и железный, то потом не проблема выровнять подкладками. Ему это не шибко критично. Но всё равно не приятно когда покрышки уводит.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Снег вычищен, под ним суглинок. А вот и гараж. Так, не гараж, сарай железный;) Фото0471.jpg Фото0472.jpg
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нормальный железный гараж.
    Я б только покрышки чуть подвыдвинул подальше за края гаража, чтоб углы не висели. Ну и на выдвинутые края можно было бы что-то поставить/положить повыше от земли. Вокруг хоз построек, очень удобно размещать всякую прям щаз не нужную хозяйственную фигню) У меня вон например сарай дровником оброс вокруг ...
    А так, любо-дорого смотреть)
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    конский навозом забыли окропить...:):close:
    Сапоги на ногах вспененные?
    Бабушка одна, моя знакомая, имела привычку у внучка 4 лет резиновые сапоги в горячей бане на гвоздях прибитых в стенку сушить. Обыкновенная резина все стерпела... и сырость каждодневную осеннюю и жару банную... купили ему вспененные... посушили на гвоздях в баньке... одели миниатюрные сапожки коту на лапки.
    У меня одна галоша вспененная тоже возле горячей печки сжалась, но я той бабушке в этом не призналась...
