1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    друга-пациента...
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дамы, ну хватит уже мусолить эту тему. Прощать тоже надо уметь. Кто-то же должен быть умнее?
  3. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Дим..) Да все уж. не то, что простили.., особо и не обижались, я уверена, что Мария не то что умнее, а элементарно мудрее и ..."человечнее" что ли.
    Это ж... так. "женская солидарность"...;) Которой в рядах строителей не то что бы нет, а. как бы сказать. Ну как на дороге, за рулем. Либо водитель, со своим опытом и стажем, либо "блондинка"... пусть и в "штанах"..)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но "тухлятинкой пахнуло":close::aga:
    По теме: виброплощадку в складчину с товарищем уже купили, планировка под фунд сделана, покрышек пока маловато собрано, а времени свободного еще меньше-практически нет:(:)
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Сегодня наконец то поставил на фундамент, свой долгострой в виде птичника.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Осталось покрышек восемь. Разложу завтра лентой под фундамент для теплицы и с покрышками пока перерыв. Неначем возить. Подбили моей ласточке зад аж заднюю дверь заклинило.
  7. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Гараж на фундаменте из покрышек.
    Добрый всем день. Планируется строить гараж. Размер 6х6 метров, деревянный, каркасный. В основании гаража планируется сделать щит с каркасом и лагами из бруса (200х100 мм, например) и настилом из дски 50 мм). Поскольку грунт очень неприятный, 5...15 см почвы, под ним глина, вода не уходит, после дождя долго стоит, хочется этот щит с гаражом поставить прямо на покрышки. Отсюда несколько вопросов:
    1. Как рассчитать необходимое количество покрышек и их расположение?
    2. Если покрышки все разные по высоте, то как их располагать?
    3. В гараж должна заезжать машина, поэтому его пол должен быть как можно ближе к земле, что бы пандус въездной не мастерить, значит покрышки надо углублять в землю, но при этом в этих углублениях будет вода скапливаться, а она под гаражом явно лишняя... Как этот вопрос решать?
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    @Ff1963, покрышки у вас "грузовые" или "легковые"?
  9. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Легковые и от джипа
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Ff1963, снять почву на штык лопаты (15 см), на глину уложить сплошняком (если не лень) или "столбиками" (1 столбик - 1 шина) с интервалом в метр (я бы сделал именно так - с интервалом, всё же не болото у вас, а глина) под каждую лагу. Уровень контролировать чуть большим/меньшим заглублением в глину. Засыпать и затрамбовать в шины песок, проливая водой. Желательно под шины стелить геотекстиль, чтобы песок не мигрировал в глину со временем. Сверху рубероид, лаги и далее каркас как обычно. После завершения стройки и установки кровли по периметру сделать простенький дренаж - канаву на два штыка лопаты вглубь и 30 см шириной. Можно даже ничего не засыпать, так и оставить. На въезде сверху канавы кинуть несколько досок или подобного, чтобы колёсами канаву переезжать. Из канавы водоотведение обязательно. Либо на рельеф, либо в дренажный колодец. На кровлю обязательно водосток.
    С выравниванием шин сильно не заморачиваться, т. к. песок 100% даст усадку и лаги займут своё положение, как им надо.
    Вышесказанное - как бы сделал я. Как сделаете вы - сами потом напишете)
  11. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @tol4ev, проблема именно с водоотведением..., можно или к соседям, но они ругаются, или насос дренажный, и за 40 м качать...из за этой чертовой глины в любом углублении вода стоит...
    А нельзя ли шины положить на подушку из известкового щебня? по факту такая площадка уже сделана, соответственно, выбрали почву на 10 см, потом положили геотекстиль и сверху 10 см известкового щебня. За 2 года щебень машинами укатался в плотную массу и особо воду не пропускает. Правда, как тогда уровень лаг регулировать?
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Если у вас стоит вода на участке, то я бы поднял строение, несмотря на то что придется пандус городить. Если у вас есть уже улотненная отсыпанная площадка, не вижу никакого криминала чтоб поставить именно на нее. Главное чтоб подсыпка была по большой площади, иначе под покрышкой подсыпку может раздавить в стороны.
    Указанное вами количество через мне кажется достаточным.
    Выравнивать можно подкладками поверх покрышки. Ничего криминального.
    Но еще раз повторюсь, ежели участок заболоченный, постоянно вода, то я бы приподнял, и подпол бы ничем не закрывал, а то сгниет...
  13. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    А может что бы не сгнило, лаги из лиственницы сделать? Или возможности лиственницы преувеличены?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    @Ff1963, уклона рельефа нет вообще никакого ?
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    .. у нас тоже ругаются. По этому ничего другого кроме подъёма собственного строения лучше не придумаешь. Там где некуда воду отводить вообще, только подниматься от неё как можно выше. Или
    избавляться от участка с таким геморроем сразу .. Окончательно, бесповоротно и без сожалений ..
