1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    С 430 глазомер подвел, 110 не видел, а остальное доказывает, что все по уму. А с краю КПД был бы выше, ну да стропилам не прикажешь. Вода в баке и не должна кипеть, а то как под Пензой в деревенскую баню меня позвали, типа иди парься все готово-котел уже кипит-из приличия чуть не сдох (еще и пол был крашенным).
  2. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Да вААще то..) никто особо и не ждал...):)] Нашел, чем удивить...:aga:
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Какие-то детские обиды? Тебе только и можно сейчас оправдаться - только делом. А ты начинаешь тут кисейную барышню включать...
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Да не надо никому ни в чем оправдываться-не хочет мыться, его дело- у нас свобода, мы ведь просто свободны не нюхать.
    А все- таки здорово, что на Руси из любого сообщества самоорганизуется община со всеми ее плюсами и атрибутикой:, типа тащить и укорять нерадивых, а потом брать их на поруки ("Покайся, Иваныч -тебе скидка будет). Вот она-генетическая память народа.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Щщаз ... подожди .. модератора ещё за ручку приведёт и пальцем на всех обидчиков тыкать станет, сопли утирая ..
    Мне как бы и добавить даже больше нечего. Он сам себя ниже плинтуса положил ..
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    В общем пгс подготовил, покрышки грузовые, первую партию из 15 штук привёз. Стройка начинается!
    Технология такая. Набиваю столбик покрышек. Буром делаю ямку. Вставляю столб, проливаю водой и трамбую посильнее.
    Замечания, уточнение приветствуются.
    Для тех кто пропустил. Речь о фундаменте для забора из профнастила.
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @морячок2010, я как минимум 3 дорожных знака видел в стопке из 3х покрышек! уже на государственном уровне...наши покрышки если получится фото поставлю!
  8. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Простите меня грешного, а столбик то городить на кой леман, и в Пятигорске и в Камышине ВРЕМЕННЫЕ заборы из профнастила до 2 м высотой делались так: 59 труба вбетонировалась в 13 покрышку с выпуском в землю на 0,5 м. А у Вас грузовые, вы их вес прикиньте, если залить и 0,5 в грунт, 1,5 сверху, то из 12 м 6 столбов. Мне так к"аатся, как Райкин говаривал.
    А еще проще тема, сварить метр неликвида (обрезки толстой арматуры, уголки, швеллера с вторчермета- у нас 19-20 руб/кг) с 1,5 м сортной трубы и шов в бетон, уже 8 столбов. Я как то раз на ломы на базе нарывался по смешным ценам. (3% за идею по реализации проекта)
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    фундамент забора будет подпорной стенкой моего участка. Поэтому и из грузовых, чтоб не завалило .
  10. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @морячок2010, все верно. А меня вот гложет мысль, полученная при гидронамыве насыпей: а что если покрышки не забивать, а залить переувлажненным ПГС (пульпой), вода уйдет, уплотнение 1,0, и здоровье не загублено. Отверстия просверлить в верхнем и нижнем борту и вперед.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    интересно было бы посмотреть.
    Но я по старинке. Утром лопату вруки и впуть .
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @морячок2010, Попробуйте так: насыпка песка (ПГС) сколько влезет без уплотнения, обильная (чтобы потекло) проливка из шланга. Все осело раза в 2-3, следующий слой. Если грунт фильтрующий-должно лихо получаться и без усилий. У меня однажды в Твери подрядчики так песок без катка уплотняли. Хотел дать люлей, проверил. а там даже не 0,98, а 1,0-награждать впору, потом в Перми этот опыт с моей подачи пробовали на мелких песках-прошло только в путь, главное, чтобы грунт фильтровал и был выше УГВ.
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Onozdrachoff,
    только что нашел в интернете
    ... По поводу популярной методики уплотнения песчаной подушки проливкой водой следует сказать особо: хотя СП 50-101-2004 описывает технологию уплотнения грунта основания замачиванием, при проливке водой песчаной подушки, уложенной в траншею, грунтовое основание может быть размыто водой. Такой метод может принести больше вреда, чем пользы. Недаром в пункте 4.9.2 ТСН 50-302-96 говорится следующее: «При наличии в основании подушки грунтов с неустойчивой структурой (пылеватые супеси, ленточные суглинки и т. п.) пески должны увлажняться до укладки их в котлован или траншею. При устройстве подушки из гравия дополнительного увлажнения не требуется». Увлажнение песка до укладки также будет способствовать вымыванию глинистых и илистых примесей, которым не место в основании фундамента...
    что скажете?
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А что пожелаете услышать?@морячок2010, что собрался строить? Подпорную стенку-фундамент забора, при этом структуру основания он вроде бы нарушать не собирается, равно как и углубляться в грунт основания. Следовательно поверхностный водоотвод не нарушается, а при чем тут траншея? Насколько я помню никто ничего копать не собирался. Попытка уесть классная, только вот зачем ?
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Onozdrachoff, я не про забор я в целом про тему, стало интересно как пгс с проливкой в покрышках будет себя чувствовать и натолкнулся на эту статью... т. к. я не спец в грунтах покрышках и еще много в чем поэтому спросил у знающих!
    т. е. под погрышкой ничего не размоет теоретически!
